Masurati beta de la unul dintre cele vechi si comparati cu cel nou.
Din RV1 sensibilitatea maxima(cel mai mic curent reglat), iar din RV2  cea minima(curentul maxim), deci din celdoua se determina plaja de reglaj a curentului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64198
Cu toata stima va raspund ca nu am cu ce sa masor beta
Am cu totul alta meserie iar electronica este o pasiune descoperita mai tarziu si inverc sa invat si sa testez de aceea am incercat sa fac acesta sursa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64199
O baterie noua de 9V si o rezistenta de cca.5K, doarece daca are amplificare de 70 beta consuma din baterie cca.100mA la valoare aceasta a rezistentei, iar bateria de 9V nu poate sustine curenti mari, din aceiasi consideratie testarea trebuie sa fie scurta(pana cititi valoarea) urmata de o pauza pentru ca bateria sa isi revina.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64204
In cazul tranzistorului incadrat cu rosu daca tensiunea de intrare in sursa este de 43Vcc si tensiunea de alimentare a lui LM723 este de 33Vcc, ajunge un BC547 sau trebuie un trazistor cu tensiunea maxima C-E mai mare ?
Am masurat pe acel BC547 o cadere de tensiunea C-E de aproximativ 2,7V (atat la tensiunea minima cat si tensiunea maxima reglata din potentiometru), iar in scurt circuit pe iesirea sursei tensiunea C-E a lui BC547 a fost de aproximativ 3V. Dar intrebarea este daca exista situatii in care tensiunea C-E a lui BC547 poate ajunge mai mare decat am masurat eu ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64243
Am inlocuit transformatorul cu unul de putere mai mare, si astfel am facut limitarea de curent la 3,6A, inlocuind R11 cu o rezistenta de 0.15R/5W. In sarcina (aprox. 3A), R11 se incalzeste foarte tare (70C), este bine daca o montez pe radiator? M-am gandit sa o prind de radiatorul puntii redresoare cu niste sarma si sa pun pasta termoconductoare intre rezistenta si radiator. Este potrivita aceasta metoda de montare a rezistentei ? Stiu ca exista si rezistente in capsula TO220, dar nu sunt accesibile pentru mine.
Asa arata R11 (are valoarea 0.15 ohmi): post-1281-0-34927000-1455722339_thumb.jpg
Asta e schema modificata a sursei: post-1281-0-34805300-1455722359_thumb.png
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64349
Domnule Miron am masurat hfe la tranzistorii de putere si rezultatele sunt
2n3055 on semiconductors nou hfe 175
2n3055 iprs anul 84 hfe 115
2n3055 iprs anup 83 hfe 105
Si restul 6 buc tot iprs si tot vechi hfe 62, 67, 65, 80, 85,
Cred ca cele cu 60-80 le pot folosi dar va mai intreb ceva , cum calculez cat suporta bd 646 , adica pot mari cu inca 2 nr de tranzistori de putere?
Schematic.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64393
Curentul CE obtinut la un tranzistor, este curentul din baza x hfe, deci, in functie de cati tranzistori si hfe-ul http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-hfe-of-a-transistor acestora, suma acestor curenti nu trebui sa depaseasca conform fisei 8A(valoare limita maxima) pentru BD646.
Ex. daca doriti un curent total la iesire de 10A cu 5 tranzistori(adica cca. 2A/tranzistor), avand hfe  62, 67, 65, 80, 85, curentul de baza pentru a obtine de la fiecare 2A, va fi la cele cu hfe intre 62 si 65 cca. 32 mA, iar la cele cu hfe cu 80-85 de cca. 25mA, suma curentilor de baza la cei 5 fiind 32mA x 3=96mA + 25mA x 2=50mA = mai departe cu 146mA.
Asa puteti estima singur ce curent trebuie sa debiteze BD646, in functie de numarul tranzistorilor si amplificarea lor in curent(hfe).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/5/#findComment-64399
