Buna ziua,
tocmai ce am achizitionat un radio cu ceas Graetz Hostess si am constatat ca transformatorul  e ars. Am schema lui, dar nu scrie ce parametrii are transformatorul.  Ce am observat este ca am un condensator de filtraj pe punte de 1000uF la 25 , iar restul de pe placa sunt la 10V. Ma puteti ghida in acest sens, ca sa pot achizitiona unul nou???
Va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/
  • Răspunsuri 56
Cred ca 9V-CA, cei cu tensiunea de 10V sunt plasati dupa rezistenta de 560 ohmi(R327), pe care la un curent de cca.10mA cad 5,6V.
P.S.
Transformatorul ars nu are un cod marcat pe el?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61251
multumesc. Am reusit sa fac rost de un transformator reglabil pentru proba si lucrurile au mers bine pe tensiuni de 8.7 si 9.6 Vcc. Cand am trecut de 12 V (masurati erau 13.3Vcc) dupa cateva secunde lucrurile s-au oprit (nu se mai auzea nimic in difuzor). Nu stiu daca are legatura cu valoarea tensiunii de alimentare sau pur si simplu din cauza varstei, dar am gasit ca T309 este in scurt. Este de tipul 2SC735 si nu l-am gasit decat pe ceva site de prin SUA.
Cu ce ma sfatuiti sa-l inlocuiesc de pe piata din zilele noastre ?
Oare sa alimentez intreg sistemul la 9Vcc? Adevarul e ca peste 9Vcc sunetul din difuzor nu se anula chiar daca potentiometrul de volum era pe minim.
Si dupa ce m-am uitat mai atent am constatat ca acei condensatori de 10 uF de pe placa sunt totusi la 6 V.
Editat de marius_med
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61283
Eu nu cred ca sunt suficienti 9V cc daca ar fi asa, ar inseamna ca acele componente care sunt alimentate dupa R327 comsuma doar cca. 4 mA.pentru a avea o cadere pe aceasta de doar 2V pentru a ajunge la 7V ca in imaginepost-9-0-36045200-1435515282_thumb.png cat priveste volumul, daca S701 nu este inchis, cursorul in pozitia de minim nu este la masa(partea de jos a imaginii).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61286
Am inteles ideea in ceea ce priveste volumul, dar eu aveam un zgomot de fond in difuzor si nu sunet propriuzis(muzica).
Am inlocuit temporar tranzistorul ars cu un BC337 si lucrurile functioneaza din nou dar se aude slab. Astept sa aduca la magazin BC639/640.
Ideea e ca am masurat tensiunea in acel punct de pe schema si la o tensiune de alimentare de 13.3Vcc am 9.23V, iar la 9.77Vcc a. 6.65V.
In concluzie nu stiu ce sa aleg....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61298
Dupa mai multe masuratori am constatat ca si celalalt tranzistor din etajul final era ars (T308-2SA562) si de aceea se auzea incet. Astfel am inlocuit cei 2 tranzistori cu BC 337 si respectiv BC 327 si lucrurile pareau a merge in directia buna pana a inceput, dupa vreo 10 secunde, sa iasa fum din BC 327 (T308), dar nu a apucat sa se arda. Am scazut tensiunea de alimentare de la 9.6 la 7.5 Vcc si acelasi lucru, doar ca dupa vreo 30 de sec.La 6 Vcc se pare ca nu mai apar probleme.
Apropo de sunetul acela: se aude de fapt muzica dar foarte incet (nu am putut sa-mi dau seama initial ca era defect etajul final). Ca si cand potentiometrul nu ar mege pana la capat si chiar si cu acel contact S701 inchis.
Partea de radio functioneaza pe ambele game.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61303
Verificati daca aveti 1/2 din tensiunea de alimentare la emiterele finalilor T308, T309. post-9-0-56881800-1435663733_thumb.gif si componentele conexe lui T308, C358, C356 si  C357
Este posibil, poate este murdar si nu face contact ferm cursorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5886-graetz-hostess-automatic/#findComment-61305
