buna ziua
se pune in discutie urmatoarea shema de stabilizator de tensiune.
intrebarea este daca v-a functiona sau nu. si de ce nu poate functiona.
multumesc!!
Editat de maricris
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/
Buna ziua.
Diodele trebuie sa fie diode zener(conform schemei), ce aveti dvs acolo (1N5400) nu e dioda zener.
Pentru a creste curentul debitat de 7824 se poate folosi schema cu tranzistor extern, e mai simplu decat sa puneti 6 regulatoare in paralel.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60822
Buna ziua.
multumesc...... am corectat gresala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60823
Dar daca la iesirea stabilizatorului urmeaza niste capacitati considerabile? Pornirea se va face cu 90V intrare iar in primul moment capacitatile sunt la 0V. Curentul limitat livrat de sursa conduce la un timp definit in care acele capacitati se vor incarca. In tot acest timp, tensiunea dintre intrare si iesirea integratului este de 90V si incepe sa scada pe masura ce acele capacitati se incarca. Timpul de incarcare nu e foarte mare, dar integratul suporta aceste tensiuni? Pentru ca daca MA7824 este echivalent LM7824, tensiunea maxima intrare-iesire recomandata de producator este de 40V.
Dar in cazul unui scurtcircuit accidental?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60830
multumesc !!
am gasit pe net o asemenea schema .... si eu m-am gandit ca poate fi ceva in neregula . de aceea am pus schema in discutie pe forum.
Nu se justifica constructia unui asemenea stabilizator. Ganditi-va numai la puterea disipata!!!
O alternativa, desi puterea disipata va fi la fel, ar o solutie cu stabilizator clasic cu tranzistor extern si reactie.
puteti sa ma ajutati cu o asemenea shema?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60832
Un amplificator, foarte probabil. Poate ca are un traf care scoate mai mult decat maxima admisa si nu intra in discutie modificarea lui.
Schemele sunt, in cele mai multe cazuri, solutii constructive personalizate in functie de aplicatii si conditii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60835
un amplificator vreau sa alimentez ..... este vb de Av400 al lui @donpetru.     am un trafo toroidal suficient de "mare" petru alimentarea a 4 amplificatoare.  insa tensiunea pe care o livreaza in secundar dupa ce este redresata si filtrata corespunzaor ajunge la 95V CC pe ramura. avand in vedere ca in documentatia amplif se specifica tensiunea max de alimetare de 80V CC m-am gandit ca pot ajusta tensiunea mea la o valoare de 75v CC pe ramura.   nu pot umbla la infasurari intrucat cine a bobinat trafo a inceput intai cu secundarul si primarul la bobinat peste infasurarile secundate. si pe deasupra a mai si scufundat trafo in lac electrozolant.
daca nu o sa gasesc o solutie favorabila o sa iau in calcul sa desfac infasuraile si o sa-l rebobinez........
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60862
Mi-aduc aminte ca am vorbit pe privat referitor la acest lucru. Observ ca intre timp nu ati gasit un alt transformator (deoarece doriti sa-l folositi tot pe acesta). Daca doriti, avand in vedere ca AV400v2 este un proiect "pay per view", continuam discutia prin intermediul mesageriei private, unde cu cateva modificari minore, va pot ajuta sa adaptati AV400v2 (versiunea cu MOSFET in etajul final) sa functioneze la acea tensiune de alimentare pe impedante de 4 Ohmi, chiar daca va trebui sa adoptati o alta varianta de atasare a finalilor pe radiator. Deci, daca vreti sa abordati aceasta solutie, o detaliem prin mesageria privata a forumului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60884
Pai asa trebuia sa zici de la bun inceput...
Sa inteleg ca 4 canale vrei sa alimentezi si tu? Sau daca nu atunci cate si pe ce sarcina? Adica 4 Ohm sau 8 Ohm? Da si tu cat mai multe detalii, intelege ca nu putem ghici ce ai tu acolo, nu poate exista progres in topic pana nu cunostem exact toate detaliile...Zau daca inteleg fenomenul asta...
Daca ar fi sa fac o presupunere, pentru 2 canale ( deci un amplif stereo ) care sa comande boxe de 4 Ohm, ai nevoie de minim 11A de la regulator, preferabil ceva mai mult, o cadere de 20V inmultita cu 11A inseamna 220W care vor trebui disipati in regim continuu la volum ridicat numai de catre regulator...
PS: Ai citit articolul catre care am lasat trimitere?
cer iertare pentru zgarcenia si lipsa explicatiilor detaliate.  AAF-ul va avea 2 canale fiecare canal avand 2 AV400 conectate in "punte" la care se conecteaza o sarcina de 8 ohmi sarcina va fi reprezentata de o boxa cu 3 cai (bas, mediu, inalt) dotata  cu filtre de separare pe fiecare cale.
problema este ca trafo pe care l-am gasit este un trafo construit pe miez calitativ superior ce provine de la trafo de masurat curent pe liniile  de transport de 110kv (sper sa u gresesc).  cel care a bobinat trafo nu a tinut cont de calitatea miezului si mi-a scos in secundar aproximativ 88 V ac care redresati si filtrati ajung cu tensiunea la aproape 97,5 V CC.  incercam sa scad tesiunea cu ajutorul unui stabilizator intrucat nu pot umbla la bobinajul secundar..
am citit articolul si tin sa multumesc pt acesta intrucat este foarte util.
multumesc mult pentru ajutor! o sa transmit un mesaj pe privat cu toate dealiile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5865-stabilizator-74v-5a-cu-ma7824-si-1n5400/#findComment-60892
