Salutare tuturor !
Reu?esc s? pornesc centrala, poate functiona 10-20 sec, 1 min, 2-3-10 min... uneori chiar juma de zi.... La un moment dat intr? ?n avarie....adica se stinge ledul 5 care arata ardere in camera de ardere si se aprinde ledul 4. Ca in imaginea atasata. Dupa ce am curatat tot ce se putea, vana de gaz, regulatorul, reglat pmin-pmax, este posibil sa fie din electrodul de ionizare ? Sau de undeva de placa, din elementele care se interpun intre electrod si microprocesor ?..... Un condensator uscat ceva ????. Ce poate fi, din moment ce timpul de functionare poate varia de la 10 sec la 12 ore ????!
Ceva cedeaza, dar cum ....caci nu este o regula....nu v?d logica.... Am observat in schimb ca pe timpul zilei cand temperaturile exterioare sunt mai lejere, de obicei nu intra ?n avarie...cum se lasa seara, noaptea- si frigul.... hop-?op-clan? ...avaria !!! Probabil ca -avand termostat de camera- cupleaza mai des si ceva nu mai lucreaz? cum trebuie... b?nuiesc c? electrodul de aprindere e ok, din moment ce porne?te.... ionizarea ar fi.... de vin?....un microcurent care nu mai are valorile -sau nu le mai are deloc-care trebuie ?i comand? microprocesorul s? opreasc?...... Ce ar putea fi -electrodul in sine sau un element interpus de pe circuit (placa)? ! Pe micul hublou prin care se poate vedea flac?ra din camera de ardere electrodul pare ok, ?ntreg....
Multumesc celor care ??i fac timp pentru o idee-un r?spuns !
Sarbatori Fericite tuturor ! :xmas_biggrin:
PS- exclud ideea unei placi noi care cost? c?t juma' de central? !
Editat de Tomasso
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6026-ferroli-tantaqua-n-f-30-intr-n-avarie/
in primul rand creste presiunea din instalatie dute cu ea pana la 1,5-1,8 bari. verifica electrodul de ionizare si legatura lui cu placa de baza a centralei. trei si cel mai des defect la centrale consta in defectarea releului ce comanda ventilatorul de la tirajul fortat. in principiu cand este pe duca un releu centrala da tot felul de avarii. un raspuns concret pt problema ta ar fi :  conexiunea electrodului de ionizare, defectare relee placa baza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6026-ferroli-tantaqua-n-f-30-intr-n-avarie/#findComment-63779
Ledul 4 indica lipsa gaz, nu aveti debitul necesar arderi, cel mai indicat chemati un specialist ISCIR care sa efectueze VTP la centrala "este obligatoriu din 2 in 2 ani". Iar apoi se poate anunta distribuitorul de combustibil gazosi, in functie de zona si cu cine aveti contract, pentru verificare si  dupa caz inlocuire regulator bransament. Verificarea instalatiei se poate efectua cu orice firma autorizata ANRE.
Centrala trebuie sa aiba obligatoriu 2 robineti de manevra si regulator gaz 3/4'  , la puterile care depasesc de 28Kw obligatoriu racord fix la gaz " din teava".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6026-ferroli-tantaqua-n-f-30-intr-n-avarie/#findComment-64628
