Sta?ie Audio 2 x 50 W r.m.s 4 ohmi
Am ref?cut cablajele de la acest amplificator ?i am pus invers condensatorii electrolitici de la intrare ( 10uF am g?sit pe pl?cile lui ) iar ?n schem? scrie 12uF/25v, mi-a ie?it ni?el fum i-am montat apoi cum trebuia dar pe primul canal ?mi mi?c? difuzorul violent, iar pe al doilea doar ?l trage ?napoi, dac? ?i bag semnal cel de al doilea se aude ceva, dar primul se mi?c? membrana difuzorului ?i nu prea se ?n?elege, i-am tot inversat BD 237B cu BD 237 PH am crezut c? este din tranzistorii finali i-am demontat ?i i-am m?surat cu multimetrul dar nu sunt ar?i, m? g?ndesc la condensatorii de filtraj s? nu ??i fi pierdut valorile fiind vechi de IPRS B?neasa.
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6089-staie-audio-2-x-50-w-rms-4-ohmi/
Despre ce statie de amplificare e vorba ?
Schimba toate capacitoarele vechi IPRS si chiar si niste rezistoare. Statiile de amplificare vechi facute de noi in perioada comunista au nevoie acum de un RK total daca vrei sa te bucuri de statie cativa ani buni de acum in colo. Ce ai facut tu acolo se numeste carpeala si nu merge.
Editat de leo_electro
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6089-staie-audio-2-x-50-w-rms-4-ohmi/#findComment-64321
Sta?ie construit? ?n perioada comunist? are vreo 30 ?i ceva de ani.
Pe primul canal unde este BC 171 B este BC 107, iar ?n locul rezistoarelor 1k & 10k, sunt capacitoare 40 nF ?i 390 nF.
Cu capacitoarele de 4700uF/40v mereu am avut probleme pentru c? atinge de capacul glisant.
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6089-staie-audio-2-x-50-w-rms-4-ohmi/#findComment-64326
Schema e dep??it? ?i are lipsuri, chiar ?i preul de ton poate genera simptomele alea, dar ptr rezolvarea defectelor etajului final:
-Verific? to?i semiconductorii ?n afara montajului, valorile jonc?iunilor pe scala cu semnul ''diod?'' a multimetrului, iar rez de izola?ie c-e, e-c la trz ?i invers? la diode pe scala cea mai mare a ohmmetrului. Ce nu pare s?n?tos ?nlocuie?ti. Aten?ie s? nu le ?ii cu m?inile, pe un suport izolant faci asta.
-?nlocuie?te semireglabilul de 500 Ohmi de pe fiecare canal cu unul nou, capsulat ?i ?untat cu rez de 1k ?ntre capete ?i cursor, dup? care refaci reglajul derivei la ie?ire, +/-50mV e acceptabil.
-?nlocuie?te rez vechi cu unele noi, cele din re?eaua bootstrap pune-le de putere mai mare ca ?i cea serie cu dioda zener.
-?n paralel cu dioda zener pune un cond de orice valoare ?ntre 0,1...10uF.
-?nlocuie?te ?i cond de 100uF de la intrarea inversoare.
-Amplificarea e mic?, doar x10, dar asta e alt? problem?, secundar? ?i se rezolv? mic?or?nd rez de 1k de la intrarea inversoare.
-Diodele superdiodei ar trebui s? fie pe l?ng? radiator, izolate electric, dar ?n contact termic cu el. Le ?nseriezi cu un semireglabil nou de 250 Ohmi din care reglezi polarizarea trz finali ?n gol (f?r? semnal), ?ncep?nd cu semireglabilul de la valoarea zero spre maxim cu r?bdare, p?n? m?sori ?ntre b-e la trz finali ?ntre 500-550mVcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6089-staie-audio-2-x-50-w-rms-4-ohmi/#findComment-64386
