Bazait CJC 319R
spiderman07
Dupa cum zice si titlul am un sistem CJC 319R(2.1). Imi place cum se aude sistemul si as vrea sa il fac sa mearga ca nou.
Am un bazait care se aude in woofer(am desfacut carcasa) si in ambele boxe. Se aude la acelasi nivel indiferent de volum. Cand pun degetul pe jack-ul de intrare se aude un bazait scurt.
I-am schimbat traf-ul de alimentare. Era 2x1.2A si am pus 2x1A. Cu vechiul traf vibra traful insusi si bazait enervant in boxe.
Am citit pe cateva forum-uri si unii spuneau ca ar fi condesatoarele(nu stiu care dintre ele). Alta solutie puntea de diode.
Am atasat si o poza cu placa de circuit.
http://www.mediafire.com/view/1bbdra9ud3p3lft/IMG_20150924_221135.jpg
Cele 2 condesatoare mari sunt de 3300uF. Celelalte polarizate sunt de 1uF, 2.2uF, 100uF.
Cele verzi cred ca sunt: http://www.sky-macau.com/Products/100V-P-Cap-C189/10-pcs-Polyester-Film-Capacitors-Radial-2A333J-2A333-333-100V-0033uF-33nF-33000pF-P0521879498.html
Aveti vreo idee unde ar fi problema? Nu am un multimetru. Ma duc maine si imi iau unul.
Editat de spiderman07
E posibil ca condensatoare cu valori mai mici de 1uF sa fie usor devalorizate, desi, intr-o prima faza va recomand sa incercati sa schimbati amplificatorul operational. Am vazut acolo un 4558D care este echivalent cu un NE5532.
Aveti ceva cunostinte de simboluri de piese electronice ca sa puneti pe hartie schema placi prezentate mai sus ? Ar fi util lucrul asta in acest caz.
Am cunostinte de simboluri(am terminat facultatea de telecomunicatii). O sa fac revin cu o schema maine.
As vrea sa replic aceasta schema intrucat mai am un sistem complet(mai putin partea electronica cu amplificare din subwoofer).
O sa caut luni la magazinul local condesatoarele si amplificatorul(poate il gasesc si nu trebuie comanda) si o sa vad daca este vreo diferenta.
NE5532 e mai bun ca 4558D? (nu am experienta). Sau care ar fi unul mai bun(disponibil pe piata)?
Mersi de raspuns.
NE5532 sau 4558D este cam acelasi lucru. Momentan achizitionati versiunea asta iar dupa aceea, dupa ce prezentati schema si gasim rezolvarea mai vedem ce se poate imbunatati (daca se merita).
Deci, reveniti maine sau in zilele urmatoare cu schema electronica. Pentru a usura trasarea acesteia va recomand sa treceti pe hartie cablajul vazut dinspre partea cu componente (acest lucru se poate face usor daca amplasati la lumina zilei, pe unul din geamurile locuintei, cablajul si astfel identificati usor traseele care se pot ulterior translata pe o hartie). Dupa ce ati reusit lucrul asta, avand hartia in fata, puteti sa incepeti sa trasati schema electronica.
Am incercat sa fac schema electrica dar e prea complicata pentru mine. Au trasee mai groase in care vin conectate mai multe componente. Au si multi jumperi.
Am incercat sa pun placa pe geam sa se vada circuitul. Dar chiar si asa e greu.
Daca vrea cineva sa incerce(pozele cu circuitul fata, spate si cu lumina in spate): http://www.mediafire.com/download/747xnhrgkaeymup/New+folder.rar
Am schimbat planul de atac. M-am uitat pe circuit mai atent si am vazut un TDA2030A si doua YD2030.
O sa incerc sa schimb cat mai multe componente de pe placa. Dar am nevoie de ajutor la ales piese.
O sa dau comanda de pe internet pentru piese. Un site pe care l-am folosit este MIVAROM. doar ca nu gasesc exact piesele de pe placa.
O sa inlocuiesc astfel:
1N5932 ->1N5408 http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/1n5408-p-396
Amplificatorul operational 4558D -> NE5532P-TI http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/ne5532p-p-977
TDA2030A -> TDA2040-ST http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tda2040-p-1281
YD2030 -> TDA2040-ST http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tda2040-p-1281
Condesatoarele polarizate le gasesc usor.
Condesatoarele nepolarizate( banuiesc ca ceramice, sunt mici rotunde si maro la culoare cu 104 scris pe ele) -> 100pf/2kV http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/100pf2kv-p-2723
2A333J(condensatoare de 33nF) -> 33nF/63V http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/condensator-poliester-33nf63v-p-8700
2A104J(condensatoare de 100nF) -> 100nF/63V http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/condensator-poliester-100nf63v-p-6140
2A154J(condensatoare de 150nF) -> nu am gasti pe site echivalent. unul de 100nF ar fi ok?
Alegerea de piese este ok? Ceva gresit? Sugestiile sunt binevenite.
Multumesc.
