emitator fm
evident ca se poate amplifica, problema e sa ai ce amplifica adica sa ai ceva semnal.
Cel mai bine e sa folosesti un radio portabil (care esti sigur ca merge) in conditii bune, adica sus pe deal, si sa te plimbi spre casa ca sa determini unde semnalul scade sau dispare, facand asta poti sa-ti dai seama unde incepe conul de umbra, si cat de adanc te aflii in interiorul conului. In functie de ce determini poate e suficient sa pui o antena mai sus (pom, casa, pilon)
fa niste masuratori ca sa vezi cu ce inamic te lupti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62732
 se poate amplifica banda fm..din cauza ca un deal este in fata nu merge banda fm
Un semnal se poate amplifica daca este slab, dar prima condtie este sa fie prezent acolo unde doriti dvs. sa-l receptionati, dar daca nu receptionati nimic, n-aveti ce amplifica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62733
 la 400-500 m fata de casa este semnal bun
Este nerelevant ca la 1/2 km este exista semnal daca in casa, acolo unde inteleg ca doriti sa receptionati acesta(semnalul)  nu este prezent nici macar slab.
In situatia in care aveti un minim de semnal, incercati acest montaj pentru amplificarea lui.
Raportul semnal/zgomot se mentine si dupa amplificare, deci daca acesta este mic(zgomot apropiat ca nivel de cel al semnalului), tot asa va fi si dupa amplificare.
Cea mai buna solutie de amplificare fara cresterea zgomotului este o antena directionala cu mai multe elemente, http://alejka.pl/7-elementowa-antena-fm-uks-7.html  montata pe un catarg.
O alta varianta ar fi sa cautati o reflexie a semnalului de pe o cladire de beton sau o stanca spre care aveti vizibilitate directa, semnalul UUS se propaga in linie dreapta.
In Brasov inainte de `89 amatorii de fotbal, receptionau o reflexie de pe Piatra mare, de la rusi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62766
Sau , puteti incerca asa:
Dezavantajul acestui tip de antena este lipsa directivitatii(fata/spate) si daca in zona sunt reflexii multiple, nu se obtine o receptie multumitoare, dar merita incercat, depinde de propagarea undelor din punctul de receptie respectiv.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62768
1)daca pun amplificatorul unde este semnal bun, adica 500m fata de casa ar merge
2)se poate pune dupa amplificatorul de antena ,un emitator fm?
1)Da, dar aceasta presupune 1/2 km de cablu, cu pirerderi prin capacitatea lui http://www.dipolnet.ro/cablu_coaxial_satelit_rg6_cupru_100m__E1230_100.htm care la frecvente mari devine importanta.
2)Nu este prea simplu, daca functioneaza ca un radio releu, in principiu, frecventa(doar una) trebuie tranlatata(schimbata) la emisie, daca emit/receptioneaza pe aceiasi frecventa antenele se cupleaza intre ele.
In cazul dvs. este vorba de o banda de frecvente si translatarea nu rezolva problema, mai mult, prin translatare se deplaseaza banda si  posturile raman in afara ei.
Vedeti daca nu receptionati o reflexie cat de slaba(eventual pe un catarga mai inalt), urmand ca acest semnal sa-l amplificati, fie cu o antena cu  mai multe elemente(cel mai recomandat) fie cu un amplificator electronic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62855
Avand in vedrere ca este vorba despre o unda FM, ascunsa de un obstacol natural (un deal) banuiesc ca este vorba despre o transmisie FM terestra si nu de la satelit. Candva citeam prin revistele Tehnium (sau este posibl sa fi intalnit situatia in colectia Sport si Tehnica, care a functionat pana prin 1972) ca aceste situatii se pot rezolva prin antene reflectorizante montate la limita de vizibilitate a obsatcolului respectiv. Nu mai stiu sa dau amanunte,dar se poate cauta in colectia Tehnium, respectiv Sport si Tehnica. Este ceva similar cu un obstacol natural, care reflecta unda. Receptorul va receptiona unda incidenta. Tin minte ca erau date niste detalii de constructie si reglaj pentru o astfel de antena reflectorizanta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62857
Poate gaseste ceva existent, o stanca sau o constructie din beton pe care sa se reflecte semnalul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62859
Da, dar trebuie o configuratie de banda, nu una de canal TV.
Oricum, la frecventa benzii UUS, dipolul trebuie sa fie de cca. 1,7m, deci este o constructie destul de mare si trebuie rigidizata/ancorata foarte bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5981-emitator-fm/#findComment-62864
