Salutare! Aguilar db 112
Salutare! Am nevoie de p?rerile voastre despre configurare sistem 2.0 pt apartament format din o pereche boxe aguilar db112 ale unui prieten ?i o sta?ie care va trebui achizi?ionat? cel mai probabil sh. Se merit? ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/
Se merit? ?
Nu cunosc incintele respective, dar mai am notiuni de limba romana
http://analfabeti.ro/cum-se-scrie-corect-merita-se-merita
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64177
multumesc pentru corectare...totusi subiectul topicului este altul...nu am cerut parerea gramaticii mele....
Editat de marius_mau69
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64178
Nu prea sunt de apartament(la 300W, cade tencuiala), incintele au contructie rigidizata pentru transport, deci productii sonore in regim de deplasare
http://www.thomann.de/ro/aguilar_db112_bk.htm
Aguilar DB112 BK Bass Box, 1x12" Full Range Speaker 1x adjustable Tweeter, 300 Watt @ 8Ohm, Frequenzspectrum 42Hz thomann - 16 kHz, 95dB / 1 W, 1 M, 13-ply baltic beech, 2 x 6,3 mm jack and 1 x speakon, weight ca. 20,4 kg, color: black
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64179
pe alt forum au fost de parare ca nu se va auzi  calitativ pt ascultat muzica sau un party in apartament.
Subscriu, la acest tip de incinte dedicate pentru productii sonore de mare intensitate(sonorizari in sali de spectacol sau in aer liber), principalul criteriu este puterea nu calitatea, mai ales ca eu am inteles ca este incinta dedicata pentru instrument, nu auditie cu pretentii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64181
Exista amplificatoare audio de putere mare,100 W RMS sau mai mult ,  pentru camera ,  dar incintele folosite sunt special proiectate si construite tot pentru camera, amplificatorul este dedicat a avea distorsiuni THD si TID mici , semnalul raport/zgomot si slew rate   cat mai mare , banda de frecventa larga,asadar concluzia este ca si acele amplificatoare de mare putere sunt dedicate tot pentru...camera.Cele pentru scena sunt proiectate si construite pentru puteri imense,la fel si incintele insa nu se pune accent pe distorsiuni cat mai mici,asa ca e cat se poate de logic.Insa fiecare are dreptul sa ...incerce si sa traga concluzii !
Editat de Barbos Radu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64226
nu vor fi folosite la capacitate maxima. sunt constient ca sunt mari... statia ma gandesc la ceva  2x100w  , 8ohmi. pe alt forum au fost de parare ca nu se va auzi  calitativ pt ascultat muzica sau un party in apartament.
Pentru boxele alea iti trebuie un amplificator de minim 2 x 300 w .Totdeauna puterea amplificatorului trebuie sa fie mai mare decat puterea boxelor !!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64365
Asta de unde ati scos-o?
Difuzorul poate fi asimililat cu un motor electric, doar ca nu se roteste ci are o miscare de dute-vino, deci dvs, scrieti ca un mortor de 12V(de ex.) trebuie alimentat la o tensiune superioara celei pentru care a fost proiectat?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64366
Nu situatia este exact invers ! Si ca sa folosesc exemplul tau , ceea ce iti propui tu este ca si cum ai incerca sa antrenezi un motor de 220 volti  cu o baterie de 12 volti ....
Editat de nykysor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64367
Treaba sta cam in felul urmator . Amplificatorul trebuie sa aiba o putere cel putin egala sau mai mare decat cea a boxelor si cu ajutorul potentiometrului alegi cat de mult vrei sa le soliciti astfel incat sa nu le arzi ,lucru care de obicei este asistat de amplificator si care te anunta cand incerci sa te intreci cu gluma !  Invers insa daca ai boxele de putere mai mare decat amplificatorul esti obligat sa mergi cu el la maxim ca sa poata misca membrana boxelor care oricum se vor auzi mult sub performantele lor si nu ma refer numai la presiunea sonora ci in primul rand la calitatea sunetului ...........(.si astea ar fi cele mai mici probleme )  !!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64368
Adica o motocicleta cu roti de bicicleta care sa mearga cu motorul la ralanti, corect?
Daca puterea amplificatorului este exprimata in wati RMS, puterea de varf, peak to peak sau ,,musical" este mai mica decat cea de varf(peak/peak) http://www.referencedesigner.com/rfcal/cal_04.php deci difuzoarele vor fi supravoltate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64369
Nu !!! Un cap tractor care remorcheaza o caruta si care isi poate permite sa mearga la o viteza pe care o poate suporta caruta !!! Invers , cum spui tu ,adica un cal care sa tracteze o remorca de tir nu prea se poate .....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6072-salutare-aguilar-db-112/#findComment-64370
