Amplificator pentru doza ceramica
ipse
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva contra cost cu un amplificator de doza ceramica?
Am cumparat de pe okazii.ro un pick-up vintage Philips 22GA160/04Z si un amplificator Technics SU500 cu intrari phono. Le-am pus impreuna, nu se aude nimic. Daca intre ele bag un preamplificator Behringer PP400, se aude dar nu se intelege nimic, este un zgomot foarte deranjant care acopera muzica de pe vinyl.
Daca la Technics leg un pick-up Denon DP-29F, se aude perfect. De asemenea, daca dau drumul la pick-up-ul Philips fara nici un fel de amplificare, se aude in el foarte incet muzica, deci functioneaza. Cum pot rezolva problema? Trebuie alt tip de amplificator? Se poate modifica amplificatorul Technics SU500 in vreun fel? Banuiesc ca este vorba despre doza ceramica, nu sunt sigur, asa mi-a spus vanzatorul. Precizez ca pick-up-ul Philips nu are niciun fel de fir pentru impamantare, nu stiu daca are vreo importanta, nu ma pricep deloc.
Multumesc anticipat!
Mihai
Da este echipat cu doza ceramica http://www.hupse.eu/radio/reproducers/GP204.htm
IDoza ceramica, are impedanta mare(cca. 500K-1M) si tensiune de iesire de pana la 1V.
Pentru adaptare aveti nevoie de  un montaj cu un tranzistor in configuratie colector comun(repetor).
Daca va descurcati cu montaje simple, caut o schema pentru dvs.
Multumesc pentru informatii. Nu ma pricep deloc la electronica, sunt contabil :). Cand eram elev mai faceam montaje de la IPRS Baneasa, mai precis lipeam piesele pe placa. Stiti pe cineva care sa imi poata face montajul? Am inteles de la vanzator ca doza scoate 5mV. M-ar interesa un montaj cu intrari si iesiri RCA.
1)Stiti pe cineva care sa imi poata face montajul?
2)Am inteles de la vanzator ca doza scoate 5mV.
3)M-ar interesa un montaj cu intrari si iesiri RCA.
1)Nu.
2)Acela(5mV) este nivel de semnal de doza magnetica, cele ceramice au peste 300mV.
3)Aceasta o stabiliti cu cel care va realizeaza montajul.
1)Nu.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Astept o oferta de la vreun membru al siteului pentru montaj. Daca ma mai puteti ajuta cu o schema simpla pentru ce am eu nevoie, va raman recunoscator :).
Numai bine!
Mai am o intrebare. Cineva mi-a spus sa incerc si intrarea de tuner. Credeti ca are rost? Mi-e sa nu stric ceva.
Multumesc!
Da, are sensibilitate mai mica, deci sigur se va simtii o imbunatatire, nu stricati nimic, dar ca sa nu suntati doza si sa apara distorsiuni, ar fi necesar sa inseriati o rezistenta de cca.500k pe calea de semnal.
O schema de intrare chiar de la Philips, post-9-0-19041600-1444813385_thumb.png dvs va este necesara doar conexiunea c(incadrata cu rosu).
Da, are sensibilitate mai mica, deci sigur se va simtii o imbunatatire, dar ca sa nu suntati doza si sa apara distorsiuni, ar fi necesar sa inesriati o rezistenta de cca.500k pe calea de semnal.
Banuiesc ca asta e destul de usor de facut. Oricum, daca nu gasesc pe cineva sa ma ajute cu montajul, o sa incerc varianta aceasta cu intrarea de tuner.
Multumesc!
Multumesc si pentru schema! Numai bine!
