Constructie amplificator Hi-Fi - ajutor (mega-incepator)
Ce sectiune au, diametrul exterior - diametrul interior, x inaltime.
Poate totusi scrie ceva pe eticheta de genul ...VA, deoarece daca nu exista o portiune libera, fara bobinaj, nu prea vad cum masurati aceste cote.
Nu exista portiuni libere, exterior aprox 13cm, inaltime aprox 7cm, interior aprox 3cm (cote cu tot cu bobinaj), nu au nici o eticheta.
fiecare din ele au alimentat cate un amplificator rusesc 2x75w Lorta
Editat de laurentiu.z
Montajul meu actual este format din doua module cu 2xTDA7294 in punte la 8ohmi. Puterea totala/modul ar fi undeva la 130w/8ohmi cu distorsiuni mari si in jur de 70-80w/8ohmi cu distorsiuni sub 1%
Cele doua module, intentionati sa le alimentati la tensiuni diferite, pentru ca aici scrieti ,,2x25Vac, 2x35Vcc", pe langa faptul ca la unul exprimati tensiunea in ac si la altul in cc.
Teoretic ar trebuii sa fie acoperitor, 150W ai aparatului de la care provine transformatorul, cu 100W cat scrie in foaie ca poate debita 7294, dar tot in foaie scrie
,,BRIDGE APPLICATION
Another application suggestion is the BRIDGE
configuration, where two TDA7294 are used, as
shown by the schematic diagram of figure 25.
In this application, the value of the load must not
be lower than 8 Ohm for dissipation and current
capability reasons.
A suitable field of application includes HI-FI/TV
subwoofers realizations.
The main advantages offered by this solution are:
- High power performances with limited supply
voltage level.
- Considerably high output power even with high
load values (i.e. 16 Ohm).
The characteristics shown by figures 27 and 28,
measured with loads respectively 8 Ohm and 16
Ohm.
With Rl= 8 Ohm, Vs = ?25V the maximum output
power obtainable is 150 W, while with Rl=16
Ohm, Vs = ?35V the maximum Pout is 170W"
Deci mai mult decat cei 150W, cu atat mai mult cu cat dvs. aveti o sarcina mai mica de 16 Ohm, deci curentul este mai mare, ori puterea este produsul U x I.
Va fi munca de chirurg sa ingramadesc inca o alimentare completa in carcasa aia... :whistling:
In schimb am observat ca mai toate amplificatoarele Hi-Fi si Hi-End folosesc dubla alimentare, un exemplu de care m-am indragostit ...Accuphase C280L
Nu apare schema sursei, dar din ce vad, nu are alimentare dubla(adica doua transformatoare), poate va referiti la alimentarea simetrica(+/- si masa), nu dubla.
Nu stiu la care amplificator va referiti, Lorta are alimentare cu un singur transformator, Accuphase C280L are alimentare cu doua transformatoare. (cel mai probabil simetrica)
La amplificatorul meu momentan am alimentare simetrica +/0/- 35Vcc cu un singur transformator. Mai am inca un transformator identic si ma gandeam sa fac alimentarea fiecaruia dintre module cu cate un transformator separat, binenteles tot simetric, cu +/0/- 35Vcc.
Sper ca m-am facut inteles suficient de bine...
Accuphase C280L este un preamplificator Hi-End :)
Unde pot sa vad si eu?
Dati-mi o trimitere/legatura, eu am gasit doar aceasta http://www.accuphase.com/cat/c-280len.pdf unde se pot vedea cele doua transformatoare.
http://www.audioinnovationen.de/html/accuphase_c-280l.html
Schema din acel pdf este pentru un singur canal din cele doua.
In pagina 4 a acelui pdf se pot observa in imaginea din dreapta, cele doua transformatoare.
