buna seara
am nevoie de un irfiz44n sau un inlocuitor pentru el. pe unde as putea gasi asa ceva. este de sursa de alimentare a unei boxe active de masina. l-am inlocuit cu irfz44n dar nu e compatibil, sau vre-o solutie ca sa repar amplificatorul. mentionez ca are 2 bucati irfzi44n si functioneaza si cu unul singur dar banuiesc ca la jumatate din putere
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/
ala e un fet jenant de slab. IRFZ44N e net superior.
Auzi esti tu sigur ca odata cu fet-ul asta nu s-a mai dus o rezistenta si poate un tranzistor?
Sursa e cu TL494 cumva?
Eu as pune in locul astora irf3205.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60652
am pus 2 buc irfz44n dar nu functioneaza....ledul power se aprinde dupa 3 secunde si arde slab....cand pun inapoi irfiz44n in oricare dintre cele 2 locase ledul power se aprinde imediat si amplificatorul functioneaza.... o sa ma uit maine daca e cu tl494....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60653
aceasta este scula... mai cumpar 2 buc irfz44n si le montez.
asta am gasit echivalent. si aici nu apare sa fie echivalent cu irfz44n
IRFIZ44N
IRF ? Power MOSFET
2SK1997
Info source: IRF web-site
Toshiba t2.gif   2SK2385
N Channel Mos Type (high Speed, High Voltage Switching, Chopper Regulator, Dc-dc Converter and Motor Drive Applications)
Toshiba t2.gif f_pdf.gif BUK475-60H
Powermos Transistor Isolated Version Of Buk455-60h ? Info source: IRF web-site
Philips t2.gif f_pdf.gif STP45NE06FP
N - CHANNEL 60V - 0.022 Ohm - 45A - TO-220 / TO-220FP STripFETTM POWER MOSFET ? Info source: IRF web-site
STMicroelectronics t2.gif f_pdf.gif STP50N06FI
N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR ? Info source: IRF web-site
STMicroelectronics t2.gif f_pdf.gif STP55N06F1
STMicroelectronics t2.gif   STP55NE06FP
N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE " SINGLE FEATURE SIZETM " POWER MOSFET ? Info source: IRF web-site
STMicroelectronics t2.gif f_pdf.gif STP55NF06FP
N-CHANNEL 60V - 0.015 Ohm - 50A TO-220 / TO-220FP / I?PAK / D?PAK
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60671
zoly85, marian are dreptate. cei doi feti pot fi inlocuiti fara nici o problema. Singura diferenta e ca la irfz44n trebuie sa montezi mica si isolator intre el si radiator. Sansele sunt ca radiatorul ala s fie pus la masa si atunci e evident ca nu va functiona.
De asemenea imi sustin parerea, ai cate un singur fet pe infasurarea transformatorului, poti sa inlocuiesti ambi feti cu irf3205. Vei avea o rezerva de putere si un radiator mai rece.
Tl494 comanda fara problem cate 2 irf3205 in parallel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60675
Daca nu are inductanta serie (care face scurt pe secundar la toff), un push-pull cu un singur tranzistor se comporta exact ca si un forward 1t, la care in lipsa tranzistorului si a diodei aferente din el, tensiunea inversa de demagnetizare se obtine cu secundarul debitand in filtraj prin redresare.
Spui ca merge cu un singur mos. Inlocuieste-l cu un altul. Apoi cu altul. Astfel obtii doua mos-uri care sigur sunt bune. Apoi incearca cu ambele montate. Asta daca n-ai un osciloscop, pentru ca formele de unda spun multe.
Intotdeauna este bine a schimba o componenta cu o alta identica, sunt multe chestiuni ce tin de proiectarea sursei. Faptul ca uneori merge si un mos mai tare, nu e o garantie ca se petrece mereu. In cazul asta, n-as baga mana in foc ca merge si cu irf3205, dar prin modificarea driverilor as putea fi sigur ca ar functiona. Insa sugestia mea este o componenta identica sau o alta superioara la toate capitolele (mai rar).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60694
am facut filmuletul.... cu irfiz44n am sonor si cand am pus irfz44n nu mai am deloc.
https://www.youtube.com/watch?v=MZJHx95eW2s
mai o chestie... la toate irfz44n intre G si D am scurt....se poate sa nu fie bune nici care din cele 8 irfz44n ??
ps: ulterior am gasit un irfiz24g si i-am facut o proba cu el si functioneaza.  doar ca e la 60v 14A  si 0.10 ohm fata de 55v 31A si 0.24 ohm cat are irfiz44n
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5853-mosfet-irfiz44n-sau-inlocuitor/#findComment-60698
