aparat de sudura
alinuts
am un aparat de sudura care l am cumarat de la un batran,mergea bine cu electrod de 3,25,avand tensiunea de 35v in secundar ,dupa care l-am modificat si am pus  3 trepte in primar,dar problema este ca dupa modificare oricare dintre trepe as folosio electrodul se lipeste ,tensiunile care le-am obtinut dupa modificare sunt :40v,45v,50v ,in primar conductor de cupru de 2.5mm,iar secundar platbanda cupru 3x7mm,doua bobine primar si doua bobine secundar,pachetul de tole 14cmX4,5cm,modificarea am facut-o pt avea un reglaj si pentru ca a mai fost spatiu ,stie cineva oare din ce cauza se lipeste electrodul? multumesc
  • 9 months later...
Da ai folosit un electrod" bazic " in loc de supertit. Pentru a lua foc ( a intretine arcul electric ), ai nevoie de 48 de volti, ca. Vezi ca primarul este facut pe doua bobine, tu cum ai legat comutatorul?, precizeaza.
Problema consta ?n a regla caracteristica ?n sarcina (scurt-circuit) a transformatorului. In acest scop bobinele primare ?i secundare se bobineaz? separat, astfel ?nc?t puse una l?ng? alta sa ocupe cel mult 80 % din lungimea coloanei (coloanelor) transformatorului. Dac? transformatorul este cu tole UI/LL/CC sau tole I ?ntre?esute, etc, atunci se vor jumela bobinele ?i se vor distribui ?n mod simetric pe ambele coloane, urm?rindu-se acela?i aspect al p?str?rii unui spa?iu de reglaj. Pentru reglajul propriu-zis, se va modifica distanta dintre bobine, pana c?nd se va ob?ine caracteristica c?z?toare obi?nuit? pentru un aparat de sudura. De regula, tensiunea secundarului ?n sarcina pentru electrozi de 3,25, este ?n jurul valorii de 26... 28 V. Dup? ce se regleaz? astfel distanta (distantele) dintre primar ?i secundar (jum?t??ile de secundar) se vor fixa ?n aceasta pozi?ie bobinele, cu ajutorul unor pene din lemn uscat de esenta moale, sau textolit.
