AVR Automatic Voltage Regulator
Buna ziua! Am ajuns si eu in situatia urmatoare: generator 168F-1 [CLONA ],lipsa tensiune la iesire;am incercat urmatoarele:
        -fara AVR cu alimentarea periilor de pe rotor cu 12V dc aveam la iesire cca.110V curent alternativ iar pe infasurarea
           statorului care alimenteaza AVR-ul 50V ac si pe infasurarea probabil de "compensare" circa 8V ac
         -daca am pus AVR-ul alimentat la infasurarile statorului nu aveam nici o tensiune spre rotor,am cumparat un AVR dar nu
           stiu daca este bun fiind-ca nici cu el nu am tensiune la iesire;daca l-am alimentat doar de pe stator si fara a lega periile,
           scotea in jur de 80v in gol cu excitarea periilor dintr-un acumulator de 12v;am observat ca se putea regla tensiunea spre
           perii din semireglabil ;mai mult nu am avut ce face fiind intr-o zona cu acces dificil.
  Intrebarea mea poate gaseste la Dv. raspuns...Ce tensiune trebuie sa avem la pornire prin simpla rotire a magnetilor rotorului,
   indusa in infasurarea statorului pentru AVR?la mine este cca. 2,7V ac si nu stiu daca este buna...Cu multumiri pt orice sfat
       Spadolin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6002-avr-automatic-voltage-regulator/
1. Postati un link web catre documentatia noului AVR pe care l-ati achizitionat ? Sau atasati in forum aceasta documentatie?
2. De asemenea, postati si o imagine cu vechiul AVR pe care il aveti ?
3. Infasurarea rotorica ati masurat-o ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6002-avr-automatic-voltage-regulator/#findComment-63025
Buna ziua!Nu are nici o documentatie,numai prezentarea comerciala :tmmp.ro/produse/piese-generatoare-motopompe
                 Atasez o poza cu AVR-ul vechi
                 Infasurarea rotorica nu mai imi amintesc,nu cred ca era in scurt ptr.ca din acumulatorul de 12v imi lua
                  cca.120miliamperi si scotea 110v ac la stator infasurarea catre consumatori;nu stiu ce valoare trebuie
                  sa am la pornire ptr.activarea AVR-ului rezultata din invartirea magnetilor de pe rotor,la mine este 2,7V si nu stiu daca este buna.
    Va salut cu respect        spadolin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6002-avr-automatic-voltage-regulator/#findComment-63026
