Pentru legaturile din interiorul carcasei ce tip de cablu trebuie sa folosesc ?
De exemplu este suficient un cablu de 0.75mm2 pentru legaturile din secundarul transformatorului (de la secundar la puntea redresoare si de la punte la cablajul sursei) ?
LE: voi folosi cablu multifilar de 1,5mm2 conform tabelului de aici http://www.lpelectric.ro/ro/support/table_ro.html
se poate folosi pana la 4,60A
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-63943
Salut. Am realizat sau cel putjn incerc, o sursa reglabila cu 723 dupa schema velleman k7200 , ea functioneaza cu prima infasurare a trafului dar releu am folosit unul auto cu rezistenta interna 66ohm fata de 155ohm cat scrie in schema. Comanda se face printr-un bc 557b dar nu comuta si se incalzeste aproape instant cand creste tensiunea.am incercat si cu um bd140 dar tot la fel.
Daca poate cineva sa ma ajute am muncit ceva si parca imi pare rau.
Schema este aceasta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64117
Sursa de alimentare cu chitul Velleman K7200 este dezb?tut aprig pe diverse forumuri:
-Tehnium-Azi
http://www.tehnium-azi.ro/topic/2325-as-dori-o-schema-de-sursa-reglabila-cu-ua723/
-Elforum
http://www.elforum.ro/topic/42375-sursa-0-30v0-10a/page-19
precum ?i pe forumuri internationale, cu realiz?ri finalizate deosebite, pentru construc?ii homemade.
Poate posta?i ?i o fotografie cu realizarea practic? a redresorului.
Releul auto de 66 Ohmi implic? urm?toarele modific?ri posibile:
Varianta 0
Folosi?i un releu adecvat.
Varianta 1
R36 =33 Ohmi, pentru un current de circa 200 mA prin releu. (14V / 66 Ohmi = 0,21A)
Folosi?i un transistor BD 136 cu beta mare.
R4 = 1,5 KOhmi sau mai mic?, ?n functie de amplificarea tranzistorului BD136 la 200mA ( 40 la 80).
C2 = 2200uF/50V.
Varianta 2.
Pune?i un transistor darligton ca tranzistorul T3 ( are rezisten?? intern? de 3,3 KOhmi) ?i elimina?i rezisten?a R3.
Mic?ora?i R4 la 3,3KOhmi.
C2 = 2200uF/50V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64135
Multumesc mult am sa incerc prima data sa schimb releul cu unul de 155 ohm ca cel din schema.
Realizarea practica este o gramada de fire functionala pana la 15 v..traful este de 2x15 adaugat spire de la 2x12 dar marisor toroidalul de 400va.
Tranzistorii de putere 6 x 2n3055 cu rezistente de 0, 22ohm 5 wat in emitor si pusi pe 2 radiatoare mari alaturi de o punte romaneasca 20 amp. Iar rezistentele 37 -41 am pus 0, 1 ohm 10 w .jumatate din piese sunt recuperate.
Am realizat si un startsoft care chiar functioneaza cu releu de 24v care cupleaza la aprox 2 sec.
Voi face si poze si sper sa rezolv pb
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64150
Am luat transformatorul care facea galagie cand era pus in carcasa de tabla (de la sursa de PC) si l-am asezat pe covor, l-am conectat la retea si i-am conectat o sarcina care consuma 3,33A. Am asezat urechea pe el si am auzit un murmur slab.
Apoi l-am introdus intr-o carcasa de plastic si am asezat urechea pe carcasa si se aude un murmur putin mai puternic (dar nu cu mult) decat atunci cand era afara din cutie.
Intrebarea este: in aceste sitatii (de mai sus) transformatorul poate fi considerat defect, avand in vedere ca a fost scos o parte din bobinaj pentru ca tensiunea din secundar era prea mare ?
LE: in timp ce a fost alimentata sarcina (40min) transformatorul s-a incalzit putin.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64159
Incercati sa rigidizati miezul,  cu rasina sau macar reducerea vibratiilor prin imersarea lui in parafina topita.
In problema incalzirii, aceasta se poate datora sectiunii orea mici a sarmei.
Acum depinde cat de mult se incalzeste, adica daca rezista emailul, prin `75 am primit la reparat un magnetofon Phillips(model ieftin) la care nu puteai tine mana pe el, dar functiona asa de ani de zile, depimde de razitenta lacului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64162
Domnilor vreau sa va multumesc pt raspunsurile prompte am rezolvat pb am pus un releu de 157 ohm si functioneaza am avut si dioda de la releu pusa invers si de aceea se incalzea tranzistorul.
Dar acum functioneaza reglajul pana la 30 v si releul cupleaza aproape de 12 v dar am sesizat niste probleme la care va cer ajutorul
1 Am observat ca la o sarcina de 3, 7 amperi la 13 v reglat pe aparatt scade tensiunea la 11, 6 v si releul decupleaza si cupleaza aproape instantaneu . Probat traful si puntea cu condensatorii la sarcina chiar mai mare de 8 amperi nu scade aproape deloc .sa fie din cauza condensatorilor 2x 4700 uf si 1 x 2200 uf la 63 v.
2 am pus 6 tranz de putere 2 n3055 cu rezistenta de 0.22 la 5 w dar la sarcina 3 amp se incalzesc aproape instant capsulele dar nu toate la fel.sa mai adaug 2 tranzistori.radiatoarele sunt maricele am pus si mica si pasta intre ele si radiator. Oricum am ceva coolere o sa lw folosesc
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64191
Este de 270k ma duc sa o schimb.Credeti ca ar ttebui sa cresc filtrajul pana pe la 15 000 uf .
Da depasesc 60 grade in juma de minut ca nu mai poti tine degetul pe ele.dar nu toate la fel asta nu inteleg de aceea ma gandeam sa mai adaug 2 tranzistori.
Am un aparat amprobe care masoara temperatura dar cam inexact.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64193
Pai daca tensiunea redresata nu scade, nu este necesar sa mariti filtrajul, el este conceput cu 2 x 4700uF in paralel.
Daca se incalzesc sensibil diferit, poate fi din diferente mari de beta(hfe) intre ei sau rezistentele de emiter au diferente mari de valoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64194
La test cu puntea si condensatorii la 9 amperi consum nu scadea tensiunea aproape deloc doar 0, 5 v dar cu schema asta scade cam 1 volt la 4 amperi.
Am incercat cum ati zis dvs si am inlocuit rez 32. Releul declanseaza cam la 11 v si ayunci cand ii atasezi sarcina inchide si deschide instant are un clic clic.
Mai vreau sa va intreb cum reglez cele doua trimere rv1 rv 2 pentru ca atunci cand vreau sa atasez o sarcina de 9 amp se aprinde ledul iar potentiometrul pt limitare e la maxim .
La tranzistori am 5 vechi primiti cu radiatoarele o data iar unul cumparat nou iar acesta se incalzeste instant si foare rau. Am sa incerc sa mai adaug 2 .tezistentele de pe emitoe sunt toate la fel 0, 22 r.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/4/#findComment-64197
