Pe pinul 10 fara stabilizare:
Pe pinul 10 cu stabilizare(ridicator de tensiune, dioda zener si tranzistor)
Pozele acestea nu sunt facute azi, le-am facut mai demult, cand am testat sursa.
PS: nu am poza cu riplul de 50mV.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61926
Ma tem ca ne intoarcem cu discutia de unde am inceput pentru ca dvs. nu ati vrut sa urmati indicatiile anterioare care constau sa realizati practic schema atasata mai jos (varianta corectata propusa):
Testati varianta asta si o sa vedeti ca este mult mai buna.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61927
Daca realizez schema din ultimul post al dvs. atunci in situatia in care tensiunea din colectorul lui BD139 (T8) scade pana la valoarea la care dioda zener de 33V nu mai poate stabiliza atunci ce se intampla ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61928
Din ce imi aduc aminte, tensiunea redresata de puntea redresoare la functionarea in gol era putin peste 40Vcc (calculat "ochiometric" cam 42Vcc). In sarcina, cat de mult scade tensiunea asta la curentul de iesire maxim pe care doriti sa-l obtineti?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61929
Transformatorul pe care l-am folosit este de 2x15V / 10A, provine dintr-un UPS.
Dimensiunile sunt in imagini.
Transformatorul il folosesc pentru teste, mai am inca unul cu doua infasurari una de 17V si una de 13V, pe care il voi folosi la o versiune de 3A a sursei.
Sursa as vrea sa poata fi folosita pentru mai multe transformatoare(care sa fie cu 2 infasurari,de minim 12V fiecare), nu doar pentru cel de 2x15V.
Tensiunea maxima de iesire vreau sa fie de 25-26V, curentul maxim depinde de transformator, dar in cazul in care am un transformator potent, atunci maxim vreau sa fie pe la 7A, 5 A sa poata debita in siguranta (la 7A sa fie limita).
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61932
Acela e un transformator de aprox.250VA, tinand cont in principal de tola folosita si grosimea pachetului de tole. In cazul unui redresor bialternanta in punte, puterea disponibila redresata este aprox. jumatate din puterea aparenta a transformatorului. Deci, in cel mai fericit caz ati putea extrage in curent continuu la 26Vcc pe iesire un 5A (mai mult nu este recomandat).
Pe de alta parte, filtrajul pe care intentionati sa-l folositi nu este cel mai potrivit nici in cel mai defavorabil caz cand se considera un minim 3000uF per un amper. Deci, ar trebui sa aveti minim 15000uF sau mai bine mergeti pe doua capacitoare de 10000uF in paralel in locul celor de 6800uF. Si cautati sa folositi capacitoare de calitate.
Daca spuneti ca tensiunea redresata scada cu 10V, nu este tocmai corect, adica transformatorul nu are puterea potrivita scopului.
In plus, modul cum folositi dublorul de tensiune pentru alimentarea acelui LM nu este foarte potrivit. Priviti mai jos o alta idee:
Aplicati practic metoda expusa in imaginea de mai sus si spuneti-mi concluziile de rigoare. Ar trebui sa mearga mult mai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61934
Eu am facut deja cablajul si nu as mai incerca sa il modific, daca ramane asa cum este pot aparea probleme ? se poate arde vreo componenta? pot aparea defectiuni ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61936
In cazul in care exista oscilatii in sursa(in special in LM723), ce pagube ar putea produce ? Ar putea sa aib? de suferit unele componente ? Sau s-ar putea ca LM723 sa aib? de suferit ? Sau s-ar putea ca unele componente sa se deterioreze ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-61978
De cateva ori, atunci cand am facut scurt pe iesirea sursei (si o data cand alimentam o sarcina de aprox 6A) s-a auzit un sunet ascutit, din cate am aflat pana acum acest sunet provine de la oscilatii. Ce se poate face pentru a elimina oscilatiile ?
PS: am marit condensatorul din pinul 13 de la 1nF la 10nF si am suntat rezistenta serie cu acesta(pentru ca in datasheet nu este nicio rezistenta serie cu acel condensator), iar de data aceasta parca sunetul s-a auzit mai incet (nu sunt sigur).
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5920-sursa-lm723/page/2/#findComment-62045
