STK0050 inlocuire cu componente discrete
vigu34
Buna ziua tuturor!
 Doresc sa repar un amplificator SANYO DCA 411, care are etajele finale arse.Cam asta ar fi schema.
Din pacate STK0050 nu se mai fabrica din 1995. Exista unele clone chinezesti, dar eu as vrea sa le evit.
STK0050 este un integrat hibrid care contine tranzistorii finali, prefinali si "superdioda". Acesta este:
Eu as dori sa il inlocuiesc cu un mic montaj cu componente discrete (pe un PCB). M-am gandit la urmatoarea solutie:
unde:
R1= 2K
R2=1k
RV=500 ohms
Q1=BD139
C1=C2= 100nF
Q2,Q3= 2SC4793, 2SA1837
Q4,Q5=2SA1943, 2SC5200
Solutia pentru inlocuire atat in ce priveste schema cat si valorile componentelor sunt orientative. M-am inspirat din scheme asemanatoare. Pe internet nu am gasit nimic de la cap la coada, ca sa zic asa. Am ales componentele de care dispun. Intrucat eu sunt incepator v-as ruga sa ma ajutati in a determina valorile pentru R3, R4, R5, in functie de particularitatile schemei si caracteristicile tranzistorilor susmentionati. Orice sfat este binevenit. Multumesc.
Exemplu: R3=R4=R5 = 100 Ohm, unde R5 va recomand de cel putin 1W. R5 se poate alege si de 220...330 Ohm
In rest, ati ales bine componentele desi s-ar putea sa obtineti un reglaj cam brut a curentului de mers in gol. In fine, asta se mai poate repara pe parcurs.
Multumesc @donpetru! Amabil ca deobicei :smile: As vrea sa va mai intreb ceva si anume care ar fi rolul acestor rezistente? Intr-adevar pentru R5 am vazut ca majoritatea ar fi intre 100-500 ohms, dar pentru R3 si R4 am vazut scheme de la 0 pana pe la 500 ohms. Va intreb pentru ca as vrea sa plec de la cele mai sigure valori (chiar daca ar scadea putin din putere) si sa le modific prin mai multe teste prilej cu care as invata sa folosesc si osciloscopul. Vreau sa fac montajul pe un mic PCB 4 X 10 cm. Pt partea de reglaj a curentului de mers in gol ce mi-ati recomanda?
Folositi valorile recomandate de mine si nu veti avea "pierderi de putere". De fapt, pentru rezistoarele din baza prefinalilor utilizarea unor rezistoare in plaja spusa de dvs. mai sus nu afecteaza puterea debitata de amplificator pe iesire. Deci, nu ar trebui sa va faceti griji in privinta asta cu atat mai mult cu cat hFe-ul tranzistoarelor mai mult ca sigur este optim.
In ceea ce priveste partea cu reglajul curentului de mers in gol, reglati pentru inceput un 50mA prin finali - ar trebui sa fie suficient dupa testarea cu osciloscopului a etajului de amplificare.
