Aer Conditionat ILIGE
Problema e ca omul a dat-o jos si mi-a pus-o in brate. El a mai fost cu ea la ceva meseriasi care i-au schimbat rezistenta cu doua inseriate. Oricum il voi contacta si voi vedea ce-i de facut.
Editat de valny
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/page/2/#findComment-62203
Daca vreti sa incercati s-o depanati, trebuie sa simulati elementele cuplate la ea, deci trebuie sa faceti un inventar cu ce vine cuplat la placa.
Fara posibilitatea de simulare nu mai este depanare, intrati pe domeniul mamei omida.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/page/2/#findComment-62204
  • 4 weeks later...
Ce piesa e asta: LT 862 600A? Ca eu am trecut-o in schema ca triac dar parca n-ar fi. Iar pe Google n-o gasesc. Arata ca un tranzistor BC
Am gasit ce e! Este triac si se numeste T1M3F. Acum sa vad cum il verific...
Pot inlocui o dioda 1N4742 cu o dioda zenner de 12V? Si daca nu ce echivalent are 1N4742? MULTUMESC!
Editat de donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/page/2/#findComment-62569
Va rog, cand mai aveti intrebari ca ultima de mai sus, accesati:
http://www.tehnium-azi.ro/forum/33-intrebarile-incepatorilor/
Presupun ca ati accesat datasheet-ul diodei 4742. Daca da, atunci cu siguranta stiti raspunsul.
Referitor la subiectul deschis aici, ati lamurit problema ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/page/2/#findComment-62793
Voi accesa http://www.tehnium-a...-incepatorilor/. Intrebarea nu era pusa de amorul artei ci pur si simplu legata de montajul la care lucrez. Acolo am gasit aceasta dioda care la masurare da niste valori aiurea si doream sa aflu din experienta altora daca e normal sau nu ce imi indica mie aparatul. Faptul ca am postat schema acestei placi benevol, dupa ce cu greu am reusit sa o scot, denota (poate) o anumita implicare si interes din partea mea, ptr. care asteptam doar un mic raspuns. Dar daca nu e posibil, voi apela in alta parte. Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/page/2/#findComment-62799
