Redresor cu comand? automat? de decuplare la sf?r?itul ?nc?rc?rii 3 var. tranzistorizate sau cu tiristori
Ce indicator (ampermetru) pot folosi ?n prima variant?, sau borne cu un ?unt ceva...;
Th 1 & Th 2 trebuie s? fie de 10 A sau ?ntr-o plaj? mai mare de 15 - 20 A, v? rog da?i-mi exemple de tiristori ?i de unde pot cump?ra toate componentele.
Iar poten?iometrul de 500 ohmi poate fi semiregrabil / multitur? ?
Cum ar fi Adelaida, Conexelectronic ?.a.
Iar protec?ia acestui redresor o pot realiza cu o diod? pe plus la borna de conectare respectiv ?nc?rcare a bateriei din montaj (redresor), a?a am ?n?eles, sau tebuie f?cut un alt montaj f?cut separat.
Editat de Jhony21
Dioda aceea trebuie s? fie de putere 12 V 10 A, specifica?i-mi cum trebuie s? fie pus anod respectiv catod pentru a proteja montajul ?i respectiv tot redresorul, pentru a nu mai arde traf-ul ?i siguran?a, la acel cablu ( + ) care se pune de la redresor pe borna bateriei ( acumulator ), o schem? desenat? m-ar ajuta mult.
Mul?umesc !!!
Schemele postate mai sus se bazeaza pe rezistenta interna a trafului pentru limitarea curentului. Asta inseamna ca traful este bobinat anume cu o caracteristica cazatoare. Un traf puternic, cu o baterie buna dar descarcata, va conduce la aparitia unor curenti foarte mari. Parerea mea este ca daca nu-ti pasa de puterea disipata, solutia e una clasica liniara, cu tranzistoare sau CI. Daca vrei sa functioneze rece, in comutatie. Astea ar fi indiferente la tipul de traf. Probabil traful tau nu se potriveste pentru acele solutii cu tiristoare.
M-a?i b?gat ?n dilem? r?u !!!?
Ce pot face ?n cazul de fa?? ? Ce scheme mai bune exist? la ora actual?, ?i s? nu dep??easc? 50 Lei / R.O.N, m? refer doar la tot subansamblul montajului.
Postul 4 era pentru alt topic, cumva le-am imbarligat.
Inteleg ca n-ai pretentii de randament.
Cred ca LM317 + 5xTIP36 (pnp) te rezolva. Gasesti cu siguranta schema pe forum.
Am c?utat schema dar nu am g?sit mai nimic din ceea ce mi-a?i spus, dac? ?mi pute?i pune link-ul topicului, ceea ce vreau eu este un redresor cu traf 12v, 14v, p?n? ?n 17v 10A, cu sec?iunea conductorului emailat 2mm, cu comand? automat? la sf?r?itul ?nc?rc?rii & ceva simplu cine m? poate ajuta cu o schi?? desenat? a unei diode de 10A pe test?rul de plus care vine de la redresor c?tre baterie, cum trebuie s? treac? curentul prin diod?, anod - catod cum trebuie pus legat de?i va veni tot ?n cutia redresorului, pentru cei care mai pun accidental bornele invers pe baterie de la redresor.
De?i la 2mm sec?iune conductor nu dep??e?te 8A parc? a?a era ?ntr-un tabel.
Editat de Jhony21
Aici ar trebui precizat totusi ceva: o baterie este incarcata partial la atingerea unei tensiuni, sa zicem 14,4. Pentru a fi incarcata complet, trebuie pastrata acea tensiune pana la scaderea curentului de incarcare la 10-20% din curentul initial de incarcare si abia apoi ar trebui sa aiba loc decuplarea sursei. Pentru pretentii, se poate chiar ca decuplarea sa insemne de fapt pastrarea unei tensiuni (13,5?) de stand by, tensiune la care bateria nu consuma mult si care poate fi mentinuta oricat pentru pastrarea la capacitate maxima a bateriei.
Daca vrei, desenez ceva scheme, cele mai simple posibile care sa indeplineasca regimul complet (inclusiv stand by). dar dupa cum pui problema, vei avea nevoie de ajutor pentru a le pune in practica.
Astea sunt cele mai simple variante la care ma pot gandi.
Prima este cu 3xTIP36 +LM317:
E simpla si relativ ieftina. Genereaza un curent constant pe care il poti alege. Incarca bateria la tensiunea prestabilita (semireglabil) si sta la acea tensiune pana o iei tu de acolo. Nu are protectie la montare inversa a bateriei. O dioda nu-ti este de nici un folos in sensul asta. Dar poti sa o faci cu mos. Sau cu releu, dupa cum urmeaza:
Releul de la iesire este de tensiune (12Vcc) iar conectarea inversa a bateriei face ca releul sa ramana decuplat. Celalalt releu e de curent. Poate fi un reed cu contacte ND+NI pe care insa trebuie sa bobinezi experimental 5 spire. El trebuie sa decupleze cand curentul scade la 10% din cel initial si scade tensiunea la o valoare reglabila de stand by. Totodata finalizarea incarcarii este semnalizata prin stingerea ledului.
Se poate si fara relee:
Asta are protectie la montarea inversa a bateriei pentru ca sursa pur si simplu nu porneste decat la legarea corecta, are nevoie de prezenta unei tensiuni pozitive la iesire. Este tot un generator de curent constant. Are si trecerea la stand by semnalizata cu led.
Atea sunt cele mai simple incarcatoare cu curent constant la care ma pot gandi. Si cu nici una din variante nu vei depasi cei 14,4V necesari, oricat ai lasa bateria montata. Personal imi place a doua. Se pot si modifica/combina. De exemplu poti folosi a doua fara stand by, doar cu releu de curent pentru semnalizarea finalizarii sau chiar si fara releu de curent, etc..
Daca alegi ceva, calculez si valori.
Editat de smilex
Sunt ?n dilem? cu schema a doua, nu m? descurc cu bobinajul bobinelor pentru acel releu de curent, ?mi place dar nu am avut destul timp s? intru ?n detaliile acestea, de?i am mai luat ceva sfaturi de la un bobinator, dar mi se pare greu p?n? ?i a?a ceva dac? nu am cele mai mici detalii: sec?iune conductor cupru emailat, spire/volt, de?i la bobine se m?soar? cu ohmetru - multimetru / aparat m?sur? analogic ?i ?n uHz cu osciloscopul !!!?, mai trebuie ?i impregnate bobinele & uscate ca la motoare ?i transformatoare / trafo ?
Cum facem cu cea de-a treia c?ci pare mai u?or de construit, dar vreau specificate piesele ?i poate ?i cablajul dac? mi-l pute?i posta, doc sau pdf, c?ci nu le pot deschide pe acelea f?cute cu eagle sau alte programe, eu mai lucrez cu sprint layout 6.0 pentru realizarea cablajului, dar apoi ?l desenez cu marker-ul de cablaje ?i rigla, n-am ajuns la transfer prin UV, iar cea prin transfer termic nu o reu?esc ?n totalitate ( press & peel ).
Dac? ?mi pute?i da cablajul cu g?urile ca s? nu mai m? chinui cu distan?a terminalelor & a pinilor pieselor, dimensionarea cablajului, mi-ar fi de ajutor, numai dac? se poate, dac? nu m?car o schem? cu piesele specificate.
Editat de Jhony21
A treia are doar doua tranzistoare de putere pentru ca m-am gandit la MJ11015, care sunt niste darlington nu tocmai ieftine.
Prima schema nu cred ca are nevoie de cablaj. I se poate adauga si releul de la iesirea celei de-a doua. Totul e ieftin acolo.
Bobina de curent din a doua presupune 5-10 spire CuEm1,5 bobinate peste balonul de sticla a releului reed. Daca insa iti pare dificil sau crezi ca trebuie lac sau alte minuni, atunci il poti abandona si ajungi astfel tot la prima cu releul de protectie a celei de-a doua. O eventuala semnalizare a finalizarii se poate adapta si din configuratia cu tranzistorul celei de-a treia.
Deci esti sigur ca o vrei pe a treia? Mie imi pare mai complexa si are nevoie de cablaj. Cu care apropo, va trebui sa te descurci singur.
Indiferent de varianta, daca repostez cu valori, voi modifica pentru excluderea stand by, pentru tine cred ca e exagerat si inutil.
Cum considera?i c? este mai bine, prima cu releu de protec?ie sau a treia cu tranzistori, de?i mie mi se pare mai bun? cea de-a treia dar mai trebuie cu protec?ie s? ?i pun indicatoare analogice, becuri sau leduri avertizoare la sf?r?itul ?nc?rc?rii ?i s? ?mi decumpleze totodat? dup? terminarea ?nc?rc?rii.
