aparat aerosoli GIMA defect
Salutare,sunt nou pe forum si nu am stiut unde sa postez ,asa ca am postat aici.
Am un aparat de aerosoli cu ultrasunete de la Gima ,acesta e modelul
https://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gimaitaly.com/it/assets/altreimmagini/28106.jpg&imgrefurl=http://www.gimaitaly.com/prodotti.asp?sku%3D28106%26dept_selected%3D360%26dept_id%3D3601&h=640&w=853&tbnid=s9fbC3V5yITUIM:&docid=_h_gg6RSgAQ7yM&ei=zk3TVvPML8GeywPnv5ugDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjz64Hwm5vLAhVBz3IKHeffBsQQMwgaKAAwAA
I-am schimbat de 2 ori difuzorul piezo,iar acum nu mai functioneaza cum trebuie(in sensul ca scoate abur 5-10 secunde si gata).El functioneaza in continuare pana se termina temporizarea de 10 minute dar nu mai scoate abur(arunca mici bule de lichid dar nu indeajuns incat sa le transforme in gaz).
Prima data am masurat transformatorul,care scoate 17,5 volti cc,pe el scrie ca e de 12vcc.
In fine,l-am desfacut si are chiar inainte de difuzorul piezo un 2SC4550 de la NEC.E pare in regula doar ca se incalzeste foarte tare(in 2 minute nu poti tine mana pe radiator).
Cum l-as putea masura in functionare.Ma gandeam ca ar trebui sa masor frecventa de iesire dar nu am aparatul necesar.
Astept  pareri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6099-aparat-aerosoli-gima-defect/
elementele piezoelectrice se fabrica cu diferite frecvente de oscilatie proprie (rezonanata) daca frecventa driverului  nu e egala cu cea a elementului piezo atunci nu se obtine oscilatie mecanica pe elementul piezo (sau se obtine dar cu amplitudine foarte mica) - singuru mod de a face o verificare e cu un osciloscop. Eu as verifica daca frecventa si amplitudinea de iesire a driverului raman constante pe timpul celor 10 min.
Ai schimbat elementul piezo cu unul identic?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6099-aparat-aerosoli-gima-defect/#findComment-64509
Nu cred ca era chiar identic.Eu l-am cumparat de la o firma care repara astfel de aparate si l-am schimbat eu(manopera firmei era de 60 lei)el costand 75 lei.
Asa ceva am eu
 https://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.tradenote.net/images/users/000/278/957/966671.jpg&imgrefurl=http://forum.softpedia.com/topic/598367-aparat-aerosoli-ultrasonic-laica-md6026/&h=373&w=515&tbnid=Iqns_Kjk66GMEM:&docid=0q9DsbWpI-YGUM&ei=yGfUVsrPOOaS6ATb3reICw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjK04blqJ3LAhVmCZoKHVvvDbE4yAEQMwgaKBcwFw
Si da,cred ca ai dreptate,el nefiind de aceeasi frecventa,functioneaza dar nu cum trebuie.Cred ca asta este problema.
Am mai cautat un pic si am gasit ca trebuie sa aiba acesti parametri :
20mm
2500khz
6 ohmi
3000pf
Editat de blea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6099-aparat-aerosoli-gima-defect/#findComment-64513
