Am cumparat recent o camera subacvatica, Gopro Hero 3, la care incarcarea acumulatorului Li-ion, de 1000mAh, se face prin USB.
Pentru asta insa, camera trebuie scoasa de fiecare data din carcasa etansa. Cum descarcarea filmarilor se poate face si wi fi, as vrea sa renunt la scoaterea camerei din carcasa de fiecare data si sa incarc acumulatorul wireless. Stiu ca exista telefoane ce folosesc acest principiu, dar nu prea cunosc amanunte. Presupun ca se folosesc doua circuite LC, acordate pe aceeasi frecventa, iar bobinele, una in incarcator, cealalta in telefon, sunt foarte aproape. Am vazut in oferta TME, astfel de bobine, ar ramane de construit doar emitatorul, plasat in alimentator, cat si receptorul, in carcasa camerei. La receptie parca ar fi mai simplu, tensiunea captata de circuitul LC, redresata, apoi stabilizata la 5V, sau 4,2V. Emitatorul nu prea stiu cum ar putea fi construit, asa ca orice sugestie e bine venita.
Aceasta e camera, bobina ar incapea intre camera si carcasa, in spate... http://govideo.ro/go...er-edition.html
Aceasta e bobina ce s-ar incadra ca dimensiuni, in interiorul caracasei... http://www.tme.eu/ro...r444030-16f3-g/
Exista chiar un modul complet de receptie, dar mi se pare cam scump, in plus nu mi-ar incapea in carcasa. http://www.tme.eu/ro...3245-15f5-5v-g/
Emitatorul cred ca s-ar putea face ca aici, desigur cu alimentare de cca 12V. http://danyk.cz/induk.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/
Multumesc pentru sursa de inspiratie! Am gasit unul din integratele folosite in astfel de module, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq500211.pdf
La o prima vedere, bobina emitatorului, e comandata de o punte cu patru mosfeti. O sa mai studiez...
Si o poza in care se observa componentele folosite in emitator, doua drivere TC4427, care comanda probabil patru mosfeti.
http://www.seeedstudio.com/depot/QI-Wireless-Charging-Module-Kit-5V1A-p-1721.html
Editat de pisica matache
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60449
Carcasa e din plastic, cca 1mm grosime, are la interior 60x44 mm, adica ar incapea la fix bobina si electronica modului respectiv, in spatele camerei. Eu zic ca asta e un semn, ca trebuie sa-l cumpar...L-am gasit aici, fara taxe de transport http://www.rlx.sk/en/power-supply-control-boards/2724-qi-wireless-charging-module-kit-5v1a-seeed-800123001.html
Daca l-as construi, doar bobinele la TME, costa cat jumatate din modul, plus ca cu smd-uri n-am lucrat niciodata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60453
 in principiu se poate face dar, nu stiu daca merita si trebuie sa fii atent si la campul electomagnetic, daca e prea intens poate zapaci camera, cred ca sub bobina de receptie ar trebui un pad de material ferognetic flexibil sa o ecraneze de camera si sub bobina de emisie ar fi bun unul. astfel campul ramine acolo si nu bruiiaza alte dispozitve, nu am avut niciodata unul cumparat dar eu cred ca asa e facut, cel putin eu asa l-as face, padul ala se poate face din ferita pisata amestecata cu silicon,  ca 2 jumatati de transformator cu intrefier, bobina poate fi incastrata in material si sa se vada doar pe o parte pe unde emite respectiv receptioneaza.
 eu banuiesc ca asa sunt facute si nici nu mai trebuie frecventa asa mare, am vazut de mult un modul de EKG izolat galvanic, era o cutie din plastic si alimentarea  prin 2 jumatati de trfafo de ferita tip oala una in aparat si una in modul, intre ele cutiile de plastic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60557
Interesant prima schema, cea cu IR2153 ! Cand o sa gasesc ceva timp, poate o testez. Deocamdata am comandat un modul gata construit, datorita dimensiunilor, greu de egalat intr-o constructie artizanala. Modulul e acesta...  http://www.seeedstudio.com/depot/QI-Wireless-Charging-Module-Kit-5V1A-p-1721.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60567
M-am gandit ca radiatia ar putea bruia camera, dar sistemul e folosit si la telefoane mobile, asa ca poate am noroc si camera va functiona. Ideea cu doua jumatati trafuri e buna, dar in cazul de fata nu exista spatiu de asa ceva, in carcasa e spatiu de doar cca un mm grosime, asa ca singura solutie e o bobina ultraplata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60568
Am montat si testat modulul wireless, sosit zilele trecute, a incaput la fix in carcasa camerei, functioneaza perfect. Cand voi gasi timp, o sa fac si ceva masuratori atat pe emitator, cat si pe receptor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5841-incarcator-wireless/#findComment-60935
