   Convertor de inalta tensiune (16KV) pentru osciloscop cu tub.
  Tuburile de osciloscop cu deflexie electrostatica, de inalta performanta, necesita tensiuni mari de post
   accelerare,  de la circa 4000V la 24.000V, tensiune continua cu polaritatea pozitiva fata de masa.
  Acestea se pot obtine cu usurinta utilizind un transformator de linii de televizor cu tub catodic, care contine
   si partea de redresare de inalta tensiune. Se poate utiliza unul recuperat sau unul nou (24 lei).
  Am experimentat diverse moduri de obtinere a tensiunilor inalte:
  1- Transformator homemade pe ferita cu secundar de 5,5KV la 18KHz si triplare tensiune.
      Acesta avea descarcari corona in transformator desi era izolat cu hostafan si ceara.
      Necesita 3 diode de 12KV si 3 condensatori de circa 500pF la 7,5KV si unul de 360pF la 18KV.
  2- Transformator homemade de 2,3KV la 18Kz si multiplicare x7 de tensiune. Sunt necesare 7 diode de
      4KV, 6 condensatori de 3KV si unul de 360pF la 18KV.
  Am cautat condensatori si diode de inalta tensiune de frecventa mare, la toate firmele specializate cu vinzari
   de componente si am gasit urmatoarele:
   - dioda DD1600 16KV/20mA 1,5...5lei lei
   - dioda BA159 1KV/1A 0,2lei
   - condensator 10nF/3KV ceramic 1,5 lei
   - condensator 2,2nF 10KV 3lei
   - 390pF/15KV stiroflex 7lei
   Doar a doua metoda este valabila si pot folosi 7 diode DD1600, 6 condensatori de 2,2nF/3KV si unul
     de  390pF la 15KV.
   Tot montajul impreuna cu convertorul trebuie izolat la minimum 20KV, intr-o cutie metalica din care sa
    iasa fisa de inalta tensiune. Metoda este incomoda si nesigura, deoarece unii condensatori au
    marcata  tensiunea de incercare si nu cea reala de lucru continuu iar izolatia este greu de facut.
  Convertorul pe care l-am realizat genereaza o tensiune continua de 16KV, necesara tubului D13-450GH/01.
  Filtrajul tensiunii inalte este realizat prin condensatorul dintre metalizarile
   interne ale tubului si suprafata externa grafitata, conectata la masa.
  Tensiunea de alimentare este 12V si consumul de curent in sarcina de 200mA.
  Am pornit de la numarul de spire necesare pentru functionarea la tensiunea de alimentare din televizor,
   circa 140V si am dedus un numar de 5 la 6 spire necesare pentu un nou primar alimentat la 12V.
  Cu ajutorul schemei, prezentate in descriere, am verificat ca miezul nu se incalzeste in gol la frecventa
   optima si consum minim. Am masurat tensiunea inalta 16kv, curentul consumat 200mA si frecventa optima
   75KHz. Temperatura miezului nu depasea 40 de grade la 1 ora de functionare in spatiul liber.
  Pentru reglajul tensiunii inalte am folosit o rezistenta de 0,47Ohmi conectata in serie cu alimentarea.
  Circuitul final l-am facut pe o placa de proba cu buline, montata pe o placa de plexiglas impreuna cu
   transformatorul.
  Tranzistorul este montat izolat pe un radiator de aluminiu de circa 5x5cm cu aripioare.
  Temperatura lui nu este mai mare de 50 grade.
  Schema este realizata cu circuitul TL494 si conexiuni pentru comanda unui singur tranzistor.
  Conexiunea de masa a bobinajului transformatorului de linii se conecteaza la masa montajului,
   iar "ciuperca" de inalta tensiune la borna de inalta tensiune a tubului catodic.
  Daca tubul nu are metalizare exterioara, se poate folosi un condensator extern de circa 330pF la 16KV,
   montat intr-o cutie izolata care suporta 20KV.
  Atentie la inalta tensiune! Poate produce arsuri ale pielii sau socuri electrice.
  Am utilizat un transformator de linii din televizorul NEI-72.
  Bobinajul primar de 5 spire l-am facut cu sirma izolata cu plastic pe portiunea libera a miezului.
  Peste transformator am bobinat 4 spire in scurtcircuit, care micsoreaza radiatia transformatorului.
  Bobinajul 1-10-7 are o tensiune de circa 700V~ sinusoidala si se poate folosi prin redresare pentru
   obtinerea unei tensiunii negative (-1400V prin dublare si -2100V prin triplare) necesare
   polarizarii tubului catodic.
  Infasurarea 4-5 se utiliza pentru alimentarea filamentului tubului cinescop.
  Prin redresare si filtrare in serie cu o rezistenta se poate alimenta filamentul tubului de osciloscop.
  Pentru diverse tensiuni de iesire, la diverse tensiuni de alimentare, se modifica numarul de spire din primar.
  Numarul de spire/volt trebuie sa fie mai mare de 2...2,5 pentru 1cm patrat sectiunea feritei.
  La miez cu sectiunea mai mica se mareste numarul de spire proportional iar pentru sectiune mai mare
   se scade proportional.
  Astfel miezul nu intra in saturatie si deci nu se incalzeste suplimentar. Aceste date sunt de folos,
   deoarece in general nu se cunosc datele tehnice ale miezului de ferita.
  Montajul prezentat poate fi de ajutor celor care au intimpinat probleme in constructia unui osciloscop
   homemade, sau pentru reparatii de osciloscoape.
  Sunt posibile si alte metode de obtinere a tensiunilor continue inalte la curenti mici?
  Astept raspunsuri si dezbateri!
  Fotografiile prezentate ilustreaza modul de constructie si amplasarea in osciloscop.
  • Like 5
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5899-convertor-de-inalta-tensiune-16kv-pentru-osciloscop-cu-tub/
  • 5 months later...
Acum mai bine de 40 (patruzeci) de ani am facut si eu un osciloscop home made, nu atat de performant ca al tau (lipseau dotarile) cu un tub rusesc dar imi aduc bine aminte ca toata alimentarea am facut-o bobinand un transformator de retea. CCA 35000 de spire si cu hartie de condensator la fiecare strat de spire. Probabil acest stil de realizare este mai "antic" dpdv al electronici actuale dar nu am avut probleme la focalizare sau la rotirea trasei. Probleme am avut la amplificatoarele de pe X si Y din lipsa componentelor, oricum a functionat o vreme pana l-am vandut. Succes. :clapping:
  • 5 months later...
buna seara ,domnule,ma numesc mihai alexandrescu si posed un oscilosop philips pm3262 care are ca defect partea de inalta tens. va rog ff mult sa mi lasati un nr de tel pt a va putea contacta de urgenta.multumesc
@amihail484, bun venit pe forumul Tehnium-Azi !
Aveti un osciloscop informatizat foarte bun ca conceptie si realizare. Partea de inalta tensiune porneste de la 1,5KV
  si prin intermediul unui multiplicator cu 9 se obtine o tensiune de accelerare de circa 14 KV.
Multiplicarea de tensiune o face un modul separat, cu diode si condensatori care nu se poate repara sau manufactura
  datorita lipsei de componente de inalta tensiune si de materiale izolatoare de inalta tensiune.
Daca doriti informatii despre depanarea acestui osciloscop deschideti un nou subiect,
  de ex. cu titlul " Depanare osciloscop 2*100MHz Philips tip PM3262".
Nu repar, nu construiesc module, dar va pot ajuta cu unele sfaturi sau scheme, in masura in care sunt competent.
Daca doriti sa transmiteti un mesaj personal folositi mesageria privata sau scrieti direct pe forum.
