Numarator produse
Salut,
As vrea sa construiesc un numarator de produse care trec pe o banda transportatoare.
Ideea e cea clasica: obiectul care trece pe banda intrerupe fasciculul IR care duce la adaugarea unui impuls pe afisaj.
Modulele ar fi: generatorul de IR(poate fi un laser-pointer de birou) ---> receptor IR -->bloc numarare -->decodificator-->afisaj
De precizat ca as vrea sa aiba min. 5 elemente, adica sa stie sa numere pana la 99999
Daca ar avea si posibilitatea de presetare a unei valori la care, cand ajunge, sa comande un releu fara sa intrerupa numararea, ar fi chiar ideal.
Schemele pe care le-am gasit pe net folosesc circuite integrate ciudate, as dori o schema cu piese "de pe la noi"... adevarul e ca nu prea ma pricep la teorie dar am mai realizat practic montaje avand schema cu toate detaliile.
Poate ma puteti ajuta
PS: mi-e dor de revistele Tehnium...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/
CD40192 are posibilitatea de preset.
Iesirile carry si borrow, in functie de sensul numarari pot da comanda doritia de Dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5335
Cea mai simpla metoda de construire a unui numarator este sa cumparati numaratorul asta:
si sa-l adaptati la circuitul acesta (s-ar putea ca si circuitul de mai jos sa fiti nevoit sa-l adaptati la aplicatia dvs.):
http://jap.hu/electronic/infragate2.html
O alta metoda ar fi sa apelati la un circuit integrat dedicat, dar majoritatea lucreaza pe 4 digiti iar dvs. doriti 5. In al doilea rand realizarea circuitului sub forma clasica este actualmente destul de anevoioasa, necesitand timp si rabdare iar volumul circuitului este destul de mare (comparativ cu varianta expusa anterior).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5336
Dar cum poate face presetarea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5342
Elementele trebuie sa fie minim 5, astfel am gasit o schema pe net cu 3 si posibilitate de cuplare in cascada 3+3 pana la 0-999999 dar e cam complicat;
Apropo CD40192 are iesire pentru cate elemente? Parca unul singur... deci va trebui sa am min. 5 buc CD40192 + decodor sau cum? Aveti vreo schema cu CI-ul asta?
Astazi am facut pe genunchi un montaj de proba pt partea de fototranzistor (un vechi BC178 l-am decapitat si se pare ca functioneaza - cand sting sursa de lumina se aprinde f. slab LED-ul deci cred ca ar putea trimite semnal catre un bloc de numarare...) asta daca nu cumva s-a strecurat o greseala ca mi-a iesit din prima...
Multumesc Miron1947 si donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5363
Nu va mai chinuiti cu tranzistorul "decapitat",fotodioda costa 1leu.
BPW40.pdf
CD40192.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5365
Heh, asa este dar nu aveam o fotodioda si azi e duminica, iar eu n-am mai pus mana pe pistolul de lipit de vreo 15 ani, am in cutiutele mele prafuite numai IPRS-uri... deh...
Pentru presetare banuiesc ca va trebui sa pun si un buton-doua-trei pe undeva (functioneaza cam ca la ceasul digital, nu? SET -->UP -->DOWN-->ESC)
Incepe sa se complice treaba. Mai e si blocul care preia semnalul de la fotodioda sau pot sa-l bag direct in clock la CD40192?
Multumesc pentru rabdare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5372
Cel mai comod si practic,ar fi comutatoarele decadice. Acestea.
Daca puneti o fotodioda(suporta 100mA max)puteti s-o puneti cu catodul la masa si o rezistenta la +sul alimentarii,iar semnalul sa-l luati pe anod.La iluminarea data de lampa mea de birou,ajunge la 150 ohmi,excursia de tensiune este suficienta pentru CI logice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5373
O alta modalitate de realizare a numaratorului ar fi sa apelati la un PLC (Programmable logic controller). E putin cam scump dar foarte fiabil si comod. La intrarile PLC-ului puteti insera circuitele de prezenta descrise in pagina web din post#3 de mai sus.
Parerea mea este ca nu are rost sa va complicati cu circuite clasice stufoase deoarece nu isi au rostul. Cred ca activitatea (nr. numaratul produselor) care o desfasurati nu este un "hobby" ci mai degraba ceva serios. Ceva serios necesita un sistem de numarare serios, precis si fiabil. Numai ganditi-va ca pentru realizarea unui circuit "stufos" puteti pierde si 4-5zile. Daca desfasurati o activitate de productie concretizata in produsele ce trebuiesc numarate nu are rost sa va complicati mai ales ca este prima oara cand doriti sa realizati un astfel de circuit. Asadar, mai bine apelati la una din metodele expuse anterior. Prima prezentata de mine nu va costa mai mult de 100-120lei, iar a doua (cu PLC) circa 100-150Euro. Sa presupunem ca doriti sa realizati varianta clasica, numai conceperea PCB-ului necesita timp - adica ore de munca care pot insemna cei 100lei, plus ca se mai adaoga altele. Dar faceti cum credeti ca e mai bine si va place mai mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5379
un reglaj pe durata de intrerupere a semnalului luminos ( pe banda transportatoare obiectele se misca incet si au cam 5cm.
Asta nu este foarte greu.se poate realiza,cu un monostabil si o poarta.Dar ce anume doriti sa numarati,au suprafete lucioase sau albe,deoarece atunci puteti incerca prin reflexie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5382
Multumesc pt sfat, donpetru
Probabil luat de valul pasiunii de pe vremea cand cochetam cu electronica la nivel de orga de lumini si alte montaje simple, m-am gandit ca ar fi usor de realizat un numarator daca cineva mi-ar pune o schema la dispozitie. Se pare ca lucrurile sunt mai complexe (fiabilitate, omologare, etc) de aceea ar fi mai bine sa ma orientez catre un producator de specialitate.
Va multumesc tuturor pentru implicare
S-auzim de bine!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5385
dunrad, daca ai o afacere unde trebuie sa cunosti exact numarul produselor cel mai bine e sa faci un numarator adevarat si precis. Daca afacere e de cateva sute de milioane cred ca un numarator chiar si de 200Euro nu e mult, numai bun sa fie. In nici un caz cand e vorba de un asemenea business nu se merita sa te pretezi la scheme stufoase clasice care ar ocupa 3 dmp de cablaj. Chiar nu se merita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-5435
Totul depinde cat de serioasa este problema.
In consecinta se stabileste bugetul.
Se gasesc astfel de dispozitive cu ceva facilitati....
Cat despre detector nu vad de ce nu ati folosi in senzor optic.
Trebuie ales in funtie de dimensiunile obiectelor si de frecventa
cu care trec prin punctul de numarare.
Opinia mea este ca la 100 EURO obtineti o lucrare profesionala.
dekor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/606-numarator-produse/#findComment-6558
