Boxe electronica Jazz
paradoxx89
Am doua boxe electronica jazz. Diful de bas din una s-a dus , a inceput sa gajaie si apoi sa dus. Acum , problema e : pot sa il inlocuiesc cu un dif dibeisi link
? Nu stiu de ce , imi plac difurile facute de ei desi sunt din clasa low-end si sunt relativ ieftine. Parerea mea este ca se comporta mai bine ca unele difuri din clasa de mijloc cu pret dublu . As vrea sa folosesc acel dif. Incinta e de 20 litri. Oare pot sa o las inchisa sau sa ii fac porturi? Se potriveste cat de cat diful in incinta? Multumesc.
In boxe jazz va recomand modelul asta - difuzor de 8inch. Se comporta foarte bine, lucru de altfel testat. Cat despre difuzorul din pagina web prezentata este nepotrivit aplicatiei, el fiind un difuzor "auto".
Nu , nu e difuzor auto. Seamana cu un difuzor auto dar nu e . Am folosit varianta lui mai mare de 15" si se comporta foarte bine in incinta , se aude bine si cu un bass clar chiar si in spatii mai mari. Singurul motiv pt care l-am lichidat a fost ca am luat de 3 ori banii pe el in timp ce eu nu cheltuisem nimic pe incinta. Acum am folosit fratele lui mai mare(b1510) care chiar nu seamana a dif auto si sunt extrem de multumit de el (si am avut si hp-15 w si dupa parearea mea b1510 este mai reusit decat hp-15w , fiind si mai scump ca acesta). Diful de la ~~~~~~ mi se pare mie sau are margine de spuma ? Nu stiu ce sa aleg. O sa mai caut solutii . De asta ce spuneti ? link
ps: la Magnet cat ar fi pretul unui dif de 8 inci ?
Nu , nu e difuzor auto. Seamana cu un difuzor auto dar nu e.
Este difuzor "auto".
Faptul ca "se aude" bine este o exprimare plina de subiectivism. Cunosc multi tineri care faceau o simpla cutie cu difuzoare si se laudau ca suna bine, dar realitatea era total alta.
Singurul difuzor de 8inch de la magnet este M0810, 8Ohmi, 80 - 4000Hz, SPL=95dB/W/m, pret 250lei.
Ok . Multumesc de informare. "Cutia cu difuzoare " a fost doar construita de mine , proiectul fiind facut de un specialist , care mai apoi a si probat-o si el a spus ca suna bine. Calitatea de tanar nu inseamna intotdeauna neglijenta si lauda. Diful magnet cam intrece posibilitatile mele actuale , dar o sa ma gandesc bine sa strang bani si pentru el. Dar in primul rand sa termin ampliful 2.1 ca sa ma scap de tda-ul cu probleme :c1: . Boxa urmeaza ori sa o vand ori sa o fac satelit , dar cred ca varianta a doua pica deoarece am doua cutii la fel si asta e singura. Sper sa pot cumpara pentru ele 2 difuri magnet. Cred ca o sa iau diful din postul 3 si sa o vand. Multumesc pentru ajutor.
donpetru , am si eu o intrebare . Care e diferenta dintre un difuzor ( de joase in cazul asta ) de casa si unul de masina ? de pe google am inteles ca singura diferenta e spl-ul mai mic , ca cel auto mananca mai multa putere din amp decat cel de casa . In rest ...nici o diferenta . E corect ?
Mai exista o diferenta legata de tipul membranei si anumite specificatii tehnice care fac un difuzor sa se preteze mai bine in habitatu masinii si mai putin intr-o incinta acustica "de casa". De fapt asta era cazul difuzorului de mai sus pe care l-am catalogat "auto". Este adevarat faptul ca sunt si difuzoare care montate intr-o incinta acustica de casa pot suna in aceea incinta destul de bine chiar daca incinta se afla in masina, dar aceste cazuri sunt mai rare.
Dar sa mai lamurim un aspect legat de cuvintele "suna bine". Aceste cuvinte au o semnificatie populara si cand spunem de regula asta ne raportam doar la cum percepem sunetul si mai putin in a intepreta anumite masuratori pe care oricum multi dintre noi nici nu avem timpul, dorinta si nici aparatura necesara efectuarii lor. Spre exemplu, peste 90% din incintele acustice DIY pentru acasa nu sunt corect acordate, caracteristica de frecventa neliniara etc. Acum imaginati-va ca montati difuzorul "auto" intr-o astfel de incinta, caracteritica de frecventa va fi in forma de oua in domeniu de frecventa reprodus ceea ce conduce la neliniaritati care vor trebui compensate de filtre atent calculate - mai multe batai de cap care pot fi usor eliminate daca alegem un difuzor mai corespunzator. De multe ori multe persoane nu tin cont de acest aspect si fac totul "la nimereala". Daca o sa incercati sa montati difuzorul intr-un compartiment al masini o sa aveti supriza ca raspunsul se liniarizeaza in frecventa (nu foarte mult dar se liniarizeaza) daca incinta subwoofer-ului este plasata in porbagaj spre exemplu. Difuzorul initial montat pe bassreflex si dispus in portbagajul masinii se va comporta - prin analogie - ca un difuzor montat intr-un bandpass.
paradoxx89, omule, te uiti la caracteristicile difuzorului, de exemplu te intereseaza un Ots, fs si BL la difuzor. In general, ceea ce afirmi tu este valabil dar nu orice difuzor pus pe un subwoofer "suna bine" in portbagajul sau habitatu masinii. De aici si diferenta de difuzor auto sau nu. Ceea ce vrei tu (post nr.1 de mai sus), peste 50%, este difuzor auto.
  • 4 weeks later...
eu zic sa pui linistit diful respectiv , probabil este mai bun decat cel Electronica original.
Eu am cumparat doua PIONIER de 8" de banda larga 35W ( ma rog zic ei ) , ptr doua boxe micii fara tweeter sile am pus L si R la TV pe o statie stereo .Am avut cuplate doua boxe Meloman , ec sa zic este deranjant bubuitul incontinu al basului .Asa ca daca ma uit la TV ascult cu cele doua PIONIER si cand ma uit la DVD concerte cuplez si doua Melonman ptr bass .Si suna grozav de bine .Probabil nu corect dar daca te simti bine este OK.Nu am cum sa fac la bloc o instalatie super stereo , pama si boxele Meloman au supravietuit prin "scandal" nevasta-mea a vrut sa le arunc din casa , " ce ne trebuie magaoaiele acestea cu care nici nu mai asculti muzica...
cu suna bine este o treaba foarte obiectiva , relativa.Daca ascult muzica ce-mi place totul suna bine , la manele nu mai suna bine ca nu-mi place.
Dupa presupuneri nu ne putem ghida , macar sa avem specificatiile producatorului chiar si gonflate caci l eputem compara cu alte specificatii gonflate.
La woofer , si la subwoofer conteaza Frecventa rezonanta si cursa difului .Cu cat are frecventa de rezonanta mai jos se poate monta in incinta mai mica ( asta luat asa babeste ).Subbas practic nici nu ai nevoie ,sunt doar fite dar ma rog moda-i moda.
Frecventele cu care se lauda cei mai multi sunt mai sus de subbas .Subbasul nici nu-l percepi ca si sunet continu sustinut , doar atacul al poti auzi si acela poate este de la distorsiunile difului .daca coboara sistemul la 40Hz este super OK.Ptr muzica in general nu este nevoie demai mult .
  • 1 year later...
am si eu acelasi model de boxe si aceiasi problema, am probat mai multe difuzore dar nu am fost multumit de nici un difuzor pana acum toate aveau un spl mai mic comparativ cu diful original de pe cealalta incinta,+ ca mai dadeau si distorsiuni relativ mari la volum maxim. acum as vrea sa stiu daca ati comparat difuzorul probat de dnv cu unul original pentru ca la volum maxim se cunoaste diferenta SPL ului mai ales daca tin incintele la o distanta destul de mare.
ps:nu cumva este acelasi difuzor?
Editat de alex_91
Nu as putea spune ca este acelasi difuzor. Difuzorul de la K.O.N. s-ar putea sa aiba caracteristici identice cu cel prezentat dar asta e doar o presupunere. Nu va pot recomanda sa porniti sa dimensionati o incinta pe baza unei presupuneri. Daca va hotarati sa faceti lucru asta, atunci rezultatul realizarii, asa cum va fi, va apartine in totalitate. S-ar putea sa va multumeasca, s-ar putea sa nu! scratchchin.gif
In ceea ce priveste "comparatia", nu va pot da un raspuns concret. Sa stiti ca multe rezultate bune se obtin simuland si experimentand in decursul mai multor ani incinte acustice. Nu este om in lumea asta care sa detina adevarul absolut in problema asta. Rezultatele practice difera de la incinta acustica la incinta iar daca realizam un tip de incinta asta nu inseamna ca regulile care le-am aplicat se pot aplica in orice proiect asemenea celui deja realizat si sa obtinem apoi rezultate asemenea! Este o opinie sau ipoteza total gresita pe care va recomand sa nu o aplicati in tot ceea ce veti realiza de acum in colo.
In ceea ce priveste SPL-ul, nu stiu in ce masura puteti sesiza "diferenta" (de exemplu: de 1dB?).
nu imi dau seama ce inseamna un db asa ca nu pot sa aproximez "diferenta" dar am facut proba la bass intrun program cu un "filtru" pe 3 cai si am anulat inaltele si mediile si am dat volum maxim am tinut un difuzor intro parte a camerei si celalat in alta parte si m am "jucat" cu balansul si asa am observat diferenta.
ps:in plus aceste difuzore banuiesc ca au un qms mai mare din cauza suspensiei, este mult mai rigida decat suspensia difului meu vechi
Editat de alex_91
  • 3 months later...
