Amplificator Al-211or 2x50 4-8 ohm defect
Salut am un amplificator model Inkel Al-211or 2x50 W impedanta 4-8 ohm problema lui este ca se aude foarte incet pe ambele canele.
L-am cuplat la mai multe surse de semnal si tot la fel se aude ca si cum sar aude in casti.
As dori un sfat o parere daca este cineva care ar sti problema amplificatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5939-amplificator-al-211or-2x50-4-8-ohm-defect/
1. Ce experienta practica ai in depanarea amplificatoarelor audio?
2. Ce scule sau aparatura de masura detii ?
3. E prima oara cand incerci sa repari un ampificator ?
4. Cunosti simbolurile de componente electronice ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5939-amplificator-al-211or-2x50-4-8-ohm-defect/#findComment-62133
Din ce se observa in imaginile atasate mai sus (pacat ca nu ati putut sa le realizati la o rezolutie mai buna), daca finali si tranzistoarele prefinale sunt OK (daca nu le-ati verificat, masurati-le folosind un multimetru si tester-ul pentru diode), atunci spuneti-mi ce este specificat pe capsula circuitelor integrate incercuite cu rosu in imaginea de mai jos:
Totodata, asigurati-va ca celelalte etaje, inclusiv de amplificare, au tensiunile de alimentare corespunzatoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5939-amplificator-al-211or-2x50-4-8-ohm-defect/#findComment-62156
