In momentul in care s-a auzit acel sunet din sursa, parca ar fi fost o vibratie combinata cu un sunet inalt (tiuit), deci parca a si vibrat ceva pe acolo. Transformatorul era la o distanta de 30-40cm de cablajul sursei, deci nu cred ca a fost transformatorul.
Ce pot face in continuare pentru a elimina oscilatiile ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-62048
Daca conectez un condensator asa ca in schema din imagine (cel incadrat cu rosu) este bine? Am vazut la unele scheme de pe internet acest condensator conectat acolo.
E bine daca conectez acolo acel condensator ?
Ar putea influenta limitarea curentului ? in sensul ca limitarea sa nu mai functioneze corespunzator ?
Schema de la care m-am inspirat (condensatorul intre pinii 2 si 3):
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-62134
  • 4 months later...
Am un transformator cu doua secundare de 15Vca legate in serie. Dupa redresare si filtrare am aproximativ 43Vcc.
Cate tranzistoare de putere trebuie sa pun in paralel pentru un curent maxim de aprox 2A ?
O alta problema este ca am testat sursa cu transformatorul mentionat mai sus cu 4 bucati de TIP35C puse fiecare pe radiator separat (dimensiune radiator aprox 10x10cm, dar nu sunt identice) fiecare cu o rezistenta de 0.22ohmi in emitor si rezistenta de limitare a curentului de 0.22 ohmi si am observat ca unele radiatoare sunt mai putin calde iar altele sunt mai calde. Dupa un timp, unele radiatoare s-au incalzit foarte tare incat nu mai puteam tine mana pe ele. Am masurat caderea de tensiune pe rezistentele de 0.22 ohmi, si am observat ca exista o diferenta mare, de exemplu 0.089V fata de 0.125V.
Daca am montat toti cei 4 TIP35C pe un singur radiator, atunci caderile de tensiune pe rezistentele de 0.22 ohmi erau aproximativ egale. Dar in aceasta situatie radiatorul s-a incalzit foarte tare, cu toate ca am montat si un ventilator care sa sufle inspre el.
Problema este ca, carcasa in care vreau sa montez sursa nu imi permite sa montez un radiator mare pentru ca este cam mica (aproximativ 20x20x9cm).
Ce pot sa fac in aceasta situatie ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63903
e normal ca, caderile pe tranzistor (respectiv curentii prin tranzistori) sa fie inegale daca temperaturile sunt diferite, repeta masuratorile la rece. (chiar si asa tranzistoarele nefiind cu acleasi factor de amplificare in curent, curentii din ele nu vor fi nciodata egali)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63904
Am inteles ce ati spus dvs, dar nu pot sa pun nici pe panoul frontal si nici pe cel posterior radiatorul deoarece nu exista spatiu.
Am montat pe panoul posterior si un ventilator de 80x80mm care va folosi la racirea sursei. Pe panoul frontal exista un voltmetru, bornele, 2 leduri si un potentiometru. Pe cel posterior exista 2 sigurante, mufa de alimentare, comutatorul on-off si ventilatorul
Sa incerc sa pun radiatorul pe capacul superior al cutiei ?
Am atasat si o imagine a carcasei.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63910
Este neparctic, mai curand pe panoul din spate cu ventilatoul atasat de el, ca aici http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_Netzgerat_NT305R.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63911
Multumesc pentru sfaturi.
Radiatorul din imagini as putea sa il montez pe panoul posterior al cutiei, sa atasez de el un ventilator si sa montez 4 x TIP35C pe el.
Dar este suficient pentru 2 A ?
http://i65.tinypic.com/ek19gg.jpg
http://i65.tinypic.com/ojnltz.jpg
http://i67.tinypic.com/5clys7.jpg
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63914
Care este diferenta maxima de tensiune intre cea redresata(Uin) si cea minima(Uout) la iesirea stabilizata?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63915
Ajunge un ventilator si 4 x  TIP35C(echiv. 2N3055) la sursa aceasta, sunt tot 4 tranzistori de putere in paralel pentru o putere termica disipata mai mare(245W) fata de a dvs. (cca. 82W) asa post-9-0-37269400-1453655818_thumb.jpg arata radiatorul cu un singur ventilator al sursei la care ma refeream aici http://www.tehnium-azi.ro/topic/5920-sursa-lm723/page-3?do=findComment&comment=63911 (comentariul 37).
In plus, daca va uitati la indicatiile de montaj mecanic din PDF, puteti observa ca acest ansamblu este conceput sa lucreze in interiorul incintei, deci conditii de racire mai dificile fata de al dvs. montat in exterior.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63917
Daca am un transformator toroidal de 100VA cu 2 secundare de 15V legate in serie, care este curentul maxim care acesta il poate debita pe termen lung folosind sursa din ultima schema postata de mine (postarea 33)?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/3/#findComment-63929
