amperi in instalatia locuintei
In mod normal trebuie sa fie 230v . Din diferite motive , electrica nu poate asigura aceasta tensiune peste tot .
De exemplu , la mine , sant 216v ,din cand in cand 220v .
Asta e , nu ai cu cine te lupta .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6010-amperi-in-instalatia-locuintei/#findComment-63217
Pentru amperi (curent), cel mai bine este sa te uiti la contor:
 - Pe el scrie cat _poti_ consuma: curentul maxim (uzual 40-45A)
 - Daca iti notezi consumul la o ora (ora:minut) si apoi peste inca un timp (ora:minut) vei afla numarul de kwh. Ii imparti la ore, si afli Kw - de unde curentul (mediu)
 - Daca scrie pe contor cate clipociri sau rotatii per Kwh, poti verifica un curent "instantaneu" in cateva secunde: pornesti cronometrul, numeri 5-10 rotatii/clipociri, apoi calculele de mai sus si iese valoarea curentului pentru acel interval.
 - ATENTIE! Element de siguranta:
Poate pe langa amperi, te mai uiti si la fire, fiindca pe contor poate scrie 45A, dar daca ai 2mm de aluminiu, pe 40-50m de la stalp, nu mai tragi acelasi curent, si "doamne fereste"...
Daca te mai pot ajuta cu ceva, te rog detaliaza ca sa stiu ce ai nevoie
Multa Sanatate,
mircea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6010-amperi-in-instalatia-locuintei/#findComment-63220
va multumesc dv pentru ajutor cred ca nu am stiut eu sa pun intrebarea  problema este urmatoarea am facut din trei trafuri de cuptor cu micro unde un traf de suduranui chiar reusit nici eu nu prea ma pricep la bobinat lam bobinat cu cablu litat diametru cam de5mm si imi scoate toate trei cam40v/42v la o tensiune de 209/215v  problema care o am e ca ;cind sudez ese sudura neagra arsa si as vrea daca se poate sai fac un regulator sa il dau mai mic amperajul ;  am gasit de la un aspirator circuitul de viteza la motoras si lam montat la intrare intraf  si am reusit sal aduc de la40v la 21v in goldar nu stiu ce sa intimplat ca sa ars ceva  la circuit si nu am schema  poate ma ajutati dv va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6010-amperi-in-instalatia-locuintei/#findComment-63223
Costica Gancea-Intai,sa ne lamurim ce se intampla cu energia electrica intr-o locuinta.In instalatia electrica nu exista amperi-A-(amperul fiind unitatea de masura pentru curenrul electric) ci volti-V-(voltul fiind unitatea de masura pentru tensiunea electrica),insemnand diferenta de potential intre doua puncte.Aceste doua puncte sunt,in cazul unei locuinte,contactul de faza si contactul de nul,in tabloul electric sai in oricare dintre prizele existente in casa respectiva.Curentul apare in momentul in care introduci in priza un consumator electric:o plita electrica,un televizor,un aspirator,etc si depinde de puterea electrica specifica a acestui consumator.Tensiunea intre bornele unei prize este,in mod normal,de 220 de volti.Cum priza are doar o faza vorbim de o instalatie electrica monofazata.Exista cazuri cand se utilizeaza doua sau mai multe faze,dar nu intru in detalii,acest aspect nefiind obiectul discutiei noastre.Observ ca ai nevoie de ceva informatii in legatura cu functionarea curentului electric si-ti recomand sa cauti pe net cate ceva despre legea lui Ohm si despre legea puterilor electrice.Cu stima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6010-amperi-in-instalatia-locuintei/#findComment-63224
Aplica?ia construit? din transformatoare de microunde, probabil cu 3 transformatoare separate, din c?te am ?n?eles,
  are o rezisten?? intern? echivalent? a secundarului, prea mic?, de aceea curentul din electrodul de sudur?, este prea mare.
Un curent mare, pentru diametrul electrodului de sudur?, conduce la o sudur? ars?. Tensiunea corect? pentru amorsarea
 u?oar? a arcului electric este ?n jur de 50 vol?i.
Este bine ca transformatorul s? con?in? c?teva prize 42V, 46V, 50V, 55V, pentru folosirea la diverse tipuri de electrozi.
Tensiunile m?surate ?n secundar, la reglajul cu triac, nu sunt corecte, deoarece unda electric? este deformat?.
Schema de reglaj cu triac de aspirator nu suport? curen?ii  electrici din primarul transformatorului de sudur?, de aceea s-a ars.
Renun?a?i la ea, deoarece nu va putea suporta 15A-30A v?rfuri de curent ?n primarul de 220V ?i nici supratensiunile de 1KV.
Dac? transformatorul era construit pe un pachet de tole ?n form? de dreptunghi, cu primarul pe un bra? ?i secundarul pe latura opus?,
 atunci curentul de sudur? era limitat de transformator, prin rezisten?a primarului, prin fluxul de sc?pari ?i pierderile ?n miez.
Mic?orarea curentului, ca ?i reglarea curentului de sudur?, ?n cazul dumneavoastr?, se poate face prin 3 metode:
 - ad?ugarea unei rezisten?e de ballast ?n primar, metod? periculoas?, nerecomandat?;
 - folosirea unui prelungitor de 30- 50 metri cu rezisten?a de 3 - 5 Ohmi, care nu este incol?cit ( se tope?te);
 - introducerea unui balast ?n secundar, care s? reziste la 100 Amperi, a?a cum este ar?tat ?n cele 3 foto ata?ate.
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6010-amperi-in-instalatia-locuintei/#findComment-63230
