Sursa Laborator 1-24 V 1-20 A
Traful de 40 nu e bun pentru ca mareste prea mult si inutil puterea disipata la 20A. Dar depinde mult si la cat cade tensiunea livrata la acel curent. De exemplu, in gol ar fi vreo 56Vcc, dar daca la 20A cade la 35Vcc, atunci traful e ok. De asta testul cu traful este prioritar. Recomand acel test in curent continuu (cu filtrajul folosit). Daca traful e bun asa, se pot face pe schema cateva mici modificari pentru cei 56Vcc in gol.
Salutare! Revin cu cablajul Soft-start, schema fiind conceputa de Smilex si pcb-ul de mine;
Valori componente PCB: http://www.filedropper.com/soft-startsmilex
3D: e3851397e3.png
Cablajul in Proteus: 324080f80a.png
Pe PCB avem pe J1-J2 Vin 220V, J3-J4 Trf in iar pe J5-J6 avem rezistenta de 48R/25W care am preferat s-o montez pe un radiator
Iar aici un pdf cu cablajul format natural gata pentru print:
http://www.filedropper.com/soft-startpcb
Rog colegii forumisti in caz de erori sa-mi fie comunicate
Bafta la lucru si inca o data ms Smilex
Editat de Lucian EP
Fara a contesta ceva (flomar face parte din autoritatea de stat), atribuirea "meritului" ma jigneste. Daca chiar doream sa pun leduri, faceam asta:
Nu complicam asa solutia.
Sunt adeptul simplitatii maxime iar in plus, nu e nevoie de contact NI la releu (mai usor de gasit pentru acei curenti). Daca nu se doreste si semnalizarea faptului ca releul nu e cuplat (si nu vad rostul semnalizarii) atunci tranzistorul si ledul de jos pot lipsi si ramane doar un rezistor + led paralel pe bobina, semnalizand cuplarea (nu vad nici rostul asta, dar ma rog...).
Tranzistorul ar fi necesar pentru ca acei sub 10mA ai ledului de jos sa nu influenteze decuplarea releului dar daca releul decupleaza ferm la 10mA, tranzistorul e inutil.
Deci rectific: partea care-mi apartine este cea cu tranzistoare si 431.
E de citit topicul acela, condensatorul de 1u (corect descarcat cu 1M paralel) trebuie dimensionat in functie de rezistenta bobinei. 1u poate fi prea mult sau prea putin.
Editat de smilex
ok multumiri si lui nea' Flomar
deocamdata am svilupat un pcb acum nu stiu exact cui ii va fi de folos, poate sunt altii cu preferinte pe timer etc etc
voi face o versiune si pe schema ta sa vedem cum iese :clapping: dupa care ma apuc de sursa....sa nu ma prinda piesele din urma ;)
La ce radiator vei avea, tu-ti mai bati capul cu spatiul? Pune 4x0,1 ca-i mai sanatos.
Vezi cum citesti curentul de pe shunt, adica ai grija la cablaj.
Editat de smilex
N'seara ! revin cu cateva informatii ;) tocmai mi-au ajuns toate piesele necesare pentru acest proiect:
Radiatoarele le voi monta unul peste altul fiecare avand cate 10 TIP35, mai am de facut cateva adaptari pe pcb-uri asta sa nu gauresc prea mult aceste bestii de aluminiu (imi pare rau de ele). Mai am cateva modificari/adaptari pe soft-start si punte dupa care voi face teste pe traf cu sarcina la 1Ohm, iar in final voi reveni cu proiectul complet in pdf asta in caz de vor si altii sa realizeze aceasta sursa. Deocamdata multumiri participantilor al acestor proiect si astept parerile/comentariile voastre
Cu placere Lucian!
Editat de Lucian EP
Vezi ca mai ai si un darlington care comanda cele 20xTIP35. Darlingtonul trebuie de asemenea, pus pe radiator. De aceea ziceam ca poti face o concesie punand doar 19xTIP.
Daca ai dat like, inseamna ca mergi cu 19. E ok.
Editat de smilex
ehehehe eram sigur ca se vorbea de asta ia uitate mai bine in a3-a fotografie pcb-ul din stanga si urmareste pistele mai groase vei a de el doar ca e separat de "partea de forta"
Salut!
in sfarsit am reusit sa-mi fac un pic de timp pentru cateva teste, rezultatele nu-s prea pozitive ....pe traful de 2x40V 1000VA am pus 2 punti de 50A 100V cu 2 conduri de 22000uf 63v, se optine o tensiune in gol de 58v.
De aici incepe problema XD nu am gasit nimic prin casa sa pot masura caderea de tensiune pe 1 ohm, am incercat cu cateva halogene la 500w/220v avand o rezistenta de 8 ohm dar e prea departe si doar 170-180W din punte si traf...
si cu 58v suntem 23v circa peste necesitatile noastre
Acum intrebarea vine se poate adapta schema dl. Smilex pentru aceasta tensiune considerand disipatia pe tranz. sau e mai bine de scos cateva spire din traf !?
Pai nu ti-am spus ca mai bine de 30 decat de 40?
Schema se poate modifica, dar oricum pierzi multa putere inutil. Ar fi super daca ai putea extrage spire, dar trebuie sa extragi identic din ambele sectiuni ale 2x40. Daca nu poti, asta e, modificam niste valori.
Editat de smilex
Si gandeste-te serios la o solutie cu rezistoare de putere de mai multe valori. Nu vad cum testezi sursa si protectia fara ele. Se poate confectiona dintr-o rezistenta de resou/aeroterma la care imparti nichelina in sectiuni ce le poti pune in paralel sau serie dupa dorinta. O rezistenta de resou de 2kW are 24 ohmi, daca o imparti la 4 si pui sectiunile in paralel obtii 1,5 ohmi, iar daca o imparti la 6 si le pui in paralel obtii 0,66 ohmi. Sau imparti la 6 si pui doar 4 in paralel pentru 1 ohm. Sau cum vrei. Se pot si ventila.
mdea deci treuie sa fur de la taicamiu un termoventilator si sa ajung la o solutie, si sa vezi ce ciondaneala dar poate ma scot cu o berica doua
Pot continua cu realizarea pcb ? intre timp ma ocup de traf si rezistenta
