Aer Conditionat ILIGE
Am luat, de la un coleg, o placa, GAL0411GK-12APH1, de aer conditionat, ca sa ma uit un pic la ea. I se incinge rau o rezistenta de 270R si nu-i mai marge ventilatorul din casa. Are cineva o schema sau idee ce ar putea avea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/
Probabil ars? vreo component? electronic? = pies?, ave?i orice aparat de m?sur? digital sau analogic ?
?ti?i s? m?sura?i de la trasee, componente, cea mai mic? idee de electronic? & interpretarea schemei electrice, electronice, cablajului cu cupru - pcb, ?i pe cineva care cunoa?te ?i da implicit un sfat bun, ci nu batjocur?...
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/#findComment-61795
Cat de tare se incalzeste rezistorul ala de 270 Ohm la cca.3W ? Iese fum din el sau pur si simplu e fierbinte, nu poti sa tii degetul pe corpul rezistorului!!!!
Producatori de electronice si electrocasnice incarca rezistoarele alea de 3W si cu un 1W, iar la un watt putere disipata, rezistorul ala frige de-a binelea. Asta nu inseamna ca e defect. Problema in cazul tau pare a fi cu totul alta si fara o schema la placa aia, e greu de dat indicatii, cu atat mai mult cu cat sunt foarte putini depanatori in Romania care sa le fi luat la puricat. Astia care lucreaza pe parte de service de aer conditionat nu prea isi bat capul sa repare placile, le schimba cu totul, simplu, ia putin timp iar castigul e maxim.
Deci, cauta schema placii sau, daca ai rabdare si te pricepi, trece pe hartie macar o parte din schema.
Eu nu am inteles ideea cu ventilatorul din casa. Ce treaba are ventilatorul cu placa aia, nu prea imi dau seama pe moment - o fi de la caldura de afara! Asa ca, invatare de minte, pentru toti utilizatorii, invatati sa va expuneti corect problema daca vreti raspunsuri ca nu o sa stea omul sa va intrebe toate detaliile si sa faca integrale pe aci.
Succese maxime!  :first:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5923-aer-conditionat-ilige/#findComment-61877
  • 4 weeks later...
