Osciloscop Tektronix 454A
Am un osciloscop Tektronix 454A care nu func?ioneaza corect. Are urm?toarele simptome:
1. La pornire trasa apare doar pe jum?tate de ecran(partea dreapt?).
    (vezi poza)
2. Dup? o perioad?(aproximativ 20-25 de minute) trasa se ?ntinde pe ?ntregul ecran.
3. Intensitatea luminoas? a trasei fluctueaz?(ca o pulsa?ie) aleator, ca interval de timp.
4. Nu se poate muta trasa pe vertical?(nici pe CH1, nici pe CH2). Cele dou? trase se afl? pozitionate in partea de jos a ecranului(cam ?n       prima treime).
5. C?nd introduc semnal(extern sau din mufa pentru calibrare intern?), apare forma de unda(dreptunghiular? sau sinusoidal?), dar de           nivel foarte sc?zut, pe orice pozi?ie a? comuta din comutatorul de nivel.
6. Trigger-ul func?ioneaz? corect.
Am verificat sursa LVR(Low Voltage Regulator), tensiunile sunt OK ?i pe +75V, ?i pe +12V ?i pe -12V. Cu osciloscopul nu am constatat riplu pe niciuna din tensiuni.
Am ni?te b?nuieli c? ar fi ceva ?n neregul? prin preamplificatorul sau amplificatorul vertical. Dac? m? poate ajuta cineva cu vreo sugestie, mul?umesc anticipat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5979-osciloscop-tektronix-454a/
Dupa opinia mea, pot fi urmatoarele cauze:
1 si 2 condensator cu scapari mari.
3 si 4 posibil contacte imperfecte la potentiometrii de ajustare a pozitiei
5 contactele comutatorului de sensibilitate.
Daca nu-l aveti, gasiti manualul de service aicihttp://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tek/454_r454a.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5979-osciloscop-tektronix-454a/#findComment-62696
D-le @miron1947, mul?umesc pentru sugestii! Am manualul, luat de pe acela?i site! Am verificat  condensatoarele din surs? cu esr-metru, sunt ?n regul?. B?nuiesc c? sunt condensatoare cu probleme ?n alte module...
C?t despre contacte, acela?i lucru mi l-a sugerat ?i prietenul meu electronist. La transport, la o curb?, aparatul s-a r?sturnat pe-o parte... Osciloscopul e construit numai cu tranzistoare, e o bijuterie, dar destul de complicat de umblat prin el...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5979-osciloscop-tektronix-454a/#findComment-62697
