KIT RADIO AM SUPEHETERODINA DE ASAMBLAT#2
montecassino
Am asamblat un kit radio superheterodina care oscileaza foarte rau. Am scos rezistoru R3 de 150 ohmi si oscilatia a disparut. Finalul functioneaza, a fost testat cu semnal de la placa audio. Concluzia este ca problema se afla in primul etaj OL si de mixaj si nu stu ce sa fac.
Aveti vreo idee ce se poate intampla?
Multumesc
Editat de montecassino
Problema nou aparuta: am cautat sa mai reglez alinirea si rotind cu grija miezul bobinei B5 deodata s-a oprit aparatul. E mort, se aude doar un slab zgomot de fond. Are idee cineva ce se poate fi intamplat? Pe secundar am tensiune 0.7V intre cei 2 pini si se aude un usor brum, intre masa si cei 2 pini din secundar am tensiune 1.03V si la celalat pin nimic. Pe primar, infasurarea cu priza mediana am tensiuni.
Va rog un sfat. Multumesc
@montecassino: Intervenind asupra filtrului FI - B5, care era aliniat din fabrica pentru frecventa intermediara, foarte probabil ai ratat intregul montaj. Oscilatiile despre care vorbeai initial, se pot indeparta regland distanta dintre cele doua bobine ale circuitului RF de intrare, care contine pe acelasi miez de ferita doua bobine - una mai lunga, iar cealalta mai scurta, avand doar cateva spire. Dupa ce gaseai pozitia cea mai buna, fixai bobina de reglaj cu o picatura de electro-lac, sau un alt adeziv electoizolant. De fapt, atunci cand ai intervenit pentru indepartarea surplusului de cositor, cred ca ai atis involuntar acea bobina de reglaj, modificandu-i pozitia. Ulterior, tot prin manevre involuntare, ai dereglat din nou distanta optima. Acesta este singurul reglaj permis de un montaj radioreceptor de tip kit. Faptul ca receptorul avea un rezultat audibil in difuzor (chiar daca era viciat de o auto-oscilatie) era un bun indiciu ca montajul a fost corect asamblat. Tot ceea ce trebuia sa faci era sa actionezi asupra acelei bobine mobile aflata pe bara de ferita a circuitului de intrare, pana obtineai efectul dorit. Poti incerca o realiniere a filtrului B5, facuta cu ajutorul unor dispozitive speciale si a unui osciloscop, de catre cineva care are mai multa experienta in alinierea filtrelor FI. Daca ai cele necesare si ai in biblioteca cartea Osciloscopul, semnata de Ioan si Irina Mateescu, aparuta in 1972 la Editura Tehnica Bucuresti, atunci poti incerca singur o realiniere a filtrului B5, utilizand indicatiile de la paragraful 4.10 (pagina 93) Alinierea radioreceptoarelor. Selectograful.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi.\
Problema este ca ducand miezul lui B5 mai jos a interupt infasurarea secundarului. Nu am posibilitati nici materiale si nici fizice sa bobinez asa ceva. Poate cineva sa ma ajute cu o bobina de acest fel sau sa-mi spuna de unde sa cumpar?
Cum ati reusit?
Cele doua elemente, bobinajul si miezul, nu se pot atinge.
Asa stiam si eu....si totusi, coborand miezul deodata radioul s-a oprit. Infasurarea secundara (cu cei 2 pini era rupta). Am observat ca firele la pini coborau direct din infasurare si nu erau prin acele mici canturi de ghidaj.
Multumesc mult pentru detalii.
Bobinele nu sunt acordate din fabrica. Prindea doua posturi la ora 21.00: unul national si un post rusesc (nu bulgaresc). Cele doua bobine sunt infasurate pe acelasi suport, deci nu aveam cum sa mut pe cea mica doar. Oricum am miscat bobina pe ferita aproape de capat unde oscilatia a disparut si auditia celor doua posturi se auzeau mai bine.
Pentru moment de unde iau alta bobina? :scratchchin:
... Poate cineva sa ma ajute cu o bobina de acest fel sau sa-mi spuna de unde sa cumpar?
Depinde de frecventa intermediara pe care a folosit-o chinezul. Frecventa intermediara standard pentru receptoare AM, dupa recomandarile ISO este de 455 kHz. Daca si chinezul a folosit aceasta FI, atunci se poate recupera un filtru FI de la radioreceptoarele romanesti recuperate. Schimbarea filtrului, presupune insa modificarea etajului FI respectiv. Se poate folosi schema etajului FI din radioreceptorul romanesc dezafectat.
In definitiv, prin insurubarea miezului bobinei pana la circuitul imprimat, acesta a fortat si a ridicat bobina. Probabil ca legaturile de capat ale infasurarilor s-au rupt deasupra locului unde erau lipite de pinii de implantare ai bobinei. In general ele se pot reface inlocuind pinii cu altii putin mai lungi, care ajung la conductoarele rupte ale bobinei. Pentru lipire, nu este in general nevoie de curatarea izolatiei (email, sau matase in cazul litei de inalta frecventa) ci se pot lipi direct prin intermediul unei pastile de aspirina, care arde orice izolatie si cu un aliaj de lipit bun. Dupa lipire si re-inplantare, se incearca realinierea pe frecventa de 455 kHz.
Intr-o alta ordine de idei, domnul donpetru, ar putea interveni asupra corectarii titlului acestui subiect. S-a "mancat" un r de la cuvantul supe[r]heterodina.
Aceste bobine nu sunt toate la fel. poate diferii numarul de spire, existenta sau nu a prizei  si la ce spira este.
Incercati s-o refaceti, numarati spirele infasurarii cu probleme si diametrul sarmei.
Am mai spus, problema mea consta in NU avea experienta necesara, posibilitatile tehnice si materiale de a face acesta operatie. Repet, daca este cineva cu experienta in asa ceva si dispus sa ma ajute cu rebobinarea, sau are asa ceva acasa il rog sa ma ajute.
Multumesc
