Buna seara. Doresc sa alimentez un LM317/350/338 de la o tensiune mai  mare decat tensiunea maxima de alimentare (40V pentru LM338 si LM317, respectiv 35V pentru LM350) dupa schema din imagine.
Intrebarile mele sunt:
Este corecta schema?
Daca la iesirea sursei va fi scurtcircuit, exista posibilitatea sa se arda tranzistorul 2N3055 ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5907-lm317350338-alimentat-de-la-o-tensiune-mare/
Daca aplicati pe intrarea LM-urilor o tensiune mai mare de 40Vdc, atunci folositi doua LM-uri ca in schema de mai jos:
Asta ar fi un exemplu. Mai vazusem un alt exemplu asemenea celui de mai sus intr-o statie de amplificare profesionala care cobora tensiunea de la aprox. 65V la 15V dar din pacate nu-mi aduc aminte despre ce manual de service era vorba. Stiu doar ca schema era desenata in Orcad sau Altium Designer.
Totusi, nu ar fi rau sa luati in considerare si un stabilizator clasic cu tranzistoare si diode Zener (depinde si de valoarea curentului consumat).
Daca vrei o sursa reglabila, trebuie sa consulti pdf-ul 317. Acesta iti releva faptul ca la tensiuni mici la iesire, curentul maxim livrat scade sub 0,5A.
Alminteri, solutia ta e ok. Tranzistorul nu se va arde daca are radiator suficient. Mai ales la scrtcircuit se va incalzi mai putin (vezi pdf 317).
  • 6 months later...
In cazul shemei atasate, se poate aplica la Vin (fata de masa) o tensiunea mai mare decat 40V ?
Daca da, care e tensiunea maxima care se poate aplica pe Vin ?
Editat de Mihai3
  • 3 months later...
As dori sa construiesc schema de mai jos, dar problema este ca se va alimenta de la o tensiune mai mare decat 40V, adica dupa redresare si filtrare vor fi mai mult decat 40V.
Se poate folosi cu modificarea de mai jos ?
PS Cel mai bine era daca foloseam un LM317HV, dar nu am gasit la magazin, iar pentru cateva LM317HV nu cred ca merita sa comand din Polonia.
Editat de Mihai3
Schema este functionala.
Dar ce curent doriti la iesire, ca nu ati mentionat nicaieri.
Dupa mine ar merge la 1A sau 1,5A la tensiuni mici, si 3-4 A la tensiuni mari.
Atentie ca nu are protectie eficienta de curent la scurcircuit si se arde tranzistorul T1 sau LM317.
Daca nu are protectie eficienta de curent la scurtcircuit atunci renunt la constructia schemei.
Ar fi de dorit sa realizez o schema cu protectie, asa este cel mai bine, deoarece un scurtcircuit este posibil sa se intample oricand.
Am vazut ca sunteti mester !
Montati o rezistenta de 0.33 Ohmi in serie cu  cele 2 rezistente de emitor,
Puneti un pnp BD136 si cu colectorul sau faceti limitarea de curent in baza MJ-urilor.
Astept schema !
