scanner
Am un scanner cu imprimanta Canon 2250. A avut geamul spart. Dupa curatare am sesizat ca partea mobila, aia de se aprinde lampa pe ea, umbla dupa capul ei si la capat de cursa se blocheaza. Afara de asta nu am gasit manualul ei pe nicaieri si nu stiu ce inseamna indicatiile de pe afisaj. Daca ma puteti ajuta... Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/
Dar geamul este cel original, fara el isi face cursa corect?
Acesta http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300007802/02/MG2250_GS_E0-1_V1.pdf este modelul dvs.?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63489
Nu are geam deloc si nu-si face cursa corect. Da acesta e modelul. Ca sa va explic mai exact, la pornire, carutul mobil cu lampa, pe care il scot si-l pozitionez oriunde de-a lungul cursei, se retrage catre stanga unde ramane blocat. Pe afisajul indicator arata diverse litere care nu stiu ce inseamna. Am cautat sa vad daca nu are limitator de cursa si am gasit doar un disc transparent cu un cititor de genul celui din mouse, amplasat pe motorasul ce deplaseaza lampa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63491
Neavand geam, am desfacut rama pe care venea acesta si am avut acces la partea mobila (cea cu lampa). Am modificat pozitia acestuia prin ridicarea sa si pozitionarea  (spre dreapta) pe la mijlocul scannerului. Cand am dat ON, partea mobila s-a deplasat spre stanga unde a ramas blocata iar pe afisaj apareau tot felul de litere si cifre.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63493
De ce?
La mine cand il cuplez la PC, face o miscare de indexare spre zona de initiere a scanarii.
Pornitil-l cu carul ridicat, asteptati sa se opreasca intr-o pozitie, dupa aceea plasati carul unde avea inceputul cursei si reveniti cu rezultatul operatiei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63494
Am facut asa cum ati spus, dar nici un rezultat. Carul ramane blocat la limita din dreapta si se aprind: triunghiul portocaliu cu fulger, pe afisaj alternativ palpaie un 2 si un P, ledurile care indica cartusele si ledul de la A4 Plain Paper. Si da, asa cum ati spus, carul face o mica miscare spre dreapta dupa care revine si ramane la limita cursei din stanga orice comanda as da. As fi facut un filmulet, ptr. o mai buna intelegere, dar nu stiu sa-l postez.
Editat de valny
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63516
Vedeti aici http://www.canon-europe.com/support/consumer_products/product_ranges/printers/pixma/error_codes/#5100 scrie despre codul de eroare P02, doar P sau 2 n-am gasit aici http://www.canon-europe.com/support/consumer_products/product_ranges/printers/pixma/error_codes/
Vedeti si acest videoclip
este aceeasi imprimanta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63517
Am gasit ceva pe net., acolo unde m-ati trimis dvs. Conform indicatiilor primite i-am gasit ''encoding film'' murdar (are o pata de vaselina, cred). Maine voi incerca sa o curat si apoi sa vad ce mai zice. Adresa unde am gasit eroarea /support.usa.canon.com/kb/index?page=content&id=ART135055
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63531
Acum mi-am dat seama ca de fapt mesajul de eroare este P22 ptr. ca P se aprinde o data iar cifra 2 palpaie de doua ori. Are ceva daca in loc de detergent cu Ph neutru ( pe care nu-l am ) folosesc alcool izopropilic, ptr. stersul acelei benzi de celuloid? Daca nici asa nu merge voi apela la sfaturile date pe siteul Canon:
''Error P22 or P,2,2 is a scanner error.
Solution 1:
  • Power off the printer
  • unplung the power cord
  • Wait 5 minutes
  • Plug in the power cord
  • Switch on the printer
Solution 2:
  • If the printer is still under warranty, contact the Canon support.
Solution 3:
  • The scanner unit or the logic board is defective. The best thing to do: buy a new printer !''
Editat de valny
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6031-scanner/#findComment-63540
