Alimentare preamplificator
alexvoicea
Salut! Sunt incepator in electronica si as vrea sa stiu si eu cum pot face din alimentare simpla-> alimentare simetrica fara sa mi se modifice tensiunea care imi vine din sursa. Am incercat cu 2 condensatori si tensiunea pe fiecare parte mi se injumatateste. Mentionez ca vreau sa alimentez un preamplificator cu JRC4558 dintr-o sursa in comutatie de 12V cu curent continuu. Multumesc!
Totusi, din anumite considerente - o sa le aflati pe masura ce deprindeti experienta in electronica - e bine sa evitati sa apelati la circuite cum este cel atasat mai sus si sa incercati sa va procurati un transformator cu doua infasurari de tensiuni egale. Afirmatia pe care am facut-o este cu atat mai bine de luat in seama cu cat doriti sa alimentati montaje sau circuite de audiofrecventa. Deci, mare atentie, inclusiv la voltajul capacitoarelor folosite in schema de mai sus.
Acum am observat si eu ca se referea la 12Vcc. Atunci datele problemei se schimba, va trebui apelat la un convertor DC-DC, care complica lucrurile si cred ca este mai sigur si mai ieftin sa se implementeze schema propusa mai sus sau, si mai bine, sa se achizitioneze un transformator cu doua infasurari secundare identice (cea din urma solutie fiind si cea mai recomandata). Apoi, tinand cont de consumul acelui JRC 4558, un transformator cu doua infasurari identice de 15Vca, urmate de un redresor si un stabilizator simetric de tensiune, este cea mai buna alegere (costul fiind ceva modic).
D-l scrie ca este o sursa in comutatie, nu un acumulator,  mai simplu ar fi modificarea redresarii pentru a obtine tensiuni simetrice, deci cred se poate adopta solutia propusa de donpetru la comentariul 2.
Ar fi fost bine sa postati schemele si pentru ce semnale se folosesc.
Aici se analizeaza cererea in "orb", sper sa foloseasca !
Circuitul JRC4558 este un amplificator operational dublu obisnuit.
El functioneaza foarte bine si la tensiunea minima de alimentare
 de +/- 5V, asa cum arata datele din catalog, la Texas Instruments.
6.3 Recommended Operating Conditions
                                                MIN         MAX
Supply voltage V       VCC      + 5V        15V
                                  VCC?     ?5V      ?15V
Solutia 1:
  Puteti folosi tensiuni mai mici, dar bine filtrate, de +/- 6V.
Solutia 2:
Daca preamplificatorul este folosit la nivele de intrare mai mari de
 citiva milivolti, puteti folosi o masa flotanta, cu tensiunea de +6V.
Aceasta poate fi realizata cu o dioda zener, sau cu un amplificator
 operational, ca in schemele din atasament.
Exemplul este pentru CI-TL072, dar este valabil pentru orice circuit.
In schema de jos se arata cum se fac modificarile pentru functionarea
  cu o singura sursa de alimentare. Tensiunea maxima de iesire,
  in acest caz, este de maximum +/- 4Vvv, dupa cum arata graficul din
  prospectul TI.
Solutia 3:
 Folositi inca un convertor de 12V, conectat cu plusul la masa.
 Succes !
