Sursa reglabila pentru motor trifazic 36V/200Hz, putere 90W
Buna ziua,
Va rog sa-mi recomandati o schema de alimentare la 220v / 50Hz a unui motoras trifazic cu urmatoarele caracteristici:
          - tens. de alimentare: 36v la frecventa de 200Hz;
          - puterea: 90w;
          - turatia nominala: 10600 rpm;
          - intre cele 3 cabluri de intrare (doua verzi si unul galben) am masurat aceeasi rezistenta a infasurarilor de 2,1 ohmi din care am scazut rezistenta interna a aparatului, de 0,7 ohmi, deci rezistenta reala a infasurarilor este de 1,4 ohmi.
Doresc o reglare a turatiei de la 10600 rpm in jos, cat se poate.
Multumesc anticipat si astept o schema pe care s-o pot face.
Cu stima, :smile:
mirceaL
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5394-tensiune-trifazata-din-tensiune-monofazata/?hl=trifazic&do=findComment&comment=52224unde la pagina 2 postul 20 am avut o discutie cu pisica matache pe marginea unui principiu pe care daca il intelegi, poti dezvolta o solutie.
Evident, sinus modificat.
Editat de smilex
multumesc smilex pentru solutia propusa, precum si lui "pisica matache"
voi incerca sa adaptez una din scheme la parametrii ceruti de motor, dar mai intai o sa desfac motorul sa vad cum sunt legate bobinele, stea sau triunghi; ma intereseaza de asemenea cum realizez frecventa de 200 Hz la 36v; presupun ca secundarul trafo va avea priza intermediara pentru a debita 2x36v si mai apoi, variatia turatiei
ce-i drept e de lucru
precizari constructive, dupa demontarea capacului motorasului:
  • rotor in scurt-circuit cu 10 bare, pe ax cu rulmenti;
  • stator bobinat (12 bobine) = 12 poli; nu se vad legaturile intre bobine, presupun ca legaturile sunt in stea cu 3 prize din 4 in 4 bobine
ma gandesc la un transformator al carui secundar sa aiba priza intermediara, cu 2x36V si condensator de defazare si unul de pornire; dar cum realizez frecvena de 200Hz, sau variabila (pentru variatia turatiei)
cine poate sa ma ajute cu o schema?
multumesc
...voi incerca sa adaptez una din scheme la parametrii ceruti de motor...
...ma gandesc la un transformator al carui secundar sa aiba priza intermediara, cu 2x36V si condensator de defazare si unul de pornire...
Cele doua abordari se contrazic, de unde deduc ca nu ai inteles link-ul meu si deci nu poti dezvolta solutia. Adreseaza-te unui electronist. Pisica matache e din zona ta si este in stare sa dezvolte solutia, poate te ajuta.
Daca consideri necesar, pot face o schema experimentala cand voi avea timp, dar e mai complexa decat te astepti si la felul in care ai pus problema, nu stiu daca o poti pune la punct. Nu te-am ghidat degeaba spre matache, el are un interes personal, sau cel putin avea unul.
