Ajutor constructie osciloscop pentru tubul catodic Telefunken D9-10GH
Barbos Radu
Buna seara,domnule gsabac mi-am cam prins urechile la bobina , am inteles ca Bobina rotativa are 400 de spire , CuEm de 0,12 mm diametru , insa mai exact cum realizez practic aceasta bobina, pe ce suport urmeaza a fi bobinata ? Este cu adevarat cel mai mare proiect pe care l-am avut  pana acum , pe schema bobina este prezenta pe tub , dar poate ma ajutati sa elucidez aceasta "eningma" !
Va multumesc si numai bine ! :hi:
Se lipe?te o bordur? de carton moale cu sec?iunea de 4x4mm, cu prenadez.
Poate fi ?i din mai multe straturi de h?rtie groas?.
Pe sub ea se trec 2 conexiuni li?ate de 1mm la care se conecteaz? capetele
 bobinei la final. Se bobineaz? c?teva straturi, pe o l??ime de la 3 la 6 mm, apoi se
 consolideaz? cu lac sau oje diluat?. Se continu? cu straturi mai late de bobinaj,
 se lipesc ?i tot a?a p?n? la final. Bobinajul se face cu m?na ?i nu trebuie s? fie
 spir? l?ng? spir? sau cu planul spirelor perfect perpendicular pe tubul CRT.
Nu se bobineaz? cu s?rma tensionat? iar num?rul de spire este pe "acolo".
?n poz? sunt detalii.
Succes !
Off-topic  - O perioada , o saptamana aproximativ , nu voi mai fi prezent pe forum datorita serviciului . Cand revin , voi reveni cu fotografii asupra montajul-ul (pcb) precum si cu bobina montata pe tubul catodic ! Apoi cu ajutorul domnului gsabac , daca va dori , voi continua si cu celelalte elemente ... alimentari , reglaje !
Trebuiesc detaliate conexiunile la soclu ?i de realizat convertorul. Este de bobinat un
  transformator, de proiectat montajul pentru tensiunea de 1024V,
  de utilizat conexiuni izolate la ?nalt? tensiune, de reglat tensiunea de filament, etc.
Cum sta?i cu ecranul tubului ?
Off-Topic -  Stiu ca sunt multe domnule gsabac , insa nu am mai avut timp deloc de electronica si internet saptamana ce tocmai sa incheiat , am lucrat 12 ore de noapte de la 18:00 la 06:00 apoi va dati seama ca am avut nevoie de somn , mult somn . Saptamana ce incepe lucrez 12 ore pe ziua de la 06:00 la 18:00 si cu toate ca este pe zi , tot esti "rupt" de oboseala ! Dupa paste voi intra inapoi in sistemul 3 schimburi , dimineata , noaptea si dupamasa , 8 ore , atunci ma pun pe treaba ca am "pofta" de electronica dar parca ... nu esti cababil de nimic . Asa se intampla cand lucrezi la o fabrica cu patron din germania ... :ermm:
Back On Topic -  As dori sa stiu insa daca la tranzistorii in capsula TO220 au nevoie de radiator , eu banui ca da , iar daca au nevoie ce dimensiuni , partea electronica e relativ usoara ... partea mecanica e grea ... ma descurc eu pana la urma !
Editat de Barbos Radu
Tranzistorii din schema de polarizare a tubului CRT nu au nevoie de radiator.
Se monteaza pe circuit. In proiectarea circuitului se tine seama de tensiunea
 mare la care se afla unele componente. Vezi GElectronic Synthesis, free.
  • 3 months later...
Ati spus ca aveti nevoie de piese vechi.Am un aparat medical casat cu tub catodic,probabil ceva din el v-ar putea ajuta.Daca acceptati donatia trimiteti adresa.
Acum 10 ani am facut un osciloscop dupa o schema din Amaterske Radio 6/1984 vreo 2 ani am lucrat la el, imi dau seama cu ce va confruntati.
@1q2w3, bine ati revenit pe forumul Tehnium-Azi cu o postare interesanta.
Felicitari pentru realizarea osciloscopului !
Multumiri pentru oferta, dar acest user, @Barbos Radu, nu a mai dat nici un semn pe forum de prin luna mai.
Nu stiu de ce, deoarece nu a comunicat nimic, poate stie altcineva ce este cu el sau de ce nu a mai postat.
Si eu i-am donat multe componente pentru realizarea unui osciloscop si din postari se poate constata ca este
 la stadiul incipient, de idei si scheme.
Daca exista o persoana care doreste sa il informeze despre oferta este foarte bine.
Daca nu, poate exista un alt user amator sa construiasca ceva cu aparatul oferit de @1q2w3.
Scuze pentru ca ma interpun pentru aceasta oferta, dar consider ca este de nerefuzat.
Daca nu sunt ofertanti am sa solicit eu domnului @1q2w3 aparatul.
Succes !
Si eu ma tot intreb cum de colegul @ Barbos Radu nu a mai dat niciun semn de viata dup? atata timp.Totusi din cate stiu lucreaz? pe schimburi,are si un copil de crescut s.a.m.d.Am tot asteptat sa posteze aici poze din timpul realizarii osciloscopului.Totusi sa sper?m ca va reveni c?t mai curand.
Editat de Ciprian 81
Buna seara    Un aparat simplu l-am salvat de la distrugere are o lovitura la panoul frontal,carcasa am folosit-o la alt aparat, are tubul B7S4,dupa ce spotul trece, pe ecran ramine o urma luminoasa,asa sa fie tubul,sa aiba un circuit care face asa ceva,nu stiu, acest lucru ma facut sa renunt la constructia unui osciloscop cu el. Mai am un tub catodic tot din aparatura medicala diametrul aproximativ 13-15 cm  destul de lung sa tot aiba 40 cm nu il am acasa ,daca doriti il trimit ,n-as vrea sa l-e arunc.De costructii electronice nu ma mai pot ocupa asa ca mie nu-mi mai folosesc. Osciloscopul pe care l-am costruit l-am vindut cuiva care lucreaza cu el ,sa nu stea la mine deageaba,daca iau legatura cu persoana respectiva ,pun citeva poze sa va dati o parere .
Cu respect  @1q2w3
Functioneaza si dupa 10 ani ? Este o scula foarte buna, asa trebuie sa facem si noi toti in masura posibilitatilor.
Avantajul deosebit este ca stim ce contine, cum functioneaza si o putem repara imediat. Multumim anticipat pentru poze,
 ar fi de mare ajutor celor care doresc sa construiasca un aparat finit si sunt acum la faza de realizare.
Tubul B7S4 are 2 variante GH si GM. Varianta GH este cu persistenta medie scurta iar varianta GM este cu persistenta
  indelungata, de aceia miscarea spotului semana cu coada unei comete in apropierea soarelui.
Se poate folosi la constructia unui osciloscop, dar imaginea se defineste mai greu. Ar fi util, daca ati da si numele celuilalt tub
 si eventual daca are soclu, ecran magnetic sau alte anexe folositoare constructiei unui osciloscop.
Cu stima,
Va multumesc pentru aprecieri.Am vazut constructiile dumneavoastra ,deosebite.    Felicitari   Frecvente mari,cunostiintele si experienta isi spun cuvintul un adevarat profesionist.
Osciloscopul pe care l-am costruit l-am calibrat cu ajutorul unui osciloscop ,cred ca E 104, m-a ajutat mult constructia osciloscopului prezentat in cartea   20 de scheme electronice pentru amatori vol 2 de M. Basoiu.Eu sint la nivel de amator.
Pentru cine doreste sa construiasca asa ceva e bine sa consulte revistele Amaterske radio ,Hobby elektronika,in aceste reviste constructia e prezentata pina in cele mai mici detalii,si bineinteles Tehnium si daca mai poate intreba un specialist e si mai bine.
Multumesc mult pentru informatiile cu privire  la tubul B7S4,bine ca nu m-am apucat de lucru cu el .
Referitor la celalalt tub informatii saptamina viitoare il am la locul de munca.
cu respect 1q2w3        Noapte buna
Daca sunteti amator si ati reusit sa realizati un asemenea proiect meritati toate felicitarile.Tot amator este si userul @Barbos Radu din cate stiu  si tocmai de aceea sunt curios daca va reusi la fel,dar mai intai sa revina aici.Pana acum  am vazut doar osciloscopul userului @gsabac care se stie ca nu este amator nici pe departe iar cuvintele la adresa dansului cred ca  sunt de prisos cand vine vorba despre electronica.Noapte buna tuturor!
