Am testat o noua schema cu LM723, am conectat o sarcina de aprox 5A la 22V si am observat ca pe 0.1uS si 5mV (pe osciloscop) imi apare urmatorul semnal:
Acest semnal este o oscilatie a lui LM723 sau a sursei ?
Schema este: http://schemeelectronice.com/wp-content/scheme/2008/02/schema-sursa-alimentare-reglabila-liniar.gif
cu exceptia faptului ca il loc de MJ3001 am folosit 6xTIP35C in pereche darlington cu BD243, in locul lui R1 am pus 2 rezistente de 0.1 ohmi in paralel, iar intre pinii 12 si 11 si alimentare am pus o dioda 1n4007 si dupa dioda, intre pinii 12 si 11 si masa un condensator de 470uF. Asta am facut pentru a incerca sa reduc riplul de la intrarea lui LM723, si am observat ca riplul este aproximativ 200mV pe pinii 11 si 12.
De asemenea intr-o alta oscilograma mi-a aparut acelasi semnal ca mai sus, dar de o amplitudine mai mare, mai exact 10-15mV.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66345
Ai optimizat bine circuitul.
Rezistenta de 0,05 Ohmi rezultata este prea mica. Trebuie 0,1 Ohmi.
Se vede o oscilatie de vreo 20MHz, impreuna cu zgomotul sursei si osciloscopului.
Este posibil sa apara ca nu ati pus 0,1uF in parallel cu electroliticii de filtraj.
Si la iesire trebuie barem un condensator de 100uF in paralel cu 0,1uF.
Daca sunt pusi si ati postat o schema incompleta, atunci incercati sa micsorati R3 la 1k sau mai putin.
Postati si o poza cu montajul realizat si o oscilograma pe 20mS/div sa vedem brumul la 5A.
Ce radiator ati pus pentru 100W disipati de tranzistori, caci este discutabil ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66347
Exista condensatoare de 100nF pe intrare si pe iesire. Pe iesire este si un condensator de 470uF sau 100uF (nu mai tin minte exact).
Am folosit 0.05 ohmi pentru ca limitarea curentului incepea de la 0.45V/0.1=4.5A,(am ajuns la concluzia ca tranzistorul se deschide la 0.45V) iar consumatorul meu avea nevoie de aproximativ 5A. Tranzistorul care realizeaza limitarea curentului l-am pus in exteriorul integratului, deci nu am folosit tranzistorul cu baza si emitorul la pinii 2 si 3 ai lui LM723.
Montajul: post-1281-0-07935500-1464631500_thumb.jpg
Oscilograma cu 20mS si 5mV pe osciloscop:
http://s33.postimg.org/wuz7hdapb/IMG_20160530_205253_edited.jpg
Raditatorul cu tranzistoarele (acesta il folosesc doar la teste):
http://s33.postimg.org/mxt8lf9f3/IMG_20160530_205122_edited.jpg
Schema: post-1281-0-77467900-1464633490_thumb.png
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66349
Este o diferenta fata de postarea din WordPress ,cred ca este tot a dvs., de altfel deosebit de frumoasa. Lipseste un condensator si rezistenta de
limitare este mai mare, probabil pentru un curent mai mic. Asa apar oscilatiile, cind datorita amplificarii mari in curent,
 iesirea nu are filtraj suficient. Puneti in paralel la iesire 2-3*1000uF si 2-3*1uF ceramic sau policarbonat.
Se vede un brum acolo, dar osciloscopul arata ceva nemasurabil. In postarea WP sistemul are ventilator, cutie si arata bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66359
Am conectat pe iesire un condensator de 2200uF/35V, si un condensator de 100nF.
Pe iesire si pe pinul 10 al lui LM723 a aparut un semnal ca in imagine:
http://s33.postimg.org/yo3csnr27/IMG_20160531_103016.jpg
Osciloscopul a fost configurat pe 0.1uS si 5mV.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66375
Pe osciloscop este un semnal foarte mic, dar cred ca nu este si la iesire, care este de interes.
Un alt creator, a semanat o schema asemanatoare cu multi condensatori antioscilatie.
Incercati si dvs. pina sunteti multumit de rezultat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66376
Cred ca ati ajuns la un optimum. Puteti sa finalizati si constructiv lucrarea, cutie, panou,
 radiator mai mare, transformator, filtraj, punte racita, instrument de masura pentru tensiune,
 borne de curent mare, sigurante, cordon de retea cu impamintare,etc.
Poate postati o poza cu completul cind o sa fie la gata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66381
Am inlaturat condensatorul de 2200uF de pe iesirea sursei, si l-am lasat doar pe cel de 470uF. Apoi am alimentat pinii 11 si 12 printr-un filtru trece jos (RC) realizat cu o rezistenta de 100ohm in serie cu un condensator de 470uF (vedeti schema).
Am masurat apoi cu osciloscopul si am observat ca riplul pe pinii 11 si 12 a scazut de la 0.2V la 50mV.
Pe iesirea sursei si pe pinul 10 arata astfel (0.2uS, 5mV), uneori de amplitudine mai mica, alteori mai mare, dar nu a depasit 5mV:
http://s33.postimg.org/wtss6m83j/IMG_20160531_165201.jpg
Este corecta amplasarea filtrului trece jos RC ?
Este corect ce am facut ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66391
Daca nu aveti consumatori care absorb un curent mare, atunci nu are rost sa achizitionati sau construiti varianta de 2...15V 3,5A  In plus, in practica am constatat ca versiunea care poate da la iesire 24V este mai utila, mai ales atunci cand dorim sa testam relee de curent continuu care functioneaza la 24V. De fapt, asta a fost unul din motivele pentru care am modificat sursa din statia de lipit Yihua de aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/4517-review-yihua-853d/
Deci, personal as opta pe constructia unei surse reglabile de tensiune capabila de 25Vcc pe iesire, la 2...3A plus o alta sursa mai puternica, pentru testarea unor montaje care au nevoie de tensiuni mai mari si curenti asemenea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/6/#findComment-66499
