Constructie amplificator Hi-Fi - ajutor (mega-incepator)
Posibil, dar pana atunci...
Va slabiti acuitatea auditiva, ,,pas cu pas", ca sa citez un clasic in viata.
Ce probleme (brum, campuri electromagnetice etc) ar putea aparea daca pun cele doua alimentari paralel (una langa alta, traf langa traf iar condensatorii spate in spate)?
Editat de laurentiu.z
 traf langa traf
Se cupleaza, observati si la montajul despre care am comentat, ca transormatoarele sunt plasate cu un spatiu intre ele si chiar(asa pare) un panou post-9-0-48117600-1453894957_thumb.png de ecranare(sageata galbena).
Orice bobina, cu sau fara miez, produce un camp electromagnetic https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_coil#/media/File:Magnetic_field_of_loop_3.svg in jurul ei(unul dintre efectele trecerii curentului electric), mai mare sau mai mic.
Aceste campuri daca sunt in proximitate se influenteaza reciproc.
Nu trebuia sa ghiciti, erau postate imagini in paginile anterioare. Distanta dintre cele 2 transformatoare ar fi de aprox 1 cm (intre carcasele lor). Daca imi va permite spatiul, voi lasa mai multa distanta (dar nu cred ca-mi va permite).
In schimb vor fi aproape lipite de kit-urile de amplificare, credeti totusi ca poate influenta, chiar si cu carcasa de ecranare?
Depinde de sensibilitatea zonei cea mai apropiate, dar decat sa gasiti solutii de ecranare intre transformatoare, mai simplu ar fi o pozitionare cu ele in extreme, post-9-0-20585900-1453897521.gif daca va permite spatiul si montarea condensatorilor vertical.
P.S.
In aceasta varianta, montarea condensatorilor(electrolitici) vertical intre transformatoare au si rol de ecranare intre ele prin carcasa.
Din pacate nu-mi permite spatiul o astfel de pozitionare... Se poate observa in imaginea postata de mine spatiul din carcasa si gabaritul unui traf + filtrare.
Montarea condensatorilor vertical este imposibila, au aproximativ 7cm in diametru si aprox 12cm lungime, inaltimea maxima in carcasa este de 8cm
Ce capacitate au condensatorii de filtraj?
Poate ii puteti inlocuii cu unii cu inaltime mica(45mm), ca acestia http://www.adelaida.ro/10000uf-50v-condensator-electrolitic-rm10-samhwa.html
Dificila chestie!...foarte restrictiv spatiul in carcasa!...dar asa incap?
Nop.. filtrajele vor fi 4 condensatori :) ...gasesc eu o solutie, intrebarea este urmatoarea:
Afecteaza cu ceva atata timp cat au carcase de ecranare?
10000uf 63v, dar din cate am inteles... gabaritul conteaza nu? :)
Da, dar cred ca si la 50V este suficient, daca aveti 35V CC, important este daca la inaltimea de 45mm si diametru  de 30mm incap.
