amplificator in clasa a
ce parere aveti despre aceasta schema in clasa A...
Curios pentru mine (nu sunt chiar specialist) dar cu 24 vcc sa scoata 10 wati????
Consumul de amperi cat ar fi????
Am vazut ca la SCHEMA lui BEBE-T tensiunea de alimenatare e 40 vcc si
curentul ''de consum'' e de 1, 7 amperi...la asta cat e????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/
Practic: Cu o alimentare de 24Vcc puteti modula o tensiune - valoare efectiva - pe bobina difuzorului de circa 6V. Tensiunea poate creste peste 6V dar distorsiunile devin puternic perceptibile. Daca presupunem ca impedanta difuzorului este 4 Ohmi atunci curentul prin bobina difuzorului este 1,5A. Puterea se poate defini utilizand formula: P=U*I=6*1,5=9W. Fac observatia ca factorul de distorsiuni armonice la puterea nominala este puternic influentat de caracteristica amplificatorului P=f(THD). Astfel, sunt scheme de amplificatoare care pot prezenta la puterea nominala un coeficient de distorsiuni armonice THD=0,5%, alte scheme pot avea THD=0,02%. In general, cu cat schema e mai simpla, THD-ul e mai mare la puterea nominala. In caracterizarea amplificatoarelor audio un alt parametru important pe langa THD si raport semnal zgomot este SlewRate-ul dependent de tensiunea de alimentare si topologia amplificatorului.
Teoretic: Puterea pe iesirea amplificatorului se poate calcula simplu apeland la formula: P=Upatrat/8*Z, unde U=tensiunea de alimentare, Z=impedanta difuzorului. Asadar, in cazul difuzoarelor sau incintelor acustice de 4Ohmi, rezulta: P=24*24/8*4=18W. Practic este de doua ori mai putin. Spre exemplu, cativa autori au apelat la formula: P=Upatrat/10*Z, a se vedea cartea "ANALYSIS AND DESIGN OF INTEGRAED CIRCUITS" - PAUL R GRAY, ROBERT G MEYER. Totusi, cea mai precisa metoda pentru determinarea puterii amplificatoarelor este cea expusa de mine "practic".
Amplificatoarele audio in clasa A au un curent de mers in gol relativ mare atingand in unele cazuri 1 sau 2amperi. In cazul schemei dvs., am vazut ca nu este precizat curentul de mers in gol. Va recomand un curent de mers in gol de circa 150-200mA. Pe ramura de alimentare in curent continuu valoare curentului continuu este aproximativ jumatate fata de valoarea efectiva a curentului inregistrat pe cea mai mica impedanta de difuzor admisa de amplificator. Spre exemplu, daca incinta acustica este de 4Ohmi, curentul calculat fiind de 1,5A efectiv, pe ramura de 24Vcc, curentul continuu este aprox. 0,75A. Transformatorul folosit la alimentarea unui singur modul de amplificare trebuie sa aiba o infasurare de 17V la un curent de cel putin 1,5A sau 3A pentru varianta "stereo" de amplificare. Valoarea capacitatii de filtraj trebuie sa fie cel putin 10000uF/canal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5227
mersi mestere....
Am mai citit pe aici ca pentru locuinta sunt bune amplificatoarele in clasa A
Am schema BEBET-T alimentare la 40 vcc si consum de 1,7 A...PARERI
voi posta si schema...sa o caut...
http://sound.westhost.com/project36.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5261
Amlificatoarele in clasa A nu au crossover distortion .
Acest lucru inseamna ca su o dinamica buna , daca ai un program muzical bun si partile cu volum foarte mic sunt redate fara distorsiuni . ( acest lucru s-a folosit si la sitemul current dumping la Quad405)
La etajele finale B si AB la trecerea intre cele doua semiperioade de pe un element activ pe celalalt pot aparea distoriuni .
In clasa A in gol trebuie sa polarizam tranzistorul ( PSF punctul static de functionare ) pe mijlocul portiunii lineara al caracteristicii. Acest lucru este necesar ca sa avem excursia simetrica pe ambele semiperioade .
In plus acest lucru inseamna ca vom avea aprox U/2 pe tranzistor (CE) si un curent mare in gol.
Randamentul este de aprox 25 % in cazul cuplajului capacitiv .In cazul cuplajului inductiv randamentul poate fi 50% .
Disipatia termica /consumul va fi mai mare cand ampliful este in repaos . In cazul functionari la puterea "maxima" RMS vom avea o putere disipata mai mica .In semiperioadele negative tranzistorul se "inchide" , iar in semiperioadele pozitive se deschide pana la Umax . Dar in caz de regim linear acest lucru se intampla numai la valoarea efectiva . 0.77*(U/2)
Tranzistorul cand functioneaza in regim normal RMS se va raci practic fata de mersul in gol.cand avem U/2 continu pe CE al Tr.
Asa ca si blocul de alimentare va fi dimensionat dupa consumul in gol .
In regim dinamic PSF-ul migreaza si va aparea o nesimetrie la modularea maxima , mai ales din aceasta cauza nu se poate folosi chiar la maxim plaja lineara .
Pentru a "recupera" pierderile din cauza randamentului scazut se folosesc boxe cu randament mare .( palnii de bass si de medii ce teoretic pot ajunge la 50% randament , dar practic si 10% este super)
Problema mare n-ar mai fi distorsiunilke armonice ci cele de intermodulatie (IMD) , de aceia se incearca scheme cu FET.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5319
Am realizat un bebet (2 n 3055 de fapt am pus 2n3442)...si merge....
Pot sa spun ca am pus curentul de mers in gol la 2 amperi...se aude incet si foarte clar
oare trebuie premplificare???) si am brum am redresare doar de 10 mf.
L-am facut pe un plexiglas, e mai mult in aer....dar se incalzeste foarte tare....
Nu cred ca merita...au consumuri foarte mari de curent....
Pt 20 wati trebuie sa am o putere de 100 wati (randament 5-10 %)
Pareri....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5832
Incercati sa micsorati curentul de mers in gol la circa 500mA, performantele o sa observati ca nu se schimba deloc iar regimul termic al amplificatorului este mai bun (fiabilitate mai mare). Condensatori de filtraj de regula trebuie sa fie peste 10000uF la amplificatoarele audio in clasa A. Un zgomotul de fond pronuntat poate apare si daca amplificatorul este realizat "in aer". Ar fi bine sa faceti un cablaj prototip la amplificator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5833
Multumesc de raspunsuri...sa continuam pentru clasa a
Ce spuneti de acest amplificator- ALEPH - M
Cam cat wati scoate, ce amperaj trebuie......ce traf...
Discutii????
scuze am gasit si alimentarea...totusi cat scoate????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/596-amplificator-in-clasa-a/#findComment-5852
