schema redresor reglabil
buna ziua,ma intereseaza si pe mine o schema de redresor care sa aibe reglaj pentru tensiune si reglaj pentru curent,sau daca este prea complicat tensiunea furnizata sa fie fixa si sa pot regla curentu de incarcare.mentionez k vreau sa fie capabil sa incarce acumulatori pana la 200 de amperi.detin un transformator cu un miez de 28 cm patrati bobinat in primar cu 0.8 si in secunadar sarma de 3,tensiunea este de 20 de volti.
Presupun c? acumulatorul este de 12V ?i capacitatea de 180Ah sau 200Ah pentru c? nu ne oferi nici un fel de detalii despre asta.
?n mod obi?nuit, un acumulator se ?ncarc? cu 10% din capacitatea sa, timp de 10 ore.
Deci, pentru un acumulator de 12V ?i capacitate de 200Ah ai nevoie de un transformator capabil s? ofere 15-20Vca ?i 20A curent reglabil.
Schema poate fi una clasic? cu reglaj ?n primarul trafo ?i punte de diode ?n secundar.
Sau po?i folosi o schem? electronic? cu punte de diode ?i tiristor de putere ?n secundar ac?ionat ?n gril? cu und? triunghiular?.
Exist? o mul?ime de scheme de acest fel, unele publicate ?n fosta revist? Tehnium.
Uit?-te pe aici ?i vezi ce po?i alege.
Editat de cordial
da,acumulatori sunt de 12 volti,auto.ma intereseaza sa fie reglabil deoarece incarc si acumulatori de masini mici(55-80A) cat si acumulatoare de camioane(180-200A)o schema cu tiristor destul de simpla am incercat dar proportional cu curentul creste si tensiunea.
Ca s? ?ncarci un acumulator trebuie s?-i aplici o tensiune mai mare dec?t o are el ?n acel moment.
Altfel nu se face transferul de curent. Cu c?t aceast? tensiune este mai mare, cu at?t curentul de ?nc?rcare este mai mare.
A?adar este logic s? ai tensiune cresc?toare relativ propor?ional? cu curentul, sau mai intuitiv, un curent de ?nc?rcare propor?ional cu tensiunea.
Pe m?sur? ce acumulatorul se ?ncarc?, curentul de ?nc?rcare scade dac? tensiunea de ?nc?rcare r?m?ne constant?.
Deci pentru a men?ine curentul de ?nc?rcare constant ?n cele, s? zicem, 10 ore de ?nc?rcare, va trebui s? m?rim gradual tensiunea.
Se poate face acest lucru ?n mod automat, cu un circuit electronic.
G?se?ti, dac? nu gre?esc, o astfel de schem? prin cartea asta.
Vezi acest topic :
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5936-redresor-cu-comand?-automat?-de-decuplare-la-sf?r?itul-?nc?rc?rii-3-var-tranzistorizate-sau-cu-tiristori/page-3
la postul #34 ai o schema de incarcator de acumulatori cu un curent reglabil . Ce-i drept plaja de curent ce poate fi reglata este , conform autorului intre 1 si 8 amperi adica mai putin decat ai avea tu nevoie pentru un acumulator de 200A .
Poate ca se poate modifica schema sau valorile componentelor pentru a-ti fi utila ; problema e ca , din cate stiu eu , Smilex nu mai activeaza pe forum si nu cred ca te mai poate ajuta cu modificarile .
Poate altcineva ...
Domnule @madalin85, a-ti primit unele indicatii si scheme pe forum.
Pentru a primi un ajutor competent, ar fi util  sa postati pe forum schema incarcatorului
   realizat de dumneavoastra cu tiristor. Aceasta deoarece poate cu siguranta se poate imbunatati.
Ar fi bune si niste poze cu transformatorul, deoarece daca este realizat pe tole E+I se supraincalzeste.
Poate si o poza cu montajul realizat.
Diametrul sirmei din primar este prea mic. Ar merge la 15A pentru incarcat acumulatorul, direct dintr-o
   punte de diode ( cu balast serie), sau la maximum 10A daca se filtreaza tensiunea de incarcare.
Ar fi bine sa studiati si modul de incarcare si descarcare al acumulatoarelor auto cu plumb, deoarece din expunerile
  prezentate rezulta mai multe neclaritati. Presupun ca densitatea acidului este optima.
Un acumulator cu plumb auto, se considera incarcat cind cel mai slab element este incarcat. Desi acesta se poate
  supraincarca putin, nu este recomandat.
- care este curentul recomandat de incarcare
- care este timpul de incarcare recomandat de producator
- cum se incarca un acumulator semidescarcat sau vechi, legat de fierberea acumulatorului
- care este curba tensiunii pe element la incarcare. Care este tensiunea maxima pe element la incarcare.
- care sunt curbele de descarcare. Care este tensiunea minima la descarcare pe element.
Succes !
am luat legatura cu administratoru site-ului si a zis k nu are timp sa modifice schema pentru 20 de amperi
Parerea mea este ca schema este preluata si nu stie s-o modifice, orice schema poate fi adaptata pentru un curent anume.
La prima vedere, se poate marii valoarea lui R14(ex.25K).
schema nu o m in format electronic,o am pe o hartie desenata de un prieten care acum nu mai este printre noi :( densitatea am cu ce sa o masor nu se pune problema,dar majoritatea acumulatorilor sunt fara mentenanta si nu mai am acces la electrolit,daca insist putin se pot desface dar se intampla rar sa fac asta.am apelat la forum deoarece aici sunt persoane mult mai pregatite in domeniu decat sunt eu,si ma pot ajuta contracost sa realizez montajul
