Pareri schema 100w NPN
Ce parere aveti de schema aceasta? post-32076-0-08479900-1433347468_thumb.jpg
Poate sa debiteze 100w la +-48 v?
Este fuctionala, a mai incercat cineva schema?
Sau mai bine optez pentru 1 modul cu tda7294.
Stima!
Editat de florynamaria
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5869-pareri-schema-100w-npn/
Schema postata mai sus este extrasa de aici:
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp200wHD.pdf
http://construyasuvideorockola.com/sonido_e_amp200w.php
Desi schema, dupa cum se observa din website-ul mai sus amintit, este functionabila, etajul cvasicomplementar folosit acolo nu este cum ar trebui sa fie. Spre exemplu, un etaj cvasicomplementar complet este redat in postarea nr.46 de aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/375-amplificator-audio-pss/page-4
vedeti pdf-ul inditulat: "PSS_amplifier_revision_Yuri_G".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5869-pareri-schema-100w-npn/#findComment-60886
Eu nu as folosi o singura pereche de finali 2SC3280 pe 4 Ohmi.
Desi, din experienta practica, folosind un osciloscop si o sarcina de iesire test de 4 Ohm, chiar si cu o pereche de finali, pe un radiator adecvat, la o alimentare de +/-48Vcc, schema este capabila sa debite acei 100W, din motive de fiabilitate e bine sa folosim cel putin doua perechi de finali.
Va recomand sa cititi si articolul urmator unde la finele lui am atasat un tabel unde puteti vedea cam cata putere se poate stoarce dintr-o anume tensiune de alimentare:
[sharedmedia=ccs:custom_database_1:21]
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5869-pareri-schema-100w-npn/#findComment-60888
Daca legati 2 TDA7294 in punte pentru sarcina de 8 ohmi, ar fi bine sa aveti un transformator in jur de 180-200VA minim.
Fara sa fac reclama, dl. Donpetru are (cred) cateva cablaje foarte reusite si frumos executate pentru TDA7294, se pot configura cu jumperi in punte sau stereo, sunt incercate, functioneaza foarte bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5869-pareri-schema-100w-npn/#findComment-60905
