am realizat acest montaj si nu pot regla tensiunea pe rez. de 0,33 ohmi din potentiometrul de 10 kilo. am folosit in loc de 2n2222a-ksp2222a,  in loc de bc177-bc557c, si ca tiristor-bt151 800r. montajul este f. ingrijit facut, l-am mai facut odata si a functionat f. bine din prima cum se spune. nu se pune problema amplasarii gresite a unor componente.  in schema spune ca cu redresorul pornit la iesire, fara baterie conectata , tensiunea tre. sa fie  0  la mine sunt 12 v si ceva...cand conectez bateria led-ul de incarcare arata ca incarca dar cu curentul maxim cred, si nu in impulsuri, ptr. ca la cel ce l-am facut si functiona puteam regla tensiunea pe R12 .  si cand se apropia de finalul incarcarii incepea sa licare led-ul ce arata incarcarea tot mai rar, asa cum e stipulat in schema. ce ma sfatuiti? multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/
Posibil sa aveti erori de montaj, sau o piesa defecta.
P.S.
De ce deschideti cate doua discutii pe acelasi subiect?
Ati procedat la fel si cu acesta la care comentez si cu acesta
"ksp 2222a sau 2n2222a?"
Poate face donpetru ordine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60784
stiu f. bine ca se regleaza curentul, dar regland tensiunea de cca 1 V pe R12se limiteaza curentul de incarcare. piesele sunt masurate de multe ori si sunt bune, atat rezistentele ca valoare cat si tranzistorii. o singura valoare nu am respectat-o cea inseriata cu led-ul ce arata incarcarea  in loc de 10 ohmi am pus 22 ohmi.am intrebat de compatibilitatea lui ksp2222a cu 2n2222a ptr. ca la 2n2222a scrie ca este tranzistor de comutatie si la celalalt nu. Am inteles apostrofarea Dv. daca ma puteti ajuta bine...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60786
Tensiunea la bornele R12 este dictata de curentul care o parcurge, deci dvs. nu puteti regla curentul nu tensiunea, pentru a obtine la borne 1V, este necesar un sa treca prin ea un curent de cca. 3A.
Dar ce curent aveti acum la iesire?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60787
Teoretic ar trebui sa pot limita curentul spre baterie din potentiometrul de 10 k. Ceea ce nu se poate. Led-ul de incarcare se aprinde la conectarea bateriei dar curentul este mare si nereglabil, rez. de 0,33fiind gata sa cedeze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60792
Led-ul de incarcare se aprinde la conectarea bat. si asa ramane, curentul nu se poate regla din pot. de 10k iar rez. de 0.33ohm sta gata sa cedeze. Pot.de 10k si cel de 1 k sunt de fapt semireglabile multitura asezate pe cablaj ptr ca, o data reglate la 2-3A respectiv 14,4V sa nu mai umblu la ele, redresorul facandu-si treaba automat.Asa l-am facut si pe primul si a mers reglat din prima, ca in schema! Am omis sa spun ca inaintea acestuia ce nu merge am mai facut acelasi redresor, acelasi cablaj, si are exact aceleasi simptome cu al treilea!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60794
Acum sunt in afara programului si nu am posibilitate sa masor, lucrez pe mare. Dar maine voi apela din nou la dv. vad ca doriti sa ma ajutati. As putea sa va rog maine in timp ce fac masuratorile ce-mi spuneti sa tinem legatura telefonic, aici nu am mereu acces la PC. si arr fi si mai incomod...la tel. as fi mai" online",ca sa zic asa.Daca sunteti de acord spuneti cum putem lua legatura. Multumesc.
Are exact acelasi desen cablajul, facut cu metoda foto.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60796
Pentru mine ar fi cam dificil, schema este in PC si telefonul in alta camera, ar fi, cum era intr-un banc vechi, "drumurile ma omoara".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5863-redresor/#findComment-60797
