buna seara tuturor !
De mult timp doresc sa fac o sursa "buna" pentru teste si alte chestii pe masa de lucru, am citit aproape toate posturile cred mai lipseau cateva pagini si momentan m-am oprit la aceasta schema gasita asa pe net ...a01ebde982.jpg
a domnului Radu M. care-mi resulta ok adica simpla, economica si cred destul de stabila
Problema mea incepe cu reglarea tensiunii de out cat mai aproape de 0 si cu o precisie pe masura adaugand aceeasi chestie pentru curent doar ca schema nu include o astfel de variatie aceea de A ci doar de V;
Dispun de un traf 2x 12v cu 300VA si toate piesele nu e o problema dar prefer tip 3055 ecc ecc
mentionez ca nu sunt un incepator dar nici nu ma cred profesor asa ca rog oricine-mi va raspunde un comportament caatare. Va Multumesc Lucian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/
am facut si o mica simulare dar nu ma asteptam la acest resultat ... cu Uin 30v optin pe Vout minim 6,33 v deaceea doresc parerile Dumneavoastra
nu am probleme de tranzistori/disipazie dezin radiatoare de la amplificatoare auto ;)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61093
nimeni nu-i perfect ...
deaceea inainte de orice miscare am vrut parerile dumneavoastra, si daca aveti alte scheme deja testate cat mai aproape de cerintele mele nu zic 0-30V sau 0-50A cu step de 0,01 dar nici din 5 in 5 V sau A. va multumesc
Editat de Lucian EP
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61097
Lucian, ai spus ca nu esti incepator. Este adevarat ca fiecare dintre noi avem propriul sistem de valori, dar schema la care te-ai oprit este chiar un esec. Iar ca neincepator, ar fi trebuit sa vezi asta de la o posta. Ar fi trebuit sa vezi ca tensiunea de la iesire nu e stabila, variaza in functie de sarcina si ar fi trebuit sa vezi ca nu exista egalizare de curent prin tranzistoarele de putere. Sunt de parere ca nu vei mai fi un incepator atunci cand iti vei putea explica singur cele doua deficiente si consecintele lor, analizand functionarea schemei. Iar perioada de cand ai pus mana pe pistolul de lipit, nu are nici o relevanta, am vazut om care lipeste componente de 40 de ani si tot o astfel de schema ar fi ales. Si ar spune ca nu e incepator. Si poate ar avea dreptate. Fiecare cu sistemul lui de valori...
Eu iti propun sa lasi solutia electronica deocamdata si sa vezi ce sursa ai la dispozitie pentru a scoate maxim din ea, dimensionand electronica corespunzator. Deci, ai un traf sau o alta sursa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61098
nu credeam ca o parere sau o alegere trebuie justificata/confesata la "popa" dar np, ca de obicei cuvantul "incepator"- " profersor" vin intelese gresit ex nu ma cred profesor din pricina muuultor motive va spun ca-mi raman libere 2 ore pe zi din aceste ore fac lucruri cotidiane ca toti ceilalti si ce ramane ma implic cu electronica fiind pasiunea mea cea mai mare dar nu-mi ajunge pentru a putea invata pentru a ajunge de lvl. multora de pe site, referinduma la "incepator" ii cred pe aia de leaga diode in punte ok !? am facut cateva circuite stampate trase din net cu modificari/nemultumiri de ale mele deci nu sunt copior ca in classa 4-a dar nici inventor, 1 nu am timp 2 nu-mi mai amintesc foarte multe din formulele electronicii pentru a realiza eu insumi o schita dar nici nu-s de ideea de a renunta la o astfel de pasiune este economica si extrem de distractiva nu vad de ce nu ....deci:
daca nu am realizat ca schema de mai sus nu este la inaltime imi cer scuse
daca am ofensat pe cineva de altfel mii de scuse nu-s in razboi cu nimeni ...(deocamdata)
am vrut doar parerile voastre si poate din experienta poate imi dati niste raspunsuri concrete nu vorbim de personalitate ci de elctronica
Repet am traf-uri..... de aproape orice dimensiune sau V-A (adunate in speranta de a ma intoarce in acest domeniu)
Bafta Lucian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61099
OK. Daca doresti 24V/20A atunci trebuie sa ai un traf care dupa redresare si filtraj sa poata mentine 30-35V pe o rezistenta de 1,5 ohmi. Procura rezistenta de putere si testeaza trafuri.
Acea schema cu mai multe TIP36 poate fi facuta sa debiteze 20A cu (8-10)xTIP.
Recomand filtraj de peste 20 000u (chiar si 50 000) si punte redresoare de 50A. N-ar strica si un softstart, filtrajul mare necesar, consuma enorm la pornire pana la incarcare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61101
dle. Marian nu-s nervos, n-am 5 ani, si tipul care a facut schema era roman dar nu conteaza cum nu conteaza nici macar rezidenta dar chiar sunt curios unde bati cu fraza: "Stii, vroiam sa te intreb ce varsta ai, datorita felului tare neingrijit si usor incoerent in care scrii, dar vad la locatie Italia, deci poate ca se explica si deci nu te mai intreb..."
as fi fost foarte incantat o vorba ok, schema e un fiasc total nu merita nici macar atentie dar nu critici sau mai stiu eu ce ... iti multumesc ca macar ati avut timp si vrut sa-mi dati parerile duneavoastra. Sa revenim la electronica ;)
Sa zicem ca plec pe a 2-a schema care modificari trebuiesc adaugate pentru a putea regla si curentul ?
Daca tot vorbim de lm317 cum l-as putea integra cu bjt pentru a regla/debita 20 A
deocamdata nu detin un resistor de 1,5 ohm la 500-600W, pentru filtrare n-am probleme am 8-9 cap de 22000/63v
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61102
Marian, pe ultima schema, ce se intampla daca reglez limitarea la 1A si pun la iesire 0,1 ohm? Care va fi tensiunea pe sarcina, respectiv curentul?
Lucian, poti sa mergi si intuitiv, dar nu vei mai profita de maximul oferit de traful ales. Descrie putin traful: sectiune miez, grosime conductoare, tensiune in gol...
Reglajul curentului iti foloseste mai mult pentru a te proteja de greseli, ca sa salvezi montajul alimentat. Daca doresti doar protectia sursei, solutia e mult mai simpla, e si recomandarea mea: limitarea curentului la o valoare anume (20A?).
Radiatorul trebuie sa fie mare si/sau ventilat.
Doua condensatoare de 22 000u sunt de ajuns pentru 20A. Gandeste-te la softstart, exista o solutie simpla si buna pe forum facuta de flomar, in primar trafo. Pun un link, daca vrei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61105
Ce zici daca configuratia ar fi ca una din cele de la postul 7, dar emitorul Q1 ar fi la o tensiune mai negativa decat masa cu 1,5V?
Spun de configuratia de la 7 pentru ca stabilitatea are nevoie de acei condensatori de 10n, dar asta introduce intarzieri in reactie. Pe cand limitarile de la 7 sunt instantanee si pot actiona pana la reactia completa a operationalului. Dar daca nu se cere o precizie de zecimi de A, limitarea reglabila merge si cu un singur tranzistor. Insa tot trebuie 1,5V negativ cu LM317.
Dar nu e obligatoriu sa fie 317... Exista pe forum solutii cu tranzistoare si reglaj de la zero fara negativa.
Tot mai cred ca trebuie initial stabilite posibilitatile trafului si utilizarea softstartului.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61109
Bine Marian am inteles problema, cred ca m-am exprimat gresit ... sunt constient de extrema disipatie necesara pentru o functionare in siguranta voi utiliza un radiator amp-auto co 2 collere de 12cm pentru test cred ca va merge in caz contrar voi cauta altceva mai bun, stai linistit inca nu-s tipu de a baga cuie-n priza XD
 Smilex Exact ! poate prin alimentarea unui dispositiv cu un curent redus imi salvez munca deci, sursa nu va fi de max 20A ci reglabil din 0 sau 1 pana in puterea maxima erogata de traf... modificarile top le voi face pe parcurs in caz de 10 bjt-uri nu-s de ajuns, dar deocamdata plec cu ideea de a avea un traf capabil de max 20A cu 24- 30 V max reglabili si ei din 0/1 nu cred ca pentru laborator va fi nevoie de mai mult ....
aici cateva foto de trafurile de prin tejghea ;)
traf 1 : 043a27ad33.jpgb41d780217.jpga5e3e2f695.jpg1ec67d6f1c.jpg
traf2: detin un toroidal de 14 cm extern si 5 intern cca cu secundar de cupru 5mm x 2mm voltaj sau numar spire nu mai tin minte si momentan il am montat intrun vechi proiect
traf3: asta in caz de nu-s bune primele doua
trifazat dar is bun cu flexu-n mana ;))
aici nu se vede prea bine dar sunt circa 4 mm grosime
cad despre radiator:
Va multumesc pentru atentie revin si cu niste simulari/teste
Bafta Lucian
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61111
Cam asa vad eu lucrurile:
-radiatorul este insuficient pentru 600W, dar puterea asta pe tranzistoare o vei avea numai la tensiuni mici la iesire (sau scurtcircuit) si curent reglat maxim, eventual poti pune un termostat pe el;
-primul traf iti ofera cam 10A pentru sursa, daca te multumeste curentul asta, radiatorul ar putea fi suficient, schema ar fi mai simpla;
-al doilea traf arata ceva interesant, secundar de 10mmp sectiune, ar fi de vazut ce tensiune scoate;
-traful trifazic e beton chiar daca e bobinat cu aluminiu, daca separi o coloana fara sa afectezi bobinajul s-ar putea sa poti sa-l folosesti asa cum e, asta iti asigura cei 20A, cred ca si mai bine de atat.
Personal daca tot as face o sursa, as face una de pana la 30V. Dar eu sunt subiectiv, ma intereseaza regulatoarele de incarcare auto la 28,5V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61113
da, aveti dreptate amandoi si 10A ar fi suficienti chiar daca din cand in cand mai testez cate un amp auto si stiti si voi ca pot cere un curent mult mai mare (dar asta se intampla destul de rar) cat despre incarcare baterii nu.-s interesat de asa ceva deci nu va fi pe post de redresor de nici un fel
cat despre a-2a traf este un toroidal dintrun amp-final vechi canibalizat pentru piese, rebobinat cu folie de cupru 5x2mm scoasa si ia dintro pompa hidraulica de camion si daca-mi amintesc eu bine scoate cca 6-12 V asta pentru ca respectiva sarma nu era destul de lunga pentru o bibinare continua
trafu trifazat in schimb vine de la un aparat de sudura imens functional dar mi sa cerut sa-l arunc asa ca am recuperat ce era mai interesant traf+diode si ele enorme 6 la numar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61115
mai bine de atat cred ca nu se poate !
ce spuneti de o coloana din trafu trifazic cu cateva spirein plus pentru o tensiune secundara ? daca nu chiar si cu un traf mai mic nui bai am cateva toroidale mici de cca 6 ...19 v
as adopta idea trafului trifazic nu pentru curentul lui maxim ce pentru a nu avea probleme de supra incalzire excesiva a acestuia (ma refer la cele 2 trafuri prima mentionate) si vom trage din el atat cat avem nevoie fara a complica prea mult schem/disipatia ecc ecc
voi face niste masuratori pe acel traf si revin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5879-sursa-laborator-1-24-v-1-20-a/#findComment-61117
