Transformator toroidal de mici dimiensiuni 18v/9v/9v/6v pentru dou? pun?i redresoare ?i doi rezistori de limitare curent ? Proiector pcb dou? r?nduri
Jhony21
Cine m? poate ajuta cu ceva idei, dac? la cei 18vac pun un bec de 24v pun pe curent alternativ ?mi arat? p?n? ?n marja de 65mA.( ?ntre un contact al becului ?i firul r?mas deconectat din secundarul trafului, ?mi indic? acel curent pe multimetru )
De restul numai ?tiu pentru c? nu am becuri de 6v ?i respectiv 9v, cum este mai bine s? ?ncerc s? le ?nseriez 3 leduri de 3v 30mA pe dou? r?nduri ?i s? o fixez ?n acea cutie de proiector care a fost cu halogen 150 - 300W numai ?tiu exact, s? ?i lipesc oglinzi pentru reflexia luminii (refractarea) cu diamanchit ?i m? g?ndesc c? ar fi foarte costisitor mai bine bun staniol.
Ar fi mai bine s? fac ceva stabilizat cu diode zener, capacitori ceva ?
O schem?, ?i site ceva de calcul leduri de 3v 30mA, rezistor,....capacitor & diode zener dac? este nevoie ?
Ce am g?sit eu este bun cu rezistor de 1ohm/1W :
http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
Problema este c? la 18v & 9v tot acela?i rezistor de 1ohm ?mi afi?eaz? la 90mA,
c? este la single, series / parallel !!!
Editat de Jhony21
Te rog sa incerci sa pui problema altfel,adica,ce vrei sa faci ,ce ai si ce poate iesi de aici si apoi voi incerca sa-ti dau ceva solutii.
Am: 1)  Traf 220vac - 18/9/9/6vac
       2)  Carcasa proiector - halogen
1)  Vreau s? pun h?rtie staniol ca s? reflecte, este bine ...?
2)  Cablaj cu leduri alimentate de la traf la dou? pun?i separate, iar rezisten?a la ce valoare ar trebui ? pentru 3 leduri ?n serie / paralel pe acel cablaj s? se repede aceela?i montaj - schem? / desen, mai este nevoie ?i de condensatori electrolitici sau de alt? natur? ?
