Incarcator solar cu sg3525
Pentru ca nu mi-a reusit de nici o forma incarcatorul buck prezentat in celelalte topicuri incerc sa fac un etaj in contratimp cu 3525 care sa tina la mppt un sir de 104 celule fotovoltaice.
Ideea se bazeaza pe solutia lui smilex care daca am inteles eu bine tine la o anumita valoare tensiunea produsa de celula (panoul solar).
Avand in vedere ca celulele mele sunt de 3.94W si 7.93A imi rezulta ca tensiunea de mppt pentru o celula ar fi 0,4968V.
Deci pentru tot sirul de celule inseriate ar fi 51,66V.
Iddea mea de a tine tensiunea celulelor la aceasta valoare ar fi banal de simpla:
Intrarea neinversoare a lui sg3525 pusa la referinta interna de 5,1V iar pe intrarea inversoare printr-un divizor rezistiv ii aplic tensiunea de la intrare. Cand valoarea tensiunii pe divizor este peste 5,1v sg3525 va scoate pe iesiri factorul de umplere maxim iar cand aceasta scade si cu 1mv va reduce factorul de umplere.
Am testat acum functionarea lui 3525 si cu o diferenta de 0,1v factorul de umplere variaza de la 0 la maxim (49% este dat in datasheet)
Pune niste link-uri cu topicurile la care au fost prezentate buck-uri si nu ti-au iesit.
MPPT este dependent si de temperatura. Daca bine retin, scade odata cu cresterea temperaturii panoului. Adica ar fi mai sigur sa-l fixezi mai mic, chiar daca asta inseamna cativa W pierduti. Trebuie cantarita bine valoarea exacta.
Intrarea inversoare a 3525 cred ca scade umplerea odata cu cresterea tensiunii pe ea.
Solutia mea (singura care-mi apartine este intr-un topic deschis de pisica matache cred ca pe elforum initial) se bazeaza pe marirea valorii curentului extras din panou, in functie de cresterea tensiunii de pe el. Adica daca tensiunea panoului creste, se extrage mai mult curent, care face ca tensiunea sa scada. Echilibrul se realizeaza la mppt, obtinand astfel maximul de putere livrata de panou. Principiul se poate aplica in multe feluri, la diverse puteri. Dezavantajul este ca bateria trebuie sa fie capabila sa inghita fara probleme acel maxim disponibil.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5120-charger-panou-solar-160w-72-cells-34v/
Asta cu redresarea sincrona. Nu merge neam, crapa 2110. Cu dioda simpla merge.
Da, ai dreptate cu scaderea umplerii, m-am grabit eu sa scriu. Deci ideea e ca vreau sa-l folosesc exact invers fata de modul obijnuit, adica odata cu cresterea tensiunii pe intrarea neinversoare sa creasca umplerea.  Ideea e sa aiba umplere maxima in jurul tensiunii de mppt.
Cu acumulatorul nu e o problema, e un grup de baterii de 24V/170A.
Eu recomandasem 2184 din mai multe motive, dar mai ales datorita intrarii unice si a deadtime-ului artificial introdus. Daca vrei si crezi ca ar merita o sansa, putem sa si discutam despre ce ai construit tu. Exista intotdeauna o solutie. E drept ca nu intotdeauna cunoscuta...
Deci sa inteleg ca vrei cu 3525 si inca ce? Flotanta sau trafo driver? Fara mos-low, cu dioda?
Deci vreau sa fac un push pull pe un etd39. Fetii cu sursa pusa la masa, atacati direct de 3525, avem de comutat doar maxim 8A, nu vreau separare galvanica intre intrare si iesire, pe 3525 il alimentez dintr-un 7815 sau 7812 direct din baterii.
in secundarul trafului ma gandesc chiar sa folosesc o prize mediana si o capsula to220 cu 2 diode incorporate.
Nu cred ca merita, dar cred ca e realizabil. Nu merita pentru ca tot cu inductanta serie trebuie facuta daca vrei ca mppt sa nu depinda de tensiunea de pe acumulator. Adica cam raport de transformare de 1. Deci inlocuiesti dioda si tranzistorul dintr-un buck, cu un traf, doua diode si doua tranzistoare la push-pull. Nu castigi nimic, doar maresti pierderile si complexitatea.
Editat de smilex
Pai da doar ca feti canal n mai am pe aici, canal p nu am nici unul. Stiu ca vazusem prin sursele de pc ceva feti canal p dar acum nu gasesc nici una cu asa ceva.
De asemenea ETD39 mai am vreo 2 3 bucati, mai am toruri din surse pc dar alea is un fier mort, mai am un tor Arnold ca am luat 2 cand am facut invertorul si in rest miezuri EI33 sau un EE70.
As face un buck cu fet canal n si 384x dar nu sunt foarte bun la desenat scheme functionale si inductanta critica a buck-ului ma omoara. Cand chiulesti de la fizica si matematica e greu sa calculezi correct valoarea unei inductante...
OK, iti trebuie un UC3843, un driver flotant, un n-mos de 100V/30-40A si o dioda tot asa.
Driverul flotant poate fi si doar cu partea high dedicat, dar poate fi si high+low din care folosesti doar high.
Si contacteaza-l pe matache sau silicipi, pe care il rogi sa posteze aici schema aceea simpla cu mppt la 17V si putere mica, pe care o putem adapta la 51V (sau cat zici tu, eu nu am habar de panoul tau). Alimentarea partii comanda (12V) e mai bine sa o obtii din panou, sa nu consume inutil din baterie noaptea.
Schema aceea simpla, conceputa cu ceva timp in urma, cand niciunul dintre noi nu prea avea habar de cum functioneaza un panou fotovoltaic, dar am studiat, era foarte simpla si ingenioasa, dar folosea un p-mos. La peste 20V, schema e inutilizabila. Asa cum ai amintit, aici s-ar preta 3842/3 , plus driver flotant. Apropo de acesta, eu as merge pe IR2110, testat de mine pe un buck cu redresare sincrona, avand ca sarcina un acumulator.
O solutie extrem de simpla de mppt, dar atipica, s-ar putea face cu un IR2153, plus IR2110. IR2153, fortat sa scada umplerea, cand tensiunea pe panouri ar tinde sa scada.
Am gasit schema pe alt topic:
Si am modificat-o pentru flotanta:
Aici sunt cateva lucruri de pus la punct privind anumite valori, reglajele si compensarea. Daca intereseaza.
@silicipi  Cred ca solutia asta ar fi mai buna, adaptata la cea de forta, decat ultima discutata.
Smilex, multumesc mult de preocupare, dar eu am stat ffff rau cu timpul in ultima vreme, nu am mai lipit 2 fire de 2 luni de zile, nu mai vb de montaje, cablaje etc. ( salivez numai gandindu-ma la executia propriu-zisa), am multe piese si proiecte in St-By, ieri am avut nunta cu Sorin  cumantul meu si nemaifiind tata-socru eu am tinut loc de socru mare, ceea ce s-a tradus prin 4 luni de munca asidua. Sper sa am ceva mai mult timp in vara asta, darrrr vom vedea. Schema propusa de tine e testata practic de mine si e functionala 100%, partea cu microcontroler ofera insa avantajul incarcari corecte a acumulatorului, cu cele trei stadii de incarcare, fffff importante ptr viata bateriei, testat de mine practic, functional si asta 100%.
Editat de silicipi
Si eu voi incerca schema propusa de smilex, oare putem folosi un ir2111 si redresare sincrona?
Sau eventual un tlp250?
Ir2184 nu am si de la furnizorul polonez luna asta nu mai cumpar nimic, am facut miercuri o comanda si inca astept...
 Observ ca lucrezi la inreg sistemul fotovoltaic nu numai invertor ci si charger si tot ce mai trebuie la el.
 Eu am testat toate topologiiile si pentr5u charger si au mers toate, acum am sitemul dupa ultima filosofie occidentala, cu acumulatori si invertor ongrid, am douua chargrere unul pe acumulatori si unul care alimenteaza invertorul ongrid cand bateria s-a incarcat.
   Ultima tendinta e sa se foloseasa invertoare transformerless, dar eu nu vreau sa renunt la izolare, chiar cu pretul unei degradari de randament introduse de transformator, chargerul care alimenteteaza invertorul e de tip foreward cu trafo de ferita, are iesirea izolata.
 Oricum pierderile majore nu vin deaici ci din orientarea suboptimala a ariei pv, umbriri si si altele
Undeva, ceva nu-i ok. Sau poate doar imi pare.
@silicipi Care schema propusa a fost testata? Ultima era cea de putere cu 6xMOS, la ea ma refeream.
Pentru abordarea cu soft nu pot ajuta decat la partea analogica.
Cred ca sunt prea multe topicuri deschise despre problema asta. E posibil sa le confund...
