Constructia unei incinte acustice!
Salutari din nou, am primit un amplificator Promethean AV-3016 cam de 100w RMS "cred", stricat!
Nu a avut mare lucru stricat, dar am mai facut un topic despre asta, acum sa va spun ce vreu sa fac defapt cu el!
Am un difuzor dibeisi de 150w-4ohm, 8inch, Vreu sa cumpar inca un difuzor de inalte si unul de medii si sa fac o singura boxa. Dar habar nu am decat sa o fac(nu cred ca m-am exprimat corect dar intelegeti voi ce vreu sa zic) carcasa amplificatorului este foarte deteriorata si vreu ca amplificatorul sa il pun in boxa! Am pal de 1,8cm melaminat pe ambele parti, am scule, ce-mi recomandati sa fac? si ce mi-ar mai trebui, orice raspuns este bine venit. Multumesc!!!
Aici aveti amplificatorul:       https://www.google.ro/search?q=amplificator+promethean+av-3016&sa=X&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDcQsARqFQoTCIvOkc6qs8gCFYWULAod7k0F5w
Aici difuzorul: http://tor-online.ro/produse/196-difuzoare/197-standard/615-8-20.3cm/5423-difuzor-8-inch-dibeisi-c8005---150w-4ohm.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/
Exista in comert boxe cu amplificatorul pozitionat in partea superioara a incintei acustice. Ar putea fi o idee. Totusi, ganditi-va ca veti avea o singura boxa, deci vorbim de un amplificator "mono". In anumite situatii, cand faci un gratar si vrei sa sune muzica in curte (sau sa asculti muzica in casa), o asemenea incinta acustica e folositoare, dar pentru alte situatii nu. Daca totusi va ganditi sa largiti aria de utilizare, atunci va recomand sa luati in considerare constructia unui amplificator separat (sau reconditionarea celui existent) si doua incinte acustice. Deci, analizati bine cele doua optiuni si in functie de ceea ce va hotarati, putem detalia una din ele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62705
poi vati uitat la amplificator Donpetru?  Ca are mai multe iesiri
Dar pe moment vreu sa fac una singura  in care sa pun amplificatorul si dupa o sa fac o adoua boxa , cat despre filtre nu e problema am pe 3 cai vreo 3-4 filttre deci pe mn ma intereseaza volumul incintei si un desen sau ceva sa exemplifice constructia ei.
Iar daca nu as face incinta pentru un singru difuzor adica pt bass(reflex) unde sa pun si amplificatorul si in rest mai fac inca 3 sateliti si gata
uitativa la pozele amplificatorului sa vedeti ce iesiri are, si imi spuneti si dmv!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62737
Am vazut imaginile cu amplificatorul. Are doua iesiri, asazis principale, iar celelalte doua sunt pentru subwoofer si stereo-spate.
Chiar daca amplificatorul are o iesire, chiar daca are doua sau mai multe, daca construiti o incinta acustica veti putea folosi o singura iesire sau amandoua daca configurati amplificatorul sa foloseasca un canal pe difuzorul de bass si un alt canal pe tweeter. In acest caz este nevoie de un filtru activ pe intrarea celor doua canale de amplificare (sau trei canale daca va ganditi sa construiti o boxa cu difuzor de medii).
Dar, inainte de toate, postati una sau mai multe imagini cu starea tehnica a amplificatorului pe care il detineti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62738
deci dupa cum am spus carcasa este praf,stricata, botita. dar amplificatorul e in perfecta stare si functioneaza foarte bine. o sa folosesc varianta cu : fac incinta pentru bass unde o sa pun si amplificatorul si inca 2 sateliti, ce ziceti?
adica sa fac inca 2 boxe mai mici incare sa pun un difuzor de medii si un tweeter!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62739
Mda, ar fi o solutie, o boxa mai mare (pe post de subwoofer) si doua incinte de banda larga mai mici. Ba mai mult, avand in vedere ca amplificatorul este de genul 4+1 canale, ati putea sa creeati un sistem audio de acest fel si astfel veti putea folosi tot potentialul amplificatorului.
Pe de alta parte, daca tot aveti amplificatorul "fara carcasa" puteti sa mentionati tensiunea de alimentare a etajelor de amplificare sau ati facut rost de un manual de service pentru acel amplificator ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62743
asta pentru ce mi-ar trebui?
Am tot din amplificator inclusiv alimentatorul lui original. Deci cred ca asa o sa fac, dar sa-mi spunei cum trebuie sa fac incinta de bass(reflex) si ce volum
Daca chiar trebuie tensiunea de alimentare, o sa masor cu un voltmetru si va informez
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62751
Mentionati tensiunea de alimentare ca sa calculez puterea rms debitata de amplificator pe iesire. Apropo, care este impedanta minima specificata pe iesirea lui ???
Va intreb aceste lucruri ca sa stabilim puterea amplificatorului, respectiv a difuzorului si impedanta acestuia. Dupa aceea se trece la alegerea difuzorului, in functie de buget si caracterisitice tehnice rezultate si de abia la urma vorbim de volumul si forma incintei acustice.
Deci, o greseala frecvent intalnita printre cei pasionati de audio este sa inceapa stabilirea ochiometrica a volumului incintei fara a cunoaste celelalte detalii, ci doar diametrul difuzorului pe care vor sa-l cumpere. Mare atentie, pentru ca nu e bine asa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62752
Postati o imagine din care sa reiasa tensiunea de alimentare a amplificatorului masurata: intre + si minus sau plus si masa, respectiv minus si masa.
Dupa ultimele date specificate, se poate lua in calcul o putere de 100W / 8 pentru incinta acustica, dar ca sa fim 100% siguri postati imaginea ceruta anterior.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62787
https://www.flickr.com/photos/137128131@N04/                                         uitati pozele
firele alea verzi si subtiri sunt lipite de mine pe plus si minus,, sami vina mai usor sa fac pozele!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62794
Din imagini presupun un +/-33Vcc deci asta ar inseamna un amplificator capabil de un 50W / 8 Ohm. Deci si incinta de subwoofer se poate dimensiona pornind de la acest lucru.
Totusi, inainte de a trece la etapa cu incinta acustica, din imaginile atasate acolo se observa patru finali dispusi pe un radiator. Finali cred ca sunt de la cele doua canale, dar unde sunt etajele finale a celorlalte canale ??? Sau vorbim de un amp stereo ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5977-constructia-unei-incinte-acustice/#findComment-62795
