Constructie amplificator Hi-Fi - ajutor (mega-incepator)
Cred ca va referiti la partea top silkscreen. Am atasat mai jos versiunea in oglinda a acestui strat PCB:
TA1000PS - Filtru 230VAC - PCB Top Silkscreen (mirror).pdf
Da, la asta m-am referit. Multumesc!
Offtopic: prima experienta cu cei de la Adelaida cred ca va fi si ultima... Am plasat o comanda marti 17.01 (condensatorii si niste papuci tata THT) si am fost anuntat ca vor expedia comanda pe 20.01 (si asa destul de tarziu...), pe data de 19.01 am mai plasat o comanda (piesele pentru DP0802) si am fost anuntat ca ambele vor fi expediate pe data de 20.01...
Astazi am sunat sa vad pe unde se afla coletul, ei bine... Nu a plecat inca de la ei pentru ca... nu au piesele comandate in data de 17.01! Pai mai bine faceam comanda la TME si aveam piesele vineri... :thumbdown3:
Dupa cum am promis, primele imagini...
Momentan doar traf-urile sunt fixate permanent, restul cam asa intentionez sa le pozitionez.
Spatiile goale se vor mai umple: un traf mic de 12v + filtrare si redresare pentru ventilatoare + un modul de control al ventilatoarelor functie de temperatura (sau probabil cate un modul pentru fiecare din ele...).
Editat de laurentiu.z
Vizitator brin
Da,acum vad si eu minunea postata. Faceam o lista de componente la TME si aveam tot felul de valori si tipuri de condensatoare in cap. Bine,''50uf'' chiar nu stiu cum de a aparut. Poate sa ma apuc eu de produs unul. Scuzele sunt de prisos iar pe viitor am sa fiu mai atent.
Corect este 47-100nf.
Editat de brin
Initial am intentionat sa pun si acei condensatori dar din cate am inteles cedeaza destul de usor la volum mai mare.
Acum.. vin si eu cu o intrebare de incepator, ce rol au acei condensatori pusi acolo? Si... cum i-as putea pune pe o punte cu piciorusele in linie (+ ~ ~ -)?
Multumesc!
P.S. Intre timp am mai lucrat la amplificator :ball:
Am schimbat si rezistentele pe care le-am pus initial pe modulele de redresare si filtrare... (am cerut de 47k la 3w si mi-au dat de 47 ohmi la 3w... nu am observat asa ca la prima alimentare a inceput sa iasa fum din ele :uhuh: ), acum am pus de 33k la 3w.
Scuzati dezastrul de pe banc :ermm:
Vizitator brin
Nu stiu ce prostii ai citit si pe unde,dar gasesti destula informatie chiar in acest forum.
Asta cu cedatul la volum maxim,e chiar o noutate pentru mine,dar te asigur ca nu vor ceda. Daca nu mai ai loc unde sa-i pui pe diodele puntii,care ar fi patru,dupa ultima numaratoare,macar ii pui direct pe pinii electroliticilor de filtraj. N-ar fi rau daca ai pune cate unul in paralel pe intrarea tensiunii chiar in montajul de amplificare.
Un WIMA de 100nf/400v costa extrem de putin.
@brin - multumesc dar eu nu eram ironic, chiar vroiam o explicatie.
Am ajuns la probele propriuzise cu acest amplificator si... probleme pe canalul drept (nu cel caruia i-am schimbat tda-urile). Mai exact, undeva la 60% volum din preu apar pocnituri in boxa (pe canalul stang nu am nici o problema si nici distorsiuni, deci nu ma apropii de maximul capabil al acestor inegrate). Pe canalul acesta este pus transformatorul care scoate tensiune mai mare (37-0-37)... Acum nu stiu daca transformatorul e vinovat sau sunt tda-urile obosite.
@donpetru - stiu ca la aceste module puse in punte trebuie puse incinte de minim 8 ohmi. Cu ce tensiune ar fi sigur sa le alimentez pentru a suporta o impedanta de ...sa zicem 6 ohmi?
(in cartea incintelor mele scrie ca ar avea impedanta 4-8 ohmi... au cate 4 borne de intrare, suporta atat bi-wired cat si bi-amped, dar nu scrie ce impedanta au in varianta bi-amped sau bi-wired ...deci, in ce conditii au 4 ohmi si in ce conditii au 8 ohmi?)
o mica mentiune, unul din canale imi dadea pocnituri si inainte de "upgrade-ul" amplificatorului, dar nu stiu daca este acelasi kit cu tda-uri sau cel pe care l-am prajit, poate e acelasi si trebuie sa schimb tda-urile.
Incearca sa alimentezi canalul care face pocnituri de la traful celalalt. Da-i semnal la intrare de la cealalta iesire (celalalt canal) din preamplificatorul stereo; daca persista, apare o oscilatie in modulul cu tda-uri.Bafta!
incercam sa spun ca problema poate fi generata si de partea de preamplificare.Daca la schimbarea trafurilor problema se muta pe celelalt canal,e clar vinovata e alimentarea.Daca manifestarea e aceeasi, vinovata este partea de amplificare. Preamplificatorul are si el daca e stereo,doua iesiri de semnal; Duceti semnal spre canalul cu probleme de la celalalt canal al preamplificatorului (in loc de sS si dD puneti sD respectiv dS). daca problema se muta pe celalalt canal, e o problema la preamplificator. Daca nu se schimba inseamna ca  etajul final in cauza are probleme si necesita verificare mai detaliata.
Sper ca nu v-am bagat in ceata!
Da, am schimbat si TDA-urile de pe canalul drept, acelasi rezultat dar la un volum mai mare (doar putin mai mare, sa zicem ca undeva la 40w). Preul nu are nici o problema, am inversat firele... Deci nu a ramas decat alimentarea....
Acum si cateva imagini cu bijuteria
Cu ocazia asta imi laud si cablurile :D (P.S. - Nu sunt conectate 4 boxe, ci 2 bi-wired)
