Control ventilatie in functie de temperatura
Va salut
Este primul meu topic pe acest forum, am folosit functia serach dar nu am gasit ceva sa ma ajute, asa ca aplelez la ajutorul vostru.
Vreau sa construiesc un termostat electronic capabil sa functioneze in zona de temperaturi -40 si 80-100 grade C. La acest termostat vreau sa leg un ventilator care poate fi controlat de un "termometru".
Cum as vrea sa functioneze:
0) temperatura ambianta este de 0 C
1) setez o temperatura de 22 grade C. Pe un alt afisaj se va indica temperatura in timp real (poate fi un termometru electronic din comert).
2) Ventilatorul va porni cu o viteza maxima (tragand aer cald sa zicem de la o rezistenta electrica) si va rula din ce in ce mai incet pana la atingerea temperaturii de 22 C pe care o va mentine
3) temperatura ambianta este de 40 C
4) setez tot 22 C, atunci ventilatorul va porni din nou cu viteza maxima (de data asta tragand aer rece dintr-un sistem de AC), si va rula pana la atingerea temperaturii de 22 C unde va reduce viteza la minim.
5) Ventilatorul nu necesita oprirea totala.
3) Tensiunea de alimentare va fi de 12 V, motorul ventilatorului va absorbi in jur de 30 A
Pentru a nu complica lucrurile, incalzirea si / sau racirea vor fi selectate manual cu ajutorul unui comutator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/595-control-ventilatie-in-functie-de-temperatura/
De ce -40?
Mai sintetic,Dvs.doriti un dispozitiv de aer conditionat care sa functioneze la 12V?
De ce -40?
Pentru ca temperatura ambianta va ajunge de multe ori la -25 si vreau sa ramana o rezerva
Da intradevar un fel de aer conditionat la 12 V, dar fara elementul de incalzire si / sau compresor
Deci Dvs.aveti elementul de incalzire,respectiv racire si doriti sa controlati debitul de aer in functie de temperatura?Dar cum comutati priza de aer de la cel de incalzire la cel de racire?
Priza de aer este comuna, astfel in acelasi tub de aer sunt doua radiatoare, unul care va receptiona agent termic, iar celalt care va fi racit de o instalatie cu compresor. Comutarea intre cele doua surse se va face manual pentru a nu complica prea mult schema. Ideal ar fi posibilitatea de a comanda doua relee suplimentare, astfel putand comuta automat intre cele doua surse. Dar cred ca se complica destul de mult si tot odata apare riscul de a comuta permanent intre cele doua surse, mai ales ca temperatura ambianta va varia in permanenta. Solutia de comutare manuala este suficienta pentru ca iarna se va selecta incalzirea, iar vara va functiona ca racire.
PS: Acum cred ca am inteles si intrebarea cu "de ce -40". Temeperatura care se va fi posibil de setat sa fie in intervalul 15 - 30 grade, dar termostatul care va controla ventilatorul sa poata sa citeasca si sa actioneze intre -40 si 80 de grade
Daca trebuie sa mentina temperatura intre 15 si 30 de grade si sa afiseze intre -40 si 80,eu cred ca ar fi mai simplu sa faceti doua sisteme,unul care se ocupa de reglaj si unul doar de masurare.Ar mai trebuii specificat:
1)Puterea motorului ventilatorului.
2)Tipul de rotor(bobinat sau nu).
3)Domeniul de turatii(min. si max.).
1) Puterea motorului va fi de maxim 250 W @ 12 V
2) Rotorul este bobinat (perii colectoare cu carbuni)
3) Turatia minima si maxima a motorului nu le cunosc, dar voltajul minim / maxim de functionare se incadreaza intre 5 si 10.5-11 V
Daca va uitati pe forum,Dl.donpetru, a postat Almanahul Tehnium pe `83,`84,`85,`86.`87,`88,acolo sunt motaje de monitorizare a temperaturii,mai ramane comanda,care la curentul nominal(20A) va fi mai dificil de realizat.Dvs.aveti motorul?12V AC sau DC?
Motorul il am, alimentare DC. Cred ca pana la urma cea mai simpla rezolvare ar fi o abordare analogica. Un thermistor si un potentiometru. Facute masuratori pentru fiecare pozitie a potentiometrului si facuta o scara cu gradatii. In paralel montez un termometru digital gata facut (cumparat din comert) pentru a verifica temperatura.
