schema electronica nivel baterie 12v
donydj
Salut, nu stiu daca s-a mai deschis un topic asemanator dar eu nu am gasit, asa ca m-am gandit sa deachid eu unul. Am o baterie externa la care as vrea sa ii adaug un indicator de nivel cu 3 led-uri bateriei de 12v. As vrea si eu o schema electronica simpla daca puteti sa ma ajutati. Va multumesc si scuze daca acest topic m-ai exista undeva.
doresc sa mentionez ca bateria este home-made si este realizata de mine dintr-o baterie de laptop 6 celule a 2V si un incarcator de masina, problema e: daca o incarc normal la un incarcator in-dorr de 16V 0.93A dureaza o vesnicie si dupa ore bune abia o incarca, am masurat tensiunea bateriilor si e undeva la 11,78V, normal trebuie sa fie undeva peste 12V. Ii trebuie un modul de incarcare ceva? :scratchchin:
Va Multumesc!
(un site bun cu componente electrice imi recomanda careva?)
Editat de donydj
nu exista baterie de laptop cu celule de 2V - eu as incepe in a identifica tipul de celule (cel mai probabil LiIon) dupa care as citii despre cum se incarca (pe net) dupa care as alege o schema de incarcator sau as cumpara un incarcator specializat. NU e recomandat sa incarci bateria LiIon aiurea pentru ca poate exploda sau lua foc daca o supra incarci. (e foarte important ca tensiunea de incarcare sa nu depaseasca o valoare prestabilita iar temperatura sa fie monitorizata continuu).
Atentie nu e joaca.
Uite ca exista baterie de laptop ca o singura celula sa aibe 2v si mai ales ca le-am si masurat in total 12v, altfel nu mai puteam conecta incarcatorul de masina, bine ca exista si incarcatoare de masina de la 9-20v. Eu am cerut o schema, un modul ceva, nu critici, stiu poate gresesc dar in speranta de a nu gresii deaceea m-am inregistrat pe acest portal ca sa ma documentez si sa aflu informatii noi.
Va multumesc!
daca tensiunea la o celula LiIon e sub 2.5V atunci de defecta, o celula LiIon nu tebuie decarcata sub 2.7V si nu trebuie incarcata peste 4.1V (sunt variante cae pot merge la 4.2V LiPolimer)
descarcarea sub 2.5V duce la distrugerea nereversibila a celulelor, motiv pentru care exista un mic montaj de protectie care deconecteaza celula de la sarcina cand tensiunea coboara prea mult.(asta la bateriile cu o celula cum ar fi cele din telefoane) - la bateriile de laptop nu exista asta la nivel de celula individual (numai la cele scumpe, deci nu e cazul tau)
Celulele daca au 2V sunt bune de aruncat la gunoi (evident daca vorbim de LiIon, ca tot nu ne-ai zis ce scrie pe ele)
PS
As a battery self-discharges, its voltage gradually diminishes. When depleted below the protection circuit's low-voltage threshold (2.4 to 2.9 V/cell, depending on chemistry) the circuit disconnects and stops discharging until recharged. As discharge progresses, metallic cell contents plate onto its internal structure, creating an unwanted discharge path.[citation needed]
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
