Buna ziua, doresc sa fac un traf dupa dimensiunile date in poza, dupa socotelile mele iese asa:
secundarul doresc sa scoata 48v cu 6A
primar 220v  / 550 spire, 0,8mm
secundar 48v / 120 spire, 2mm
Ma intereseaza daca am loc fizic pe aceste tole si daca socotelile mele sunt bune?
Multumesc pentru ajutor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/
Revizuiti cotele la miezul interior din plastic, mi se pare ca nu sunt optimizate pe cotele tolelor. Sau reveniti un explicatii suplimentare in privinta asta. Dupa aceea, se poate calcula relativ usor daca incape bobinajul in fereastra: folosind un calcul mai detaliat sau unul mai de meserias.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61755
Daca nu ma insel si daca nu gresesc parca se inmulteste lungimea cu latimea pentru a afla suprafata.
Lxl=5.5cm x 3.5 cm= 19.25
Apoi faci 50 : 19.25= 2.59  (50=frecventa retelei)
2.59=spire pe volt (dar tu pui 2.5)
Acu daca vrei sa-ti iasa pe secundar 50Volti faci asa:
50Volti x 2.5spire pe volt=125 spire pentru a obtine 50 volti!
Lasa-mi tu tensiunile pe care vrei sa le obtii si ti le calculez!
pentru 48 volti pe care-i doresti faci asa:
48x2.5=120 spire
Dai 120 spire pentru 48 volti!
Daca am gresit undeva cer sa fiu corectat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61758
Precizati corect dimensiunile tolelor pentru ca in imaginea de mai sus este ceva gresit: cota a = 1.5cm iar "inima tolei" ati declarat-o acolo de 2,5cm - nu are cum pentru ca "inima tolei" ar trebui sa fie 2*a, adica 3cm, nu 2,5cm. Deci, masurati corect tolele.
Iar grosimea pachetului de tole spuneati ca este 4cm ???!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61762
revin cu masuri exacte
a = 1,4 cm
inima tolei este de 2,8cm
distantele intre inima si a sunt tot de 1,4cm
Inalimea E-ului este de 8,2 cm
latimea E-ului este de 5,7 cm
grosimea pachetului de E-uri este de 5 cm ( strans cat am putut eu cu doua suruburi )
Editat de gneagu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61763
Numarul de spire il cunosc, daca cititi primul post eu sunt interesat daca in acest pachet de tole exista spatiu suficient pentru a bobina primarul si secundarul, am gasit calculatorul realizat de Donpetru dar nu stiu sa il folosesc, sunt interesat si de metrajele conductorilor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61765
a = 1,4 cm
Asta ar inseamna un miez pentru un transformator de cca.200VA (+ si minus ceva, depinde de domeniul de aplicatie, durata de functionare etc.).
La care program in excel semnat de mine va referiti ??
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61767
Prietene cand te apuci sa bobinezi un traf de nou tre sa stii toate datele tehnice.De pilda nu ai specificat daca vrei sa pui izolatie intre straturi.Era un tabel parca prin tehnium care specifica nr de spire care intra in fereastra cu si fara izolatie intre straturi.Mai "sapa"dupa informatii inainte sa te apuci de treaba,nu fii de conceptie "lasa ca nu am nevoie de atata bataie de cap pt un traf ca oricum nu o sa mai ma lovesc de aceasta treaba in viitor".Mai ales ca pt un traf de alim amplif audio este recomandat sa bobinezi secundarul primul si sa ai izolatie macar intre prim si sec.Spor si sa ne tii la curent cu rezultatele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61771
Trafuri de tensiuni mici am bobinat dupa ureche dar asta nu inseamna ca stiu, cand fac ceva serios ma informez cateva zile inainte sa ma apuc de treaba, astazi am tratat subiectul cu putin dezinteres pentru ca am avut unele probleme pe cap, chiar si la trafurile bobinate orbeste am izolat serios primarul de secundar.
Dupa cum a-ti ghicit este pentru un amplificator audio cu doua canale de maxim 200w per canal, sunt curios si trebuie sa existe o explicatie pentru bobinarea secundarului prima data si va rog sa explicati sa nu mor idiot.
Am inteles din ce am citit ca inima E-ului trebuie sa fie de doua ori cat o extrema dar am gasit un pachet de tole care se abate de la aceasta caracteristica si va expun masurarile facute cu sublerul in imaginea atasata
In mod normal la 2a trebuia sa fie 44mm iar la 3a / 66mm
Pentru aceste tole inteleg ca pot face un traf cu urmatoarele caracteristici:
primar : 230v / 635 spire 0,8mm
secundar: 48v / 150 spire 1,5mm
5 A
Pachetul de tole are 5 cm grosime, asta inseamna ca miezul are 17,5 cm2, acum nu stiu sa calculez lungimea conductoarelor si volumul dar incerc sa aflu
Editat de gneagu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5922-bobinare-si-calcul-traffo/#findComment-61773
