Redresor cu comand? automat? de decuplare la sf?r?itul ?nc?rc?rii 3 var. tranzistorizate sau cu tiristori
Problema este ca din ce ai posta tu acolo , nimeni nu-si poate da seama daca e bine sau nu ; pune o poza in care apar componentele si dispunerea lor pe cablaj , nu doar traseele !
Daca vrei, se mai poate complica putin pentru reglabil 2-8A.
Daca se poate... ma intereseaza o varianta 2 in 1 ; nu ma grabesc deloc , asa ca oricand aveti timp sa schitati o asemenea varianta este bine pentru mine . O sa "supraveghez" mai departe topicul .
Multumesc anticipat !
Ce spune iuli e corect, rezolutia e oribila, piesele nu apar.
Eu zic sa lasi faza cu ventilatoarele la final, poate nu e nevoie.
Se poate un reglaj de la curent mic astfel:
Cursorul jos inseamna curent mic.
Cei 68 ohmi pot fi crescuti daca minima e prea mica sau invers.
Am pus un 0,1u pentru eventuale cabluri lungi care pot introduce inductante parazite semnificative.
Dat fiind curentul reglabil, semnalizarea anterioara a finalizarii incarcarii nu-si mai are rostul, o valoare anume nu este valabila la alt curent. Se poate insera un ampermetru pentru asta (poate si un voltmetru), scaderea la 10% din reglajul initial insemnand finalizarea incarcarii. In care caz nici potentiometrul de 250 ohmi nu trebuie gradat, reglajul curentului de incarcare se face citind ampermetrul.
Cu valorile din schema estimez un reglaj de 1-8A.
N-ar strica daca BC-urile pnp ar fi cat mai apropiate fizic unul de altul pentru a-si copia regimul termic.
Editat de smilex
1)  Pot folosi traf de 17vca 10 A sau 8 A ?
2)  S? ?n?eleg c? mai ?mi trebuiesc indicatoare din alea gradate pentru tensiune & amperaj, c? nu ?n?eleg nici acel led ce rol are ?
3) Mai are acea protec?ie la punerea invers? pe baterie ?
Mai jos am s? postez cele dou? cablaje: primul este cu acel led ro?u care prin stingerea indic? finalizarea ?nc?rc?rii iar al doilea cablaj cel ?n discu?ie.
Editat de Jhony21
Nu g?sesc puntea redresoare, doar diode ?n sprin layout 6.0.
Editat de Jhony21
@Jhony21 pt. postul 37
1) Respecta schema.
2) Ultima schema era pentru iuli, dar daca-ti place o poti folosi si tu. Ledul rosu era pentru a semnaliza ca bateria poate fi scoasa de la incarcare. Daca nu intelegi rostul, e intradevar mai simplu cu ampermetru inseriat cu bateria. Pe ultima schema ledul doar arata functionarea sursei, e montat in acel loc anume pentru a creste curentul prin cele doua tranzistoare ca sa determine o cadere de tensiune mai mare pe ele.
3) Am explicat functionarea solutiei de baza, protectia exista, aveai toate datele ca sa intelegi asta.
Daca nu gasesti un simbol, il poti construi tu. Si eu folosesc sprint-layout si nu utilizez nici un simbol de-al lor, toate simbolurile sunt desenate de mine dupa gustul meu. Poti face la fel.
Editat de smilex
Buna seara ,
in cele din urma am gasit putin timp liber si am construit acesta varianta de incarcator :
Intrebarea este daca reglajul tensiunii in gol se face asa cum este descris in postul #18 din topic:
"Primul lucru care trebuie facut este reglajul tensiunii in gol, iar pentru asta ai nevoie sa pornesti sursa legand scurt timp un rezistor de 1k intre emitor si colector la un tranzistor de putere. Dupa ce a pornit, reglezi din p2 la 14,4V. "
Acolo este vorba de o schema putin modificata fata de cea pe care am construit-o eu , anume aceasta :
Multumesc !
Editat de iuli
